Dann bin ich überfragt. Viel mehr kann man ja nicht einstellen, soweit ich weiß. Wenn das Midi Kabel nicht defekt und korrekt verkabelt sowie das Template auch passend ist, sollte es mE so auch funktionieren.
Aber die TR8s macht Töne wenn Du sie direkt anspielst? Nicht, dass per Midi die Lautstärke/Volume aus irgendwelchen Gründen auf Null gesetzt wird.
Halt uns bitte auf dem Laufenden, wenn Du den Grund gefunden hast.
Edit: Hmm anscheinend bist Du nicht der Einzige mit diesem Issue:
https://www.reddit.com/r/Novation/comments/i960jq/sl_mk3_templates_dont_work/
Hab ich das eigentlich so richtig verstanden mit den Instrumenten?
Eine Variation eines Instruments kann ich innerhalb eines Kits speichern, jedoch nicht als eigenständiges Instrument. Als recht umständliche Abhilfe kann ich es aber zwischen Kits kopieren.
Yep, hast Du. Ist ähnlich wie in einem Roland Rompler organisiert. Da gibt es auch Drumkits oder -patches und diese haben dann die einzelnen Instrumente inkl. den Parametern über den Midi Notenbereich verteilt.
Nein ansonsten funktioniert die tr8s perfekt , sie steuert bei mir das Tempo über die clock für 8- 9 synths , den ndlr , Start stop für verschiedene sequenzer und arpeggios ...nur über das mk3 lässt Sie sich nicht ansteuern ... midi kabel schon getauscht ( obwohl unnötig da sie ansonsten im Setup ja funktioniert ) .
Mein gesamtes Setup läuft in 2 mio xl ( da auch alles korrekt eingestellt ... keine midi schleife ) ...
Ich werde mal die tr 8s direkt ans mk3 hängen und testen ... ansonsten bin ich echt ratlos ...
Moin,
ich klinke mich mal hier ein, da ich mich für die TR8-S interessiere für ein kleines DAWless-Setup. Ich wollte fragen, ob es bei der TR8-S geht verschiedene Effekte auf die einzelnen Channels zu legen (also bspw. Reverb auf Channel 1 wo die Bassdrum liegt), oder ob es nur Master-Effekte gibt, die dann für alle Channels laufen?
Moin,
Teils, teils: Reverb, Delay plus 1 Mastereffekt. Schau mal die Videos von Loopop zur TR an.
Bei vielen Instrumenten nutze ich auch keinen Effekt, aber manchmal ist das extrem hilfreich, um mehr Biss reinzukriegen.
Bisher habe ich bei dem Teil keine externen Effekte benutzt. Ich bin mit der TR-8s als Gesamtpaket echt immer noch sehr gut zufrieden :supi:
Kann ich nur bestätigen. Die Flexibilität, mir meine eigenen Instrumente bauen zu können wie eine TR 927, ist enorm. Auch das ganze Optimieren mit Panning, Effekten, ... ist so gut gelöst, dass ich nur die BD mono abgreife und den Rest über die Summe nehme. Das alles erspart mir auch ein großes Mischpult und weieter Drumcomputer. Ein anderes Highlight ist noch der eingebaute FM-Drummie. Habe den schon für House und Techno genommen - mal was anderes als die alten Roländer.
Einzig: Eine ACB-Emulation der CR 78 wäre noch toll.
Ich finde, dass man die TR auch viel offensiver als Gesamtpaket bewerben/beurteilen sollte. Ihn nur mit den Urahnen, die funktionsmäßig ja kaum was können, zu vergleichen, wir der TR nicht gerecht. Auch von der Preis-Leistung her ein sehr günstiges Gerät.
ich war in diesem Jahr mehrmals live unterwegs, die TR8s hat sich als "Center piece" und Hauptschaltzentrale in meinem Setup bewährt. Neben den klassischen X0X Sounds nutze ich gerne die FX und FM Option.
Vom letzten Gig in Shenzhen, Südchina hab ich die Aufnahme auf SoundCloud hochgeladen. BD Mono sowie 2x Stereo Hihats/Ride/Cymbals und "Summe Rest" gehen in meinen alten Mackie 1202 VLZ Mixer rein. Wie BHT 3000 schon schrieb, BD Mono und der rest als Summe reicht. Da ich einen weiteren Stereo Kanal im Mixer frei hatten, hab ich zwei Stereo Signale, ob den Gain besser an die PA Anlage zu justieren.
Viel Spass.
Hi,
kann man die Kits einem Pattern zuordnen!? Sodass beim Laden eines bestimmten Patterns immer das gleiche Kit abgeholt wird!?
Im Manual steht nur das man beides gleichezeitig abspeichern kann.
THX.
Hi,
THX.
Du musst dem jeweiligen Pattern ein Kit zuordnen, dann das Pattern speichern. Etwas genauer beschrieben, steht das im Handbuch, auch in der dt. Kurzanleitung.
Höhe der Tr8s ohne Knöpfe?
Könnte mir freundlicherweise einer der Tr8s Besitzer sagen, wie hoch genau die Drummachine am hinteren Rand ist - also von Tischoberfläche bis Gehäusekante hinten oben, ohne Knöpfe/Potis??
Vielen Dank im Voraus.
Vor Allem fehlt in der Thread-Überschrift der Bindestrich. Allerdings ist der Thread auch von 2018. Eventuell war damals, bei der Erstellung dieses Threads, die genaue Spezifikation der technischen Möglichkeiten dieses Gerätes (sowie deren genauen Bezeichnung) noch nicht bekannt. Vielleicht hoffte man ja und wurde dann enttäuscht. Und mal ehrlich: Liest jemand (außer mir natürlich (Weihrauch verteilend)) alle 43 Seiten, bevor er eine für ihn wichtige Frage stellt? Deshalb bitte ich um Nachsicht.
Viel Spass.
Transportierst Du Dein Gear im Aufgabegepäck?
Genau deshalb stört mich die Überschrift dieses Threads schon seit dessen Erscheinen ... Wir sind hier bei Sequenzer.de und die ACB Drummaschine, die auch Samples abspielen kann wird als Sampling Drummachine bezeichnet... Voll daneben.
Schreib‘ doch @Frank einfach eine Nachricht. Er wird das sicher gern ändern.
