Ableton Push 3 - Standalone
Man kann sie muten so wie jedes andere Instrument auch im Mixer
Re: Midi Muting is not working correct.
Post by dest4b » Fri Jun 09, 2023 2:46 pm
Ok on Ableton DAW it is the same with the External Instrument.
But at least there should be a option for Midi or audio Mute.. This is a thing for feature wishlist.
But if i do the thing with a standard midi Track ( no external instrument ) in Ableton (DAW)
The mute is working as expected Midi Notes are muted and Note Off is send. So there are no "hanging" notes.
On Push no Midi Note Off is send.
So a Bug. i guess.
Komisch das es bei mir funktioniert. vielleicht mal richtig konfigurieren
Es funktioniert leider nicht !! USB Midi in Push an Montage M , der Montage spielt die Midi Noten immer mit egal ob gemutet oder nicht.Also lässt sich Midi an Externe nicht so einfach muten ?
Komisch das es bei mir funktioniert, alle externen Synths via External Instrument angesteuert.
Das ist was anderes, da du das Audio mutest und nicht Midi. Offenbar wird Midi weiter ausgegeben, auch wenn der betroffene Kanal gemutet ist. Ich teste das später mal.
Nein komisch ist es nicht, wenn Du die Externen Instrumente in Push 3 audiomässig einbindest klappt das natürlich !
Die reine Midiausgabe wird aber nicht gestoppt leider, also braucht man für ein grosses Setup wohl Adat .Dann dürfte es funktionieren,
Ja so ist es..... ist mir so nicht aufgefallen.... Sorry
Ja hab alles via Adat angeschlossen, was nur mal so nebenbei auch sehr gut funktioniert.
Es gab jetzt ein Update wo das behoben wurde. Also man kann jetzt Midi muten
Push 3 - New features and improvements
  • Push’s pads and some of the buttons can now be used when browsing the Push 3 Tips lesson on the hardware.
  • When Note Pitch Bend is set to Automatic in Push’s Expression settings, the glissando type will be pitch bend when using the External Instrument device with the Channel set to MPE.
  • Two new buttons, ÷2 and ×2, have been added to Clip View for halving and doubling an audio clip’s tempo.
  • External Sync can now be enabled in the MIDI tab of the Setup menu, this makes it possible to set up external MIDI clock sync directly from Push.
  • The half-tempo button for audio clips and the Simpler device is now labelled as ÷2.
  • A Crop command has been added to Clip View for audio clips.
  • The layout for the Resonators device has been improved on Push 2 and 3.
  • In the Audio tab of the Setup menu, there are now two entries for Clock Source: Internal and ADAT In. When set to ADAT In, Push will be synced to the external clock, and Live’s audio engine will follow the external clock rate.
  • When hot-swapping audio clips, the browser will open to the location of the selected clip. When hot-swapping empty clips, the browser will open to its main list of categories.
  • The current firmware version is now displayed in the Software settings even when Push is in Control Mode.
  • Updated the design of the Quantize options:
    • The % character next to the Swing Amount and Quantize Amount controls are larger.
    • The Quantize To lists are now arranged vertically.
  • The Play button is now deactivated when external sync is enabled.
  • In the External Instrument device, meters are now visible for the Channel list of inputs.
  • The Status and MIDI tabs in the Setup menu now have indicators which tell the user when MIDI data and MIDI clock data is being sent or received, as well as the tempo that Push is synced to if external sync is in use.
  • The selected MIDI port's sync delay is now shown in the Setup menu's MIDI tab where it can be changed with an encoder.
  • Push's Play button will now show the state of Live's transport even when it is synced to an external MIDI clock, but pressing the button when it is externally synced will have no effect.
  • The turn off dialog will now be displayed after a short power button press.
  • When using a tuning system that is not built with twelve notes, the layout option in the Scales menu uses a larger font and now includes a space between the number and the unit.
  • Users can now upload usage data from when Push was used in Standalone Mode to Live.
Push 3 - Bugfixes
  • When loading a Set with a wavetable selected in the Wavetable device, the device's visualization is now reliably shown after loading; this fixes an issue where Push would show "No Device" under certain circumstances.
  • When entering Hot-Swap Mode while the second Macro page of a Rack device is visible, the Rack device can now be hot-swapped.
  • Selecting the second Macro page of a Rack device while holding the Delete button will now delete the Rack device.
  • Push no longer crashes when selecting the first slice of a manually sliced Simpler device by pressing the pad representing that slice while holding the Select button.
  • When switching between two clips in Clip Mode, the clip's name and parameters are now correctly updated and displayed.
  • Connecting Push 3 to a computer now works correctly when the currently selected track contains a Wavetable device.
  • The timing of MIDI coming out of Push 3 is now more accurate, especially at higher audio buffer sizes.
  • When sliding between pads to change pitch on Push 3 with the Repeat button active, the repeated notes now follow the pitch bend and timbre correctly.
  • Fixed a typo in the message that appears on Push's display after successfully authorizing Live.
  • The Transpose parameter is now correctly available in Sampler's main bank on Push 3.
  • The waveform in Push's Clip View for audio clips is now correctly updated when dragging warp markers around or when using the ÷2 or ×2 buttons.
  • Max for Live devices that observe the values of controls without getting them will now work with Push 3.
  • Push 3 will now retain the last chosen buffer size after being rebooted.
  • When nudging a Simpler slice's start position past the end marker of the sample, Push will no longer crash in Standalone Mode.
  • After changing the metronome sound setting on Push 3, and then restarting the unit, the sound setting is now preserved.
  • Previously, files with names containing percent characters would not show correctly on Push.
  • A MIDI track's instrument can now be played when its input routing is set to "FromPush".
  • After Push starts up in Standalone Mode, there is now less of a delay before certain features start to work. Also, the first device or Set loaded after starting Push will take longer than before if it uses Max for Live.
  • The playhead in Push 3's Clip View of audio clips is now correctly displayed when using the ÷2 or ×2 buttons.
  • It is now possible to open the same Set twice in a row via Live's Push browser label.
  • An icon now appears to indicate whens a selection cannot be dropped when attempting to drag and drop it on or within the Push label in Live.
  • The demo song will now be loaded on startup if the onboarding tutorial wasn't finished during Push's previous run.
  • When starting Push 3 in Standalone Mode, the bottom row of buttons are no longer lit.
  • It is now possible to use Max for Live patches and presets that utilize Node.js on Push 3 in Standalone Mode.
  • Toggle controls are once again shown in a white instead of gray when active.
  • The Cue volume can now be reset to its default value by tapping the Volume encoder when holding the Delete button, while the encoder is controlling the Cue volume.
  • Samples and .amxd files collected and saved into Projects no longer show up as duplicates in their respective browser categories.
  • Previously, when holding a step and a note in the Melodic Sequencer + 32 Notes layout, releasing the note after releasing the step would "deactivate" the step sequencer.
  • When saving a Set after renaming it, the Set is correctly saved under the new name.
  • Fixed an issue with PMC power button handling to ensure that units in Control Mode can be switched on and off correctly.
  • While the scale menu is open after pressing the Scale button, Push no longer shows notifications such as "Play C2 to C4".
  • Trying to delete a device parameter's automation no longer results in an error that causes unexpected behavior.
  • MIDI and pad feedback will be more reliable on Push in Standalone Mode, especially at lower audio buffer sizes. It is also less likely that the audio will freeze at random times, especially when sending MIDI clock from Push.
  • Live no longer crashes when deleting multiple Group Tracks at the same time while Push 3 is connected.
  • It is once again possible to enter Note Edit mode using the jog wheel or Edit button, and select notes.
  • When connecting Push 3 while in Control Mode to a computer running Live, it will be properly set up and connected to Live - even if Live was previously running seven Control Surfaces.
  • Sets with larger numbers of tracks don't lag as much when editing steps in a step sequencer.
  • Live no longer crashes when using Push 3 and changing the length of a note via a step sequencer while at the same time modifying that note via one of the encoders (e.g. Nudge).
  • Push 3 will no longer crash when going from having an output selected to having no output.
  • Push will now be less likely to hang before starting when switching from Standalone Mode to Control Mode.
  • Push units without processor should now start more reliably.
  • Canceling the shutdown dialog now restores previous views as expected.
  • Removed the FromPush and ToPush MIDI ports from the Control Surface configuration. When used, these could lead to some erratic behavior. Any Control Surfaces that the user has configured to use these ports will be disconnected.
  • Push should now be more responsive when switching between Control Mode and Standalone Mode.
  • Improved Hot-Swap Mode so that the Load Previous and Load Next buttons are now only visible if the previous or next item can be loaded, respectively.
  • Pads are now less likely to intermittently stop and start working again when playing on Push.
  • Fixed a crash that occurred when pressing the Edit upper display button in Clip View while an empty MIDI clip was selected.
  • Push will continue to be automatically armed for recording as expected, even after connecting and then disconnecting a control surface with an auto-arming feature.
  • Fixed a crash in Live that occurred when quickly turning the Start and End encoders in Simpler on Push.
  • Pink track Arm buttons are now properly disabled in Live after unplugging Push 2 or Push 3 (in Tethered Mode).
  • Updated Push’s firmware to version 1.4.0. This addresses the following issues:
    • An issue with audio distortions that occur when booting into higher sample rates.
    • A problem with unexpected high velocity outliers on outer pads.
    • An issue with Y jitter at the lower third of the bottom row of pads.
  • Fixed a crash that occurred when shutting down Live while a return or the Master track was selected.
  • Fixed a crash in Live that occurred when changing the scale root from Push 2 or 3.
  • MPE pitch bend now works correctly in Operator when Push 3’s Note Pitch Bend mode is set to Automatic.
Der Beitrag könnte noch für alle Windows User Interessant sein, die gerne Push3 oder auch noch weitere ASIO Soundkarten zusammen schalten wollen, um bspw. mehr HW Synths anzuschließen, oder die Push3 CV Ausgänge bneutzen will.
Man kann von allen Soundkartern die Ein und Ausgänge zusammen führen, mit versdchieden Puffer und Samplerates, das alles super Stabil mit super Latenz:
https://www.sequencer.de/synthesizer/threads/vb-audio-matrix.169604/
Ich hab ne Frage zu Push 3; geht mit Push 3 und Live Folgendes:
1. Gibt es die Möglichkeit Slices mit einem Random-LFO anzusteuern, so wie beim Digitakt?
Weiß das jemand von Euch?
Best
Argument
Hi,
mal ne Frage die mir kam als ich gestern mit meinem TR 8S rumgespielt habe: Wenn ich mein Standard-Audiointerface als Ausgang für die Lautsprecher nutzen möchte, kann ich dann dennoch den Audio-Out am Push nutzen für Effekte z.B.?
Gruß Alex
Ich hab jetzt mir den Push 3 zugelegt und es jetzt geschafft meinen MiniFreak damit anzusteuern. Stehe aber jetzt vor einem Problem:
Angenommen ich Jamme eine Zeit lang rum und nehme alles auf. Und möchte dann daraus die besten Sounds rauspicken um damit einen Song zu basteln. Wie gehe da am besten vor?
Mit dem Simpler im Slice-Modus arbeiten? Wie macht ihr das am effizientesten? Gibt es außer es am Rechner zu machen nen Trick?
Mal ne Frage: Gibt es bei Ableton auch manchmal Aktionen? Ich habe die Push3 Controller Version und überlege mir das Upgrade Kit zu kaufen. Aber hardere etwas mit dem Preis 999 :roll:
Oder lohnt es sich noch etwas zu warten, dass der Preis generell etwas sinkt?
Im November gab es 20% auf den Standalone. Wird es bestimmt mal geben für das Upgrade-Kit, aber wann weiss nur Ableton. Aus finanzieller Sicht lohnt es sich bei digitaler Technik immer zu warten bis der Preis sich sinkt 🤷🏼‍♂️
Hab in der letzten Release folgendes gelesen:
  • Push 2 and 3 should start when tethered to Live on Windows, even if the user has many other MIDI devices connected at the same time.
Heißt das, das jetzt endlich Push3 mit Push2 zusammen funktioniert ?
Habe meinen Push2 bereits verkauft, da ich davon ausging das Ableton mit diesem Problem sich länger Zeit lassen wird.
Kann das jemand mal testen ???
Anfang Januar habe ich von Support auf diese Frage die Antwort bekommen, das das nicht funktioniert.
Das wäre ja mal interessant.
Das nur 1m lange USB C Kabel was dabei ist finde ich viel zu kurz .
Bei dem Preis hätten sie auch ein längeres beilegen können.
Das hat mich etwas geärgert .
Das ist schon ziemlich schwach !
Ansonsten finde ich den Push 3 Controller extrem gut gelungen.
Das spielen mit den neuen Pads und MPE finde ich großartig .
Die Pads sind wesentlich besser zu spielen .
Die hellere Beleuchtung und die etwas andere Anordnug der Buttons ist auch eine Verbesserung für mich.
Der Push 3 fühlt sich für mich einfach besser an als der Push 2 !!!
Das Audiointerface soll Laut dem Ableton Push 3 das Umfassende Videotrainings von Tutorial Experts früher Hands on Lernkurse nicht so gut klingen .
Er hat es getestet und nicht als gut bewertet, im vergleicht mit einer RME Babyface.
Wie sind da eurer Erfahrungen mit der KlangQualität ?
Das interface klingt gut, wenn du was besseres benötigst kannst du immer einen beliebigen Wandler über ADAT anschließen.
Ich benutze bis jetzt ein Audient iD14 und bin jetzt ganz zufrieden damit um meine Analogen Syntheziser aufzunehmen .
Ist das Push 3 Audio Interface vergleichbar mit dem iD14 ?
Schlechter oder besser ? ich bin mir unsicher !
Ohne Messung und vernünftigen Vergleichsaufbau haltlose Aussage irgendeines Schreiberlings.
Hauptsache wieder irgendein Narrativ aufgemacht,
das Hater auf den Plan ruft.
Hab keinen Qualitätsunterschied im Vergleich zum UAD Apollo x8p ausgemacht. Sollte dann wohl „reichen“.
