Waldorf Iridium - Desktop-Synthesizer (V.3)
Danke, mache ich auch :) glaub da kann man auch anrufen, geht vielleicht schneller als Ticket Mail, da kann ich auch gleich wegen Kopfhörerausgang Fragen. Hatte noch die Idee auf einer Micro SD eine Init Datei zu installieren und so hoch fahren, vielleicht kommt man da an die Global settings ran ohne Update oder Werkseinstellungen.
Ticket per Mail geht aber auch gut, hab ich schon mehrfach probiert. Man kann schlechteren Support kriegen als bei Waldorf.
Evtl triffst Du die richtige Stelle…
Edit: steht auf LED Brightness, sehe ich gerade, der „Regler“ ist bei beiden aber an der gleichen Stelle..
Danke Danke vielmals 🥳🥳 hat geholfen und es ist wieder an und sehe wieder alles 🍾. Hab das seit gestern ohne Erfolg probiert. Gleich mal alle Sounds sichern. Ich werde trotzdem Waldorf Montag kontaktieren (ein Tickez hatte ich Freitag schon gemacht wegen Kopfhörerausgang). Auch werde ich nach dem Bildschirmaus fragen, 1 Prozent ist ja ok, aber 0 und aus? Das scheint ja nur bei mir so zu sein.. bei Interesse werde ich gern berichten was raus kommt, auf jeden Fall vielen Dank an alle für die Hilfe und schönen musikalischen Sonntag.
Hallo, ron
Wie gesagt ich habe keinen iridium, höre meine synth aber meistens über kopfhörer ab.
Ich hab mir deine audio angehört. Wie hast du das aufgenommen, mit mikrophon?
Besser du würdest eine audio aufnehmen, direkt vom headphone out.
Ich bin etwas verwirrt. Du meinst doch nicht das klacken am anfang oder?
Weil du sagst ja ab 10 sekunden wird es lauter.
Also nehme ich an du meinst dieses artefaktrauschen. Nicht?
Und das klacken am anfang ist mechanisch, vom mikrophon?
Auch für dein ticket wäre das gut, wenn du direkt aufnimmst.
In synthesizern werden headphone amps eher stiefmütterlich behandelt. Ich hab vier kopfhörer, 2 davon sehr niedrig ohmig, auch wenn das nicht alles ist.
Beim tanzbär mk1 und pro3 kommt es zu deutlichen verzerrungen, wenn ich über einen gewissen pegel gehe bei diesen kopfhörern.
Das hat mir sequential bestätigt und liegt am kopfhörerdesign, wie @Summa es schon angedeutet hatte.
Ansonsten klingt das was ich da höre einfach nach Einstreuung und wirkt auf mich eher normal.
Wahrscheinlich hättest du beim Roland jdxa deinen glauben verloren...
Ich habe sowas schon häufiger gehört.
Beim rev2 zum beispiel, wenn man das filter mit hoher resonanz so ziemlich zu macht, hörst du ebenfalls solche Einstreuungen.
Aber auch beim blofeld und vielen anderen hört man ein fiepgeräusch beim drehen der regler.
Das kann auch kurz anhalten.
Oder es sind artefaktartige einstreuungen der internen digitalen komponenten.
Bei voll aufgedrehtem kopfhöreramp wird das auch hörbar. Komplette stille kannst du nicht erwarten. Zumindest ist das eher die Ausnahme.
Das passt auch, weil du nichts über lineout hörst.
Desweiteren würde ich mich freuen, wenn du weiter berichten könntest, was der support sagt. Und was am schluss rauskommt.
Danke.
😭keiner will mich als Beta-Tester. Habe den Link vor Tagen geklickt aber nix. Dabei hätte ich so gerne den Formant Filter.
Das Kernel FM ist wirklich extrem vielseitig. Mittlerweile verzichte ich oft auf Template und baue alles selbst zusammen. Dauert schon, aber es ist auch klanglich meist super. Mein Lieblingssynth oder einer davon.
Hallo, ron
Danke.
Hi, vielen Dank. Das fiepende Brummen kam gleich nach dem einschalten durchweg, ohne das ich irgendwelche Sounds abgespielt habe. Auch nach dem Laden anderer Soukds ohne herstellten blieb das so. Ich habe jetzt einen Werkreset gemacht, das fiepende brummen
Hallo, ron
Danke.
Danke, ich habe einfach das Handy zwischen die Kopfhörer geklemmt bei der Aufnahme 🙈😅 mit Audio müsste ich mal in den Mac aufnehmen direkt, sofern es da hörbar Auftritt. Gute Idee wegen weniger Umgebungsgeräusche. Ich habe es ohne soundänderungen laufen lassen, einfach einschalten und es ist da. Auch nach sound laden ohne Änderung. Hatte gestern ein Werkreset gemacht, da kam dann nur Art Wellenrauschen leise ohne das fiepende Brummen, aber nach 20 min war es wieder da 😅 die Werkstatt von Waldorf hat erstmal zu die nächsten 2 Wochen, danach werd ich es mal hin senden. Sicher ist sicher wahrscheinlich :) Vorkostenanschlag sind aktuell ca 50 Euro mit Prüfung und Reperatur. Ist ja noch erschwinglich :) die Tips von Waldorf waren noch Kompressor runter Regeln, hat aber auch nicht funktioniert. Ich habe auch den Kyra, da rauscht oder brummt gar nix. Daher konnte ich auch die Netzteile testen da gleiche Anschlüsse, hat auch nix gebracht. Ich berichte weiter :)
Hallo, ron
Danke.
Kann man die nicht frei runter laden?
Ich suche einfache Klavier / String etc. Sample / Soundpacks für den Iridium, wie man diese z.B. von den Roland - und Yamaha - Romplern der 90er Jahre kennt. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Keine Naturinstrumente, aber irgendwie auch Brot und Butter: ich hatte mal eine Ensoniq ESQ 1 Soundbank für den Quantum gemacht und eine für den Roland D50.
Das Ensoniq Set hat alle ESQ-1 Samples drin, direkt aus dem ROM gelesen.
Im D-50 Set gibt es Klassiker wie Fantasia, DigitalNativeDance und PizzaGoGo für die innere Enya.
Weiss aber nicht, ob man die auch in den Iridium importieren kann.
toll! Die D50 Patches sind aber "einfach" Multisamples, oder?
Danke :) Genau so etwas suche ich
Wird vielleicht den ein oder anderen interessieren. Ich habe diese Halterung für Monitore bestellt und so gekürzt, das der Kippwinkel höher ist und ergonomisch. Sehr stabil jetzt, bin zufrieden.
Hat jemand nen Tip, wie man den Bootscreen wegklicken kann?
Dort ist zwar ein Schalter (don't show again), mir gelingts aber partout nicht,
den auszulösen...
:xengrin: Was ne MIDI-Schnittstelle hat kommt hier nie wieder raus!!
Ernsthaft, niemand ne Idee?? Könnt ihr die Begrüßung dauerhaft wegklicken oder stört euch die
Meldung nicht??
Mal eine wichtige Frage. Kann ich diesen verdammten Kasten abschalten, wenn ich an einem Regler drehe ? Jedes Mal verdeckt mir dieser Kasten den schnellen Switch zwischen den Layern, image.jpg
Soweit bekannt - Nein, das geht nicht, die sind ja aktiviert durch das drehen / anwählen. Es wäre nur "weg" wenn ein anderer Parameter bewegt wird.
Waldorf !!
Ausgerechnet die Layer Auswahl ist verdeckt.. Die Hardware Taste Layer wäre ja da, anstatt in das Menu zu kommen, was ja eher schon Configuration ist und keinen direkten Zugriff braucht, sollte man diese Taste zum toggeln der Layer nutzen können. Wie soll man denn da Duo Timberal performen, wenn man stàndig rumfummeln muss um die Layer zu wechseln.. sowieso verdeckt der Kasten immer irgendwas, was bei einer Performance wichtiger wäre, als es zur Programmierung ist.
Ganz böser Kritikpunkt für mich..
@Waldorf
Kurzes Drücken der Layertaste wechselt das aktive Layer.
Langes Drücken wechselt in den Konfigurationsscreen.
Und macht bitte diese Kasten Weg, nur weil ich an einem Regler drehe ist das kein Grund da jedesmal ein Konfig Menu über den Screen zu legen.
Denkbar wäre die Anzeigezeit zu reduzieren. bzw einstellbar zu machen (das ist im I/Q der Fall)- es gibt Synths wo das so ist. Hab nicht mal nachgesehen, ob das nicht sogar schon drin ist. Dann würde direkt nach "nicht mehr drehen" das Menüchen verschwind(chen).
Denkbar wäre die Anzeigezeit zu reduzieren. bzw einstellbar zu machen - es gibt Synths wo das so ist. Hab nicht mal nachgesehen, ob das nicht sogar schon drin ist. Dann würde direkt nach "nicht mehr drehen" das Menüchen verschwind(chen).
Also da ist nicht viel zu justieren, wäre wirklich was für das nächste Update, kommende Woche am besten..
das Fenster überdeckt ja außerdem den Wert und Benennung des sechsten Encoders , was auch doof ist..
Also, Fenster ist doof. 🤪
