MOD: Es gibt Ende Oktober eine neue Electribe - Synthesizer mit King Korg Synth Engine als Basis - offenbar aber reduziert und genau so runderneuert eine Sample-Electribe - also Nachfolger der ESX und EMX Serien und Design in grau…
UPDATE 2016: OS 2.02 ist da und die klassischen SX/MX Farben für die neueren Tribes, auf allen läuft das OS 2.02 mit Chaining und Undo:
https://www.sequencer.de/blog/electribe- ... date/26821
__
Goil, zwar eher Grooveböxchen,
aber immerhin, die Entwicklung geht weiter und irgendwann gibt´s auch wieder ne Profi-Tribe mit Metallgehäuse und so :nihao: & Sample Volca
volca sample
electribe sampler
electribe synth
Re: Neue Korg Volca und Electribes
Und dann noch Mini klinke zum Sync!! Was soll das denn bitte?????
Da beste daran sind jetzt aufn ersten Blich das X/Y Pad und die Pads für den Sequencer.
Ich glaube man will auch hier günstig Verkaufen. Vll so 350€ Straßenpreis.
Da knall ich lieber nen Tausender drauf und hol mir nen Octatrack oder A4!!!
Ja, stimmt schon, weiß auch nich, warum die wieder bei Null angefangen haben. Aber, wie gesagt, die Entwicklung vom monotron zu den neuen Kisten ist zumindest ersichtlich und es geht weiter... :tribe:
http://www.korg.com/us/products/dj/volca_sample/ Volca sampler
http://www.korg.com/us/products/dj/electribe_sampler/ Electribe Sampler
http://www.korg.com/us/products/dj/electribe/ Electribe Synth
Jetzt noch was analoges mit zwei Filtern und zwei Osc plus Subosc, CV Out, vier Stimmen...oh warte...das ist ja dann der Analog Four.... :mrgreen: ;-)
Ich wette Korg hat bei den Dingern dann wieder irgendwas entscheidendes weggelassen, was das Teil dann wieder zum Spielzeug degradiert. Na mal schauen.
für mich genau was ich gerade haben will - kann mich gar nicht entscheiden welchen ich geiler finde - wann kommen denn die dinger in den handel - ist da was bekannt
man braucht jetzt auch irgendwelchen apple dreck für die sample funktionen im volca sampler z.b.
das doch behindert ey. zitat korg: "Sample input only possible via special iOS app"
da will eine firma auf biegen und brechen hip erscheinen, ohne an den klassischen musiker kunden zu denken.
traurig.
Ah prima, ich seh schon die ersten Werbespots vor mir:
ein cooler, hipper junger Typ, die Beats Kopfhörer auf dem Schädel, ein IPhone um den Hals hängend, links ein IPad und rechts so ein Korg Dingens in Händen, fröhlich den nächsten Megahit am producen, während alle anderen im Zugabteil neidische Blicke auf ihn werfen...
:lollo:
hab ich da was uebersehen, oder ist das teil entgegen seinem namen ueberhaupt kein sampler, sondern nur ein sample player?
ich meine, das ist doch echt verarsche! in der headline steht:
Sample your inner sound
und direkt darunter dann nur:
The electribe series lets you play back your carefully constructed patterns
MIDI bei den Tribes:
"MIDI: In, Out (Use an included MIDI adapter cable)"
Metallgehäuse gibts, nen Batteriefach auch.
Das hab ich mich auch als erstes gefragt. Allerdings steht dann ja an anderer Stelle, dass ( wieder! :selfhammer: ) nur diese 270 Sekunden Sample-Zeit zur Verfügung stehen... Also denke ich mal, dass man auch direkt sampeln kann. Aber irgendwie kein Fortschritt?!
Nehmen die noch das Weihnachtsgeschäft mit???
kennen wir ja schon vom BeatStep
und genau diesen werde ich dann mit der Electribe Sampler ersetzen, hat in etwa dieselbe Größe, kann aber mehr :mrgreen:
Das ganze andere Volca Zeug, nach wie vor nur Spielkram...
für 140€ muss ich den wohl wieder haben, schon damit der Bass einen Bruder bekommt :phat:
Analog ISOLATO und Reverb = Hammer = gekauft :tralala:
und in weis: scheiß ich bin ja pleite :selfhammer:
sorry, leider Geil :phat:
src: http://soundcloud.com/korg/volca-sample-demo-play-3
vielen Dank toxictobi :nihao: bringt die schon der Weihnachtsmann :denk: oder geht erstmal wieder ein Schiff unter :mrgreen:
Intuitive, ultra-powerful volca sequencer
・ A fun to use sequencer with superb improvisatory potential
・ Motion sequencer records and plays back up to 11 parameters
・ Active Step and Step Jump functions let you insert or remove steps
・ Swing function lets you generate grooves
Sculpt samples with the Analog Isolator
・ Powerful and great-sounding Analog Isolator
・ Reverb effect
New functions of the volca sample
・ Record, manage, and download samples from volca sample’s dedicated iOS app
・ Song mode allows more dynamic performances
・ Reverse function plays sampled sounds backwards
Convenient functions as found on the entire volca series
・ Familiar and intuitive panel layout with numerous parameters to edit sounds and sequences
・ Synchronized playback with other volca units, electribe, or DAW.
・ MIDI In for sample trigger, sync and parameter changes from any MIDI device
・ Compact size, battery-powered operation, and built-in speaker for enjoyment anywhere
The motion sequence function records your knob movements, letting you add time-varying change to the sound. This is a great way to polish your loops, and also lets you generate highly original live performances. The volca sample is able to record all knob movements that are related to sound editing. This allows sophisticated editing that had been impossible for hardware samplers of this category.
Parameters that can be used with Motion Sequence ・ Start Point (Playback start location) ・ Length (Playback length) ・ Hi Cut (Cutoff frequency) ・ Speed (Playback speed) ・ Pitch EG Int (Pitch EG depth) ・ Pitch EG Attack (Pitch EG attack time) ・ Pitch EG Decay (Pitch EG Decay time) ・ Amp Level ・ Pan ・ Amp EG Attack (Amp EG Attack time) ・ Amp EG Decay (Amp EG Decay time)
Active Step and Step Jump functions let you insert and remove steps
The Active Step function lets you skip steps during the sequence, and the Step Jump function lets you instantly play just the step that you're pressing. From short-loop effects to unimaginably irregular rhythms, these functions allow dynamic performances as though you were performing the sequence itself.
Swing function generates grooves
The Swing function adjusts the swing playback position, generating the distinctive groove of dance music styles such as hip-hop. As appropriate for the character of your song, you can shift between rushing and dragging the beat
volca sample
Use the Analogue Isolator to control the sound
Analog Isolator provides powerful and great-sounding possibilities
volca sample features a frequency isolator, which has become a powerful tool in the creation of numerous electronic genres. This lets you apply powerful changes to the sound and create development and breaks by boosting or cutting the low/high ranges. The isolator is implemented as an analog circuit, ensuring thick sound even in the flat position.
Reverb Per Part
The built-in reverb effect can be switched on/off for each part. The isolator and reverb can be used together, enhancing your live performance with possibilities such as cutting the low range and letting it fly.
Song mode for more dynamic performances
In a first for the volca series, a Song mode is featured. You can save up to six song patterns, each combining up to 16 sequences. This enables performance possibilities that are unique to the volca sample with its ability to play a diverse range of samples; for example you could play back together with another synchronized volca unit while dramatically changing the rhythm pattern of the volca sample.
Reverse function lets you play samples backward
The sample reverse playback that's indispensable for hip-hop is provided, and you can turn it on/off independently for each part.
2
back
Home
Features
Specifications
volca sample
DIGITAL SAMPLE SEQUENCER
Support
Downloads & Manuals
Related products
volca bass
volca beats
volca keys
monotron DUO
monotron DELAY
monotribe
monotron
SyncKontrol for monotribe
Korg announces new products.
volca sample
Intuitive and ultra-powerful volca sequencer
The step sequencer is designed for ease of editing and to allow parts to be inserted or removed "on the fly." Use the 16 step keys to enter notes intuitively while maintaining visual confirmation of the timing of the notes in a measure. You can also record your performance in real time.
Up to ten of the sequence patterns you create can be stored in internal memory.
・ Amp Level
・ Pan
The Swing function adjusts the swing playback position, generating the distinctive groove of dance music styles such as hip-hop. As appropriate for the character of your song, you can shift between rushing and dragging the beat.
volca sample
Reverb Per Part
New functions only on the volca sample
Load samples from the dedicated iOS app
In addition to the 100 preloaded samples, you can use a dedicated, free iOS app to load your very own original user samples. Audio files on your iPhone or iPad or ambient sounds recorded with the app, can be used as samples.
* Details about the dedicated iPhone application will be released in October 2014.
Convenient functions familiar from the volca series
volca Series
Playback can be synchronized with another volca or electribe unit, or with your DAW.
By using the sync jack you can synchronize the playback with another volca or electribe unit. You can also use the "SyncKontrol" iPhone app to control the tap tempo, and use the WIST functionality of an iOS music app such as KORG Gadget to allow wirelessly synchronized playback.
The MIDI IN jack allows synchronization with other devices as well as performance using a MIDI controller, and also lets you use the volca as a sound module by sending note messages from your DAW.
Multi touch Keyboard
Sampler
Type
PCM
Maximum Polyphony
8
Number of Samples
100 (User over writable)
Memory Size for Sample
4 MB, Maximum 65 seconds
Sampling Frequency
31.25 kHZ, 16 bit
Edit
Sample(Start Point, Length, Hi Cut), Pitch(Speed, EG Int, Attack,Decay), Amp(Level, Pan, Attack, Decay), Reverse On/Off
Effects
Digital Reverb
On/Off, Mix
Analogue Isolator
Bass, Treble
Sequencer
Number of Parts
10
Number of Steps
16
Number of Recording Patterns
10
Control
Motion Sequence, Active Step, Step Jump, Swing
Song
Maximum Number of Sequence
16
Number of Recording Songs
6
Connectors
Audio Output
Headphones (3.5mm stereo mini jack)
Sync
Sync In (3.5mm monaural mini jack, Maximum input level: 20V)
Sync Out(3.5mm monaural mini jack, Maximum Output level: 5V)
MIDI
MIDI IN
Power
Battery Life
Approximately 10 hours (using alkaline batteries)
Power Supply
AA alkaline battery × 6 or AA nickel-metal hydride battery × 6 Or AC adapter (DC 9V) (optional)
Others
Accessories
AA alkaline battery ×6 (for verifying operation), Cable
Options
AC adapter (DC 9V)
Dimensions
(W x D x H)
193 × 115 ×45 mm / 7.60” x 4.53” x 1.77”
Weight
372 g / 13.12 oz. (Excluding batteries)
Dafür muss ich nie wieder nach ELEKTRONEN Schielen einfach Geil :tralala: ... jenz schwitz ich aber...was für ein morgen Anfang :mrgreen:
schick schick, aber mal die genauen Manuals und Specs abwarten.
optisch auf jeden Fall alle drei sehr gelungen.
Glaub aber nicht, dass was für mich dabei ist bei den Geräten.
ich hab mir die Mühe schon gemacht (frisch mal auf), bin noch immer geflasht :mrgreen: und da ich noch eine ES habe und eine ER und ein M und eine BAzz = tribes Rulez :mrgreen:
Ich hab schon immer drauf gewartet und das SILBER des BAzz und das Weis den Sampler, paat soweas von schick zu den Arturias *jipi* = alles richtige gemacht = ich kaufe das sofort wie ich Geld hab :phat:
M schwarz passt super zur TR8 und die anderen beiden Tribes :denk: wenn ich die nicht gemoddet hätte, würden die vielleicht schon gehen müssen, da ich aber fast nix mehr für die bekomme und die eh nur 15W im Betrieb haben = dürfen sie bleiben ... leider Geil. + das die keine Mutes Speicher, diszipliniert einfach im Proggen und hat somit auch einen gewissen Charme ;-) und wenn ich die Live zerhacke als Kunstwerk ala MOBY :lollo:
wenn ich jetzt noch meine 2 monotribes damit gesteuer bekomme (duo und delay) ... warum bin ich Arbeiten :denk: Chainz Kopfkino :floet:
Den synth = :wuerg: egal was er kann
Trooper schrieb:
ich mag keine Gitarre, die macht immer so depressiv egal wo :floet:
ich hab nur 6 Alesis Effekte und davon sind 2 Philtre + Bitran, um den 32kHz Sound der tribes aufzuwerten, was eigentich allen Alesis wiederfährt :mrgreen:
Schreib bitte einer, die Kosten wie die "Normalen" volcas 140€ und kommen im Dezember ... büütte bütte :floet:
ja, das Bild war ja auch rein...äh rethorisch ;-)
Hört sich nett an. Und wieder mal ein Gerät, wo die Regler und Taster ziemlich heiß zu seien scheinen :mrgreen:
Ich weis, nonverbal eben :lollo:
das macht mich nun mal wirklich an und wenn dann noch jede dieser Durchsichtigen Potiachsen die Blinki LED hat...ich geh kaputt :phat: = weil : das Auge isst einfach mit :mrgreen:
p.s. die "Mitte" blickt wirklich :banane:
Sample(Start Point, Length) = das fehlt der ES -> sie haben mich erhört :nihao:
Habsch gerade seltsame Emotionen...ganz ruhig ... :rofl:
das eingebunden DEMO kingt auch schon mal :phat: im Ohrhörer...kanns kaum erwarten ... tzzzz
Battery Life
Sie haben mich: ich kaufs sofort, wenn ich wieder Geld hab :bravo:
...also Ende 2015, passt doch :mrgreen:
Aber sicher, ist Weihnachten 2015 auf jedem Gabentisch
na ja, wenn man mal von den letzten Korg Gebaren zw. Ankündigungen und wirklichen Auslieferungen ausgeht, siehts schlecht aus...
Aber vielleicht waren sie ja lernfähig und dIe Dinger kommen tatsächlich, wie angekündigt, Anfang 2015
traurig.
Hab mich erst über den Volca Sample gefreut, aber durch den "Sample only via iOS App" Irrsinn ist das Ding für mich gestorben.
Ein simpler Eingang wäre so schön gewesen...
Schau dir doch mal den Electribe Sampler an, Größe wie ne Zigarrenkiste, bzw. wie der Beatstep, kann aber alles und hat alle nötigen Anschlüsse :supi:
was soll man mit der app wenn das "volca" noch nicht da ist - wir dürfen also auf ein baldiges vö hoffen
