Steinberg Halion
Dein Screenshot zeigt mir dass ich vieles noch nicht kenne.... Mehr als globale FX ist gut, mal sehen wo das geht. Omnisphere kann 's ja auch.
Alleine die Möglichkeit der Änderung von Abspielgeschwindigkeit bei Samples bei gleichbleibender Tonhöhe führt schon zu haben wollen.
Die Drum_Samples hast Du sicher von anderswo? Einfach ein paar Verzeichnisse mit Samples wäre schon schön gewesen.
Die Samples liegen auf der Festplatte/SSD (bei mir auf einem Server). Sie werden aber dem Instrument hinzugefügt. D.h. sie müssen nicht am Originalort bleiben und könnten dort gelöscht werden.
Ist FM-Lab für Dich nicht interessant ?
Eher das "FM Synth" Modul im Halion und nicht das Macro. Soundmondo Soundimport von FM-X Sounds wär' ganz nett, vielleicht sogar in beide Richtungen, wenn sie schon die FM-X Engine nur eher vorsichtig erweitert haben. Yamaha FM-Synth typisch könnte man unbekannte Parameter ignorieren.
In der schematischen Darstellung sieht es ja etwas wie FM8 aus.
Mir fehlen im Vergleich ein wenig die FM8 Operator Envelopes, hab' schon beim DX7 V lieber mit den "freien" MultiSegment Hüllkurven gearbeitet, die sind dann halt mit so vielen Segmenten und der Steigung die man gerade braucht - und an sich im Halion auch schon vorhanden. Bei Hardware schwer umzusetzen, aber bei Software mag ich sie (so fern das UI entsprechend programmiert ist) eigentlich ganz gerne.
🤔 Keine Antwort ist auch eine Antwort.. Support meldet sich nicht auf meine Anfrage nach den Padshop-Samples und die Möglichkeit die in Halion zu laden. So gesehen wäre der Bereich für mich eher ein Rückschritt für mich. Pigments, Padshop, Omnisphere, (iridium) kommen mit Samples für den Bereich, Falcon allerdings auch nicht. Wobei ich dort gerne ein paar Samples aufgenommen habe : StringMachines, Vintage Vault etc. da macht das für mich auch Sinn, weil ich mit den Sounds auch etwas verbinden kann. So etwas hat man bei Halion ja nicht außer vielleicht bei Haliotron oder wenn´s Streicher/Gitarre/ Klavier sein soll, was für mich uninteressant ist.
Wenn Du eine Antwort haben möchtest, am besten anrufen.
Danke, werde ich mal versuchen. Habe mir aber für alle Fälle etwas Material gekauft und auch eine andere Quelle gefunden, so dass ich nun eigentlich schon genug habe.
Als ich ein Cubase-Problem mit Abstürzen hatte wurde mir eigentlich relativ schnell und umfassend geholfen.
Gibt ja wieder etwas neues für Halion (Colors). Mit diesen Preset-Kisten kann ich für meine Zwecke so absolut nichts anfangen. Bei UVI/Falcon haben sie wenigstens teilweise eine kleine Oberfläche geschrieben und vielleicht auch einen Init-Sound. Aber klar, es gibt sicher andere Zielgruppen. Für Leute, die unter Zeitdruck sind...
Was meinst Du mit Preset-Kiste? Colors Free kann man recht umfangreich bearbeiten, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so offensichtlich ist.
Hier gibt es ein nettes Erklärvideo. Ich hätte mir nur eine etwas hellere und kontrastreichere Oberfläche gewünscht.
https://youtu.be/wZwqLjdQiq0
Danke Dir, die Samples sind teilweise nicht so meine Welt, aber stimmt, da läßt sich einiges machen und das ganze mit Mod-Wheel-Unterstützung. :lol: Die grünen Quadrate habe ich als Deko angesehen.
Habe jetzt mehrere Stunden damit zugebracht Samples aus Halion aufzunehmen, was ja wirklich gut und einfach geht, insbesondere mit dem Audio-Threshold. Sind schon z.B. sehr gute FX-Sachen dabei. Habe mir jeweils auch angesehen, womit das gemacht wurde und denke, dass es sich auch lohnt z.B. Auron und Skylab mal genauer anzusehen (nach Videos zu suchen).
Crossgrade (Falcon) hat schonmal funktioniert. Der Einkauf wird erstmal unterbrochen damit man ein Dokument einreichen kann. Nach einer Prüfung wird dann der Crossgrade-Kauf freigeschaltet. Viel weiter bin ich aber noch nicht. Kann man die Demo irgendwo in eine Vollversion verwandeln oder muß man die wirklich erst deinstallieren, neu herunter laden und kann dann das Teil im Activation Manager aktivieren ?
Einfach ist anders, insbesondere auch mit den notwendigen 2 Accounts....
+1,
würde ich auch gerne wissen.
bin auch grad an der Demo dran (Kauf bereits getätigt. ....Geld muss noch rüber rutschen )
Und Frage: edit: habs gefunden, hehe
Es ging dann doch irgendwie ohne neues installieren. Man bekommt beim Kauf einen Download-Code - ich meine den im Activation-Manager eingegeben zu haben nachdem ich die Demo-Version deaktiviert hatte. Dort sind nun beide Versionen aufgeführt, aber aus der installierten wurde die Voll-Version.
Ansonsten geht das ja meist ganz einfach direkt in der Demo-Version :rocky:
Bin ziemlich angetan von dem Teil.
...hab gestern mal die Granusynth engine geladen, und mit jeweils einem sample rumgemacht.
Also, ich denke fast, ich bin bisher mit keinem software Teil so gut in die Startlöcher gekommen vs. gezielt mit samples rumzumachen.
das Endresultat was ich rausbekomme ist etwas anders als wie mit den anderen softies die ich hab.
Aber darum gehts ja, die Flexibilität und freie Steuerbarkeit.
Die anderen beiden zwingen mir mehr nen strikten ablauf ab, bzgl. wie ich vorgehen und manuell modulieren "muss".
ich finde innsgesammt dass die klangengine ganz klar was hat !
Kenn das Gefühl so nur von Falcon. / aber das kann ich nicht bedienen
( bin nie reingekommen vs. den "kreativen vCOs, etc. ).
An der FM hat mich die stufige Parameter Interpolation gestört, das kenne ich ja schon vom Montage und weitere €300 an Steinberg/Yamaha bzw. €349 ist es mir dann doch nicht wert. Obwohl, ich seh' gerade dass ich unter Umständen €100 durch ein Crossgrade sparen könnte, jemand 'ne Ahnung wie das funktioniert?
Habe es in mehreren Stücken eingesetzt,
jo, bin noch nie dazu gekommen ein Stück zu machen.
Kann mich mit DAWs nicht anfreunden ! :lol:
ja.
hast du eines der aufgeführten Teile ? dann ist alles easy.
du musst nen lizenz nachweis erbringen.
Ging bei mir durch screenshots !
NI, und andere buden, zeigen dir ja die lizenz in deren soft-verwaltungs Tools an.
dort ziehst du den sccreenshot
Komplete 12, ob das reicht?
steht dort alles, Steinberg / halion.
edit:
  • Omnisphere
  • Komplete
  • Falcon
  • Kontakt
irgendwo hatte ich noch genauere infos gesehen.*
falls 12 nicht das neuste ist, denke es reicht trotzdem
* edit: evtl beim checkout selber, im shop
An der FM hat mich die stufige Parameter Interpolation gestört, das kenne ich ja schon vom Montage ...
Hatte mich auch gewundert, dass es hier nicht besser gemacht wurde.
Kontakt ist ja bei Komplerte dabei. Bei mir kam die Freischaltung sogar schon am nächsten Tag. Man kann dann das Crossgrade unter seinem Shop-Account kaufen.
hier gabs Stimmen zu "Padshop2".
Ihr wollt mir also sagen dass Padshop2 vs. sample mangling noch kapabler ist als Halions GranuSynth ?
Auch wenns um Vocals geht, und nicht um pad-iges, ambientiges ?
ich sollte die Woche noch ne Cubase12-pro lizenz bekommen. (ich hoffe morgen)
Padshop ist dort mit bei soweit ich versteh ?
bin auf jeden Fall bereits hochzufrieden mit der GranuSynth Engine in Hal7, hehe.
magste mal n nettes GranuSynth Beispiel posten..gerne mal in Bös`_ ?
Ich persönlich komme mit Padshop2 noch schneller zum Ziel, wenngleich sie beim Halion natürlich nicht das Rad neu erfunden haben. Das Sample-Material was bei Padshop dabei ist finde ich recht ergiebig - bei Halion fehlt das leider. Nachteil bei Padshop2 ist die fehlende Skalierung.
Bei Halion kann man dafür natürlich granular mit anderen Engines kombinieren oder so etwas wie den Waldorf-Filter mit Comb verwenden + modulieren.
Das mit dem Comb Filter im Zusammenspiel mit FM müsste ich auch mal probieren, sobald mein Nachbar irgendwann damit fertig ist seine Blechgarage mit dem Haus zu verbinden :dancehammer:
Im Vergleich zu meinem Blofeld ist er schon "blasser", aber trotzdem eine schöne Möglichkeit nochmal andere "Farben" ins Spiel zu bringen.
🤔 Hast Du mal an einen Umzug gedacht ? Im Garten lassen sie Dir doch auch meist keine Ruhe und war da nicht auch noch ein Pfau ? 👍 Der Eishockey-Profi neben mir hat zum Glück sein Corona-bedingtes "vor dem Haus - Training" wieder anders organisiert.
hmm, was ich gestern gemacht hab, das hab ich nicht recordet, und könnts auch nicht posten.
Mein versuch, jetzt was zu machen ist lahm rausgekommen.
gut, normale sprache die jetzt halt einfach rauh rüberkommt.
( hier wird nicht einfach ein sample "abgespielt". kommt aber nicht so rüber dass man das auch so hören würde)
Anhang anzeigen GIV_AquaMinerale1-1ct1.wav
Anhang anzeigen GIV_BellaRagazza1-1ct1.wav
In der Beziehung fand ich schon den microQ besser (für meine Zwecke) als den Blofeld, ich nutze den Comb Filter ja eher für Karplus-Strong Geschichten, wobei da ein 2ter Filter hinter dem Waldorf Filter beim Halion von Vorteil wär, aber vielleicht lässt sich das ein wenig durch die bei FM erweiterte Kontrolle über den Impuls kompensieren. :dunno:
Gedacht schon, ist aber aus div. Gründen nicht möglich.
Papageien, ich glaub es sind im Moment 3 Stück, aber die machen mir hier in der Wohnung dank erweiterter Dämmung mittlerweile keine Probleme mehr und ich hoffe dem Bastler in der Garage geht auch irgendwann die Puste aus oder er landet unvernünftiger Weise wieder in der Notaufnahme.
Was den Garten betrifft, werd' ich im Sommer wahrscheinlich dank E-Trike 'nen kleinem Ausflug mit Reface DX und Liven XFM an den naheligenden See machen ;-)
