ich finde es klasse das ich mein Keystep 37 via usb mit SeqTrak verbunden powern und Midi übertragen kann,
Ich glaube gelesen zu haben man kann auch einen USB Hub anschliessen. Also so ein Teil wie für die iPads. Die gäbe es ja sogar mit Power Delivery? Dann kann man ein Keyboard anschliessen und gleich noch einen Controller? Muss ich bei Gelegenheit probieren...Ja, das wurde in einem der Tutorialvideos gesagt, daß der USB Anchluß auch Host sein kann. Braucht halt das passende Kabel, im Falle des KS37 dann ein USB-C nach B ("Druckerkabel").
Wird nur lustig, wenn man das Ding gleichzeitig auch mit Spannung versorgen will, also nicht den eingebauten Akku nutzen. Die üblichen Splitterkabel funktionieren ja eher für Clients als für Hosts ...
Ich habe noch gar nicht probiert wie lange das Akku hält. Mit und ohne externem Keyboard. Ich hatte ein Komplete M32 dran aber da kann man ja leider keinen MIDI kanal einstellen... Irgendwas ist immerMidi und USB Hubs funktionieren, aber der Akku saugt sich halt dann schnell leer, gepowerte ipad Minihubs sind da ideal.
Ich habe ebenfalls einen Keystep 37 dran und fürs gefühlvolle Eintrommeln einen Akai MPD218
Achso, das sind dann wohl welche, die das iPad mit USB-C als Host gleichzeitig laden können, ähnlich dem USB3 Lightning Camera Adapter für die älteren Modelle. Die hatte ich bisher nicht auf dem Schirm, da mein iPad noch kein USB C hat.Ich glaube gelesen zu haben man kann auch einen USB Hub anschliessen. Also so ein Teil wie für die iPads.
Ja schon klar ich meinte eher für 399 so einen Klang zu haben mit 128 Stimmen etc ist schon krass. Das ist ja schon etwas CPU Leistung. Oder was auch immer. So'n MODX hat auch 128 Stimmen. AWM2 aber trotzdem. Hätte ich nicht erwartet.Die Sounds sind ja im ROM irgendwo - das ist also nicht so wichtig was "da drin" ist - die haben als Firma den Vorteil hochwertige Sachen in Chips zu haben - und deren AWM und FM ist eben einfach mit da, weil sie's können. Das ist deshalb auch attraktiv.
Kann mal jemand das Seqtrak aufmachen?
Cool danke für den Link!![]()
Ja klar, hab ich auch gelesen aber aber ich war mir nicht sicher ob die Leistung von dem Ding reicht um das KS37 zu powern. Das hat ja ein einen DC Eingang auf dem 12V und 1.5A steht. Ich denke das wird gebraucht wenn die CV oder DIN-MIDIs genutzt werden.Ja, das wurde in einem der Tutorialvideos gesagt, daß der USB Anchluß auch Host sein kann. Braucht halt das passende Kabel, im Falle des KS37 dann ein USB-C nach B ("Druckerkabel").
Ich habs übrigens an ein CP73 angeschlossen. Auch krass, die Pianos und Rhodes Klänge sind gar nicht mal schlecht sogar mit guter Dynamik. Was ist da wohl für ein Chip drin? Kann mal jemand das Seqtrak aufmachen?
Audio geht auch. 44.1Khz leider...Ich glaube, das ist so eine richtig schöne trashige Spaßkiste. Wenn auch auf einem deutlich höheren Niveau wie damals die Casios in den Achtzigern.
Unterstützt der integrierte USB Host nur MIDI oder auch Audio? Dann könnte man ja einen Roland S-1, einen Digitakt oder eine MC-101 direkt anschließen.
Yamaha hat die Klangerzeugung plus Effekte auf einem speziellen Chip. Dieser Sound-Chip wird auf eine Platine aufgelötet, wo auch Speicher-Chips aufgelötet sind. Bei größeren Geräten werden auch mal zwei von solchen speziellen Sound-Chips verwendet, um die Polyphonie und Effekte zu verdoppeln. Diese Sound-Chips werden über die Generationen mit der Zeit auch leistungsfähiger, und so werden aus 64 Mono-AWM-Stimmen irgendwann 128 Stereo-AWM-Stimmen auf einem Sound-Chips usw. Dann braucht es noch mindestens einen Prozessor, der das Gesamte steuert, wo z.B. der Sequencer drauf läuft usw., und Arbeitsspeicher dafür. Je nachdem, ist es dann eine größere Platine oder eine kleinere. Bedienelemente wie Taster, Fader usw. werden auch je nach Gerät auf eine oder mehrere Platinen aufgelötet.Ja schon klar ich meinte eher für 399 so einen Klang zu haben mit 128 Stimmen etc ist schon krass. Das ist ja schon etwas CPU Leistung. Oder was auch immer. So'n MODX hat auch 128 Stimmen. AWM2 aber trotzdem. Hätte ich nicht erwartet.
He he, genau das habe ich am WE auch vor, aber nicht um nach zu gucken was drin ist, dass es mir total wurscht, sondern um ne Aluminium Platte rein zu legen, damit das Teil ein bisschen mehr Festigkeit bekommt![]()
Ha ha, ich war zu langsam ...Die Vermutung ist das, wie in allen etwas neueren Yamaha Produkten (CP, CK, YC, (MOTIF?) MODX(+), Montage (M), Tyros(?)/Genios/PSR Sx70, ) auch hier, einer von den swp70-tone-generator verbaut ist ... zusammen mit einer ARM CPU. (https://sandsoftwaresound.net/yamaha-seqtrak-quick-reaction/)
Der kann AWM2 und FM, so wie ne ganze Reihe von Effekten...
Nice. Worüber wird der versorgt, über den PD Anschluß?
Aha? DAS klinagt doch nach Nutzbarkeit als Soundmodul. Der Sandmensch schreibt aber, daß die Keyboard Voices aus dem Motif XS stammen, das ist die vorletzte Generation, und daher sind da wohl die gleichen, ähnlich bescheidenen E-Pianos drin wie im MOXF oder MX. Wenn da aber auch nur annähernd so gute Synthsounds wie im MX drinstecken, wäre das Ding einen Versuch Wert.Auch krass, die Pianos und Rhodes Klänge sind gar nicht mal schlecht sogar mit guter Dynamik
Nicht unbedingt. Heute kann man in gewissen Grenzen mit Spannungswandlern und Ladungspumpen tricksen, wobei DIN MIDI kein großer Stromverbraucher in diesem Sinne ist, weil da keine dicken TTL-Treiberchips mehr verbaut werden. Ist ja alles inzwischen 3V Technik. Die Wandler für CV/Gate sind da schon ein anderer Faktor.Ja klar, hab ich auch gelesen aber aber ich war mir nicht sicher ob die Leistung von dem Ding reicht um das KS37 zu powern. Das hat ja ein einen DC Eingang auf dem 12V und 1.5A steht. Ich denke das wird gebraucht wenn die CV oder DIN-MIDIs genutzt werden.
sah erst nach einer 18650 Rundzelle aus, wie sie auch im Deluge steckt, bei genauerem Hinsehen würde ich sagen, daß da ein Zweizeller verbaut wurde, sieht jedenfalls so leicht oval aus und diagonal drin liegend.Immerhin scheint der Akku nix Exotisches zu sein.
es geht um die reine Optik, wenn man das Teil vor einem sieht, ist man wirklich erschrocken, billig das aussieht. dass dann Außenstehende, das nicht auf die Reihe kriegen, kann man gut nachvollziehengibts wirklich Leute, denen das noch zu teuer ist?
