XCenter schrieb:
Die wollen´s halt nur nicht.
Genau das war meine Aussage - *du* kannst da eben nichts machen, wenn der Hersteller es nicht will.
lilak schrieb:
geht das theoretisch? ein analoger polysynth auf einem chip?
Wie theoretisch darf das denn sein?
Analoge Transistoren sind recht groß, mit digitalen Strukturbreiten kann man analoge Signale nicht sinnvoll verarbeiten. In der IC-Fertigung bringt man vor allem Transistoren unter, Widerstände gehen, brauchen aber Platz und sind absolut ungenau, Verhältnisse gehen aber gut. Kondensatoren gehen nur sehr kleine.
Hochintegrierte Chips haben *enorme* Entwicklungskosten.
Ein praktikabler Entwurf sähe daher heute etwa so aus, wie der Andromeda.
Ein Chip "Analog" pro Stimme, denn dann bekommt man die nötigen Kondensatoren und Steuerspannungen von außen noch ganz gut dran. Wandler "on Chip" sind vermutlich schon zu speziell und zu ineffizient - mit einem Wandler und S&H Stufen braucht man aber ggfls. externe S&H Kondensatoren.
Außerdem nutzt ein analoger Synth einige Bauteile recht genau bzw. über einen weiten Eigenschaftsbereich aus, das ist nicht so einfach zu modellieren. Beim Integrieren macht man sonst einfach vieles "richtiger" oder "idealer" (linerarer, weniger klirr...) um ein gutes Ergebnis zu bekommen. Das ist hier aber gar nicht gefragt.
Und Experimente sind sehr teuer, da jedes mal ein Maskensatz anfällt.
