Danke Danke vielmals
hat geholfen und es ist wieder an und sehe wieder alles
. Hab das seit gestern ohne Erfolg probiert. Gleich mal alle Sounds sichern. Ich werde trotzdem Waldorf Montag kontaktieren (ein Tickez hatte ich Freitag schon gemacht wegen Kopfhörerausgang). Auch werde ich nach dem Bildschirmaus fragen, 1 Prozent ist ja ok, aber 0 und aus? Das scheint ja nur bei mir so zu sein.. bei Interesse werde ich gern berichten was raus kommt, auf jeden Fall vielen Dank an alle für die Hilfe und schönen musikalischen Sonntag.
Hallo, ron
Wie gesagt ich habe keinen iridium, höre meine synth aber meistens über kopfhörer ab.
Ich hab mir deine audio angehört. Wie hast du das aufgenommen, mit mikrophon?
Besser du würdest eine audio aufnehmen, direkt vom headphone out.
Ich bin etwas verwirrt. Du meinst doch nicht das klacken am anfang oder?
Weil du sagst ja ab 10 sekunden wird es lauter.
Also nehme ich an du meinst dieses artefaktrauschen. Nicht?
Und das klacken am anfang ist mechanisch, vom mikrophon?
Auch für dein ticket wäre das gut, wenn du direkt aufnimmst.
In synthesizern werden headphone amps eher stiefmütterlich behandelt. Ich hab vier kopfhörer, 2 davon sehr niedrig ohmig, auch wenn das nicht alles ist.
Beim tanzbär mk1 und pro3 kommt es zu deutlichen verzerrungen, wenn ich über einen gewissen pegel gehe bei diesen kopfhörern.
Das hat mir sequential bestätigt und liegt am kopfhörerdesign, wie
@Summa es schon angedeutet hatte.
Ansonsten klingt das was ich da höre einfach nach Einstreuung und wirkt auf mich eher normal.
Wahrscheinlich hättest du beim Roland jdxa deinen glauben verloren...
Ich habe sowas schon häufiger gehört.
Beim rev2 zum beispiel, wenn man das filter mit hoher resonanz so ziemlich zu macht, hörst du ebenfalls solche Einstreuungen.
Aber auch beim blofeld und vielen anderen hört man ein fiepgeräusch beim drehen der regler.
Das kann auch kurz anhalten.
Oder es sind artefaktartige einstreuungen der internen digitalen komponenten.
Bei voll aufgedrehtem kopfhöreramp wird das auch hörbar. Komplette stille kannst du nicht erwarten. Zumindest ist das eher die Ausnahme.
Das passt auch, weil du nichts über lineout hörst.
Desweiteren würde ich mich freuen, wenn du weiter berichten könntest, was der support sagt. Und was am schluss rauskommt.
Danke.
