Welche Lötspitze? Durchmesser | Synthesizer @ Sequencer-Forum
Y
yanni
Ich möchte demnächst einige Synths warten, Chips ersetzen (Juno 106) und Tubbutec Mods einbauen. Habe eine gute ERSA Lötstation. Allerdings derzeit eine Lötspitze die ich eher zur Gitarrenreparatur verwende. Die ist viel zu breit um die kleineren Pins vernünftig löten zu können. Gibt es da einen Bauform / Durchmesser die ihr empfehlen könnt? Vielen Dank !
Ich löte seit Jahren alle Thru-Hole-Boards mit einer meißelförmigen Spitze mit 2,4 mm. Habe nie irgendwelche Probleme gehabt und ich habe sehr viel damit gelötet, überwiegend mit bleibfreiem Lot. Meine Lötstation ist zwar eine Weller WS 81, aber das macht wahrscheinlich keinen Unterschied.
Für Ersa wäre wohl das die äquivalente Lötspitze: https://www.ersa-shop.com/produkt/ersadur-loetspitze-fuer-i-tool-gerade-meisselfoermig-24-mm/
Keine Ahnung, ob die für deine Station passt.
So eine ähnliche Spitze habe ich. Habe damit vor einiger Zeit den Power Switch der 101 getauscht. Fand ich aber sehr suboptimal da ich mit der Spitze oft benachbarte Pins getroffen habe und dann beide miteinander verbunden waren was natürlich nicht so sein sollte.
Je dünner die Spitze, um so weniger Hitze wird übertragen, und umso eher kann es zu "kalten" Lötstellen kommen. Ich löte auch mit 2,5mm Spitze.
Letzthin gabs hier ein Video von Heisse verlinkt, bei dem gezeigt wurde, wie man SMD richtig lötet, und der Mensch hat auch eine 2mm Spitze benutzt.
Also SMD würde ich damit eher nicht löten wollen (will ich auch sonst nicht), aber mit einer Kegelspitze komme ich bei Thru-Hole nicht klar. Meine eigenen Boards haben 105µm, also die dreifache Kupferstärke. Für mein Gefühl konnte ich damit die Wärme besser an die Pins bringen. Die Boards haben allerdings auch keine sehr hohe Bauteildichte.
Mit der Bleistiftspitze hatte ich bis zuletzt auch noch gewerkelt, bis mir das bleihaltige Lötzinn ausging. Jetzt habe ich das sehr reine HS10 Fair von Stannol (Sn 99,3%/Cu 0,7%) und da funktioniert das mit der dünnen Spitze so gut wie überhaupt nicht mehr. Da musste wieder ein frischer Meißel an meinen treuen Ersa Multi-Pro dran und damit läuft's.
Und welche Breite verwendest Du jetzt?
Messerform 5mm finde ich für smd perfekt und nehme die auch für feinere tht sachen. Ic sockel etc dann eher mit keil.
Genau richtig. Extrem spitze Spitzen haben vergleichsweise kleine Konaktfläche, was dazu führt, dass die Leistung der Station um einiges Erhöht werden muss, damit das Ganze überhaupt noch ordnungsgemäß funzt - und oft arbeitet man dadurch kontraproduktiv, weil sich die Gesamtwärme der Spitze auf die benachbarten Bereiche auswirkt.
Daher lieber eine leicht breitere Spitze (je nach Bedarf dessen, was man raus/ein-löten will) nutzen, dann bei rund 350-380°C bleiben - und am Flußmittel nicht sparen !
Für SMD Zweipinner wie Widerstände, MLCC etc sind 1mm OK, für SMD ICs und THT eher größer. Der Trick bei SMD ist ausreichend Flussmittel und nicht zu viel Lötzinn, dann gibts auch keine Brücken. Schau Dir mal ein paar Videos zu Dragsoldering an...
