Roland Rompler! (Huldigung, Austausch etc.)
Die Samples hat der XV 5080 definitiv, auch wenn sie andere Nummern haben. Für mich war das ein wichtiger Kaufgrund - zuerst wollte ich auch den JD haben. Ich habe nur den Vergleich zum XP50 und da meine ich für mich, der ist nun obsolet geworden.
3080 ist ja das selbe wie 5080 nur ohne Sampling wie ich das verstanden haben...
andererseits bietet DSolaris auch SoundPatches für JD UND JX/XV an... dann denke ich sind
die nicht kompatibel ..?
Wenn du von den vorhandenen Wellenformen ausgehst, macht er ihn offenbar obsolet. Don Solaris schreibt aber auch:
converters on the JD-990 sound way better (more stereo width) than those on JV-1080. In fact, it’s probably the best sounding synthesizer that Roland ever designed. Hearing is believing and you should really give it a try if you didn’t by now.
Ich habe den JD-990 noch nie gehört, sehe aber keinen ernsthaften Grund, daran zu zweifeln.
JV1010 dann auch alle oder ? ausser Session Sounds
Die Patchlist des 1010 enthält alle Patches des 1080.
M.i.a.u.: Max
Der JD990 ist schon etwas anderes als ein JV und wird dementsprechend hoch gehandelt.
Eigentlich ist es auch nur ein Früh-90er Rompler aber das klangliche Potenzial ist enorm.
Der JD-990 klingt druckvoller und offener als die JV/XV Serie.
Und das Vintage Board klingt im JD anders als im JV. Haben hier damals 1:1 Tests gemacht und das Ergebnis war ziemlich verblüffelnd.
Das Vintage Board klingt auch im M-VS-1 wiederum anders.
Der M-VS1 ist mein Lieblings-Rompler neben der Wavestation SR.
Ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=VjuerP4dcmM
Ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=Jck_8ZSh7aQ
Vielen Dank für die Antwort.. deine MVS-1 VIdeo kannte ich schon.. es ist ja quasi das VintageBoard als Hardware..releativ selten auch
Da ich unbedingt wieder einen JV/XV haben will.. (hatte mal den 1080) bin ich grade bischen verwirrt was ich kaufen soll..
momentan auf meiner Liste ist entweder der 2080 oder 3080 & JD990
Nimm den JD mit Vintage Board wenn du ihn günstig siehst. Also bis 500 so. Ist ein Wahnsinnsteil.
Der JD990 wird allerdings recht hoch gehandelt. Dafür bekommt man gut einen 3080, der dann auch die SRX-Boards kann.
War beim JD990 nicht auch etwas mit der Bedienung ?
Früher also ende 90er dachte man immer der 990 wäre die Rackvariante des JD800
aber dem ist ja nicht so wie es scheint..
Ja wird oft angenommen, aber stimmt nicht ganz. Die Soundprogramme sind kompatibel zum JD-800 und man kann den JD-800 als Controller des JD-990 nehmen, aber der Klangcharakter ist etwas schärfer als beim JD-800. Nicht schlechter, nur eben eine Spur anders, eher mittiger.
Der 990 kann im Gegensatz zum 800er Osc-Sync und X-mod und hat mehr LFO Wellenformen. Außerdem kann er polyphones Portamento.
Er ist sogar in der Lage JV-80 sounds zu laden.
Uli Behringer soll mal den JD-990 auf 1 HE Rack "klassisch schwarz" klonen, einfaches Display, Presetauswahl und einen Editor inkl. eigene Wellenformen - fertig. Die Rechte könnten ja womöglich bald auslaufen?
Außer der "eingebauten Expansion" (Vintage!) und den typischen "JV-Sound-Karten" hat er ja auch noch diese kleinen Data-Karten mit Wellenformen, das String-Kartenset kostet momentan in etwa halb soviel wie ein Boutique... (Geheimtip: Akkordeon!)
hat der 990 das vintage board von haus aus?
ist das ironisch gemeint mit dem "akkordeon" ?
Nein, das Expansion-Board muss extra eingebaut werden, ich glaube es werden aber alle Boards für die JV-Serie unterstützt... (bei meinem war "Vintage" schon drin, hab ich auch schon öfter in der Kombination auf dem Gebrauchtmarkt gesehen und ist klanglich auch sehr schön - der Ctrlr-Editor für den JD-990 unterstützt auch nur "Vintage" ---- zur Zeit ist meins aber gerade draußen, wegen Explosionsgefahr
https://www.sequencer.de/synthesize...oards-sr-jv80-sind-tickende-zeitbombe.130216/)
Das mit dem Akkordeon mein ich ernst! Man muss den Sound mögen, klar, aber die meisten Sounds sind fernab von "General MIDI Gequäke", teilweise klassisch, teilweise in Richtung Tango etc. - aber immer schön spielbar und nie penetrant. Gut auch zum Layern mit analogen Sounds...
Update zum abgeschmierten XV-3080: Soeben wurde das Kartenlesegerät geliefert, mit dem ich die Updatefiles, die via MIDI Probleme verursacht haben, am Rechner auf diese merkwürdige altmodische SmartMedia-Karte kopieren kann, die ich mir eh schon gekauft hatte. Karte in den XV, und: Braves updaten bis zur Aufforderung zum Power-off. Wieder eingeschaltet: Ta Taaaaaaa: Lööpt (niederrh. Platt / rheinländ. / ruhrdeutsch für: Läuft, funktioniert). Dat Dingen ist wieder unter den Lebenden und tut seinen Dienst.
Gut, alle selbstgeschraubten Patches sind weg, weil mein Backup (die SM-Karte) zum Updatemedium geworden ist und formatiert werden musste (und mir die Idee eines MIDI-Dumps erst zu spät gekommen ist) - aber Hauptsach' die Kiste läuft wieder.
Mann, das war ... sehr ... spannend. Ich hatte Schiss, ich hätte meinen aktuellen Soundschrauber- und Inspirationssynth in teuren Elektroschrott verwandelt.
Der XV5080 kann auch Karten kopieren, weshalb ich mir noch eine zweite besorge. 32 MB werden es vermutlich auch tun, solange es keine Samples sind.... Lesegerät versuche ich aber auch. Lassen sich die Roland-Dateien denn beim XV-3080 auf den Rechner sichern ?
Ist schon witzig - früher hätte man diese Karten vermutlich billigst bekommen, jetzt kosten die (gebrauchten) soviel wie andere Formate mit 1000 facher Kapazität.
Lohnt sich die Anschaffung des M-VS1 auch dann, wenn man einen JD990 hat? Das Problem am JD mit Board ist ja, das man jeden Sound erstmal einzeln laden muss und nicht einfache Bänke laden kann. Andererseits benötigt der MVs1 halt immer einen Editor.
Ich meine mal gelesen zu haben dass der JD990 NUR das Vintage Board unterstützt. Alle anderen sollen darin nicht (mehr) laufen.. warum auch immer.
Weiss aber nicht ob das ne urbane Legende oder die Wahrheit ist. Habs nie ausprobiert.
Nein, das stimmt nicht. Im JD machen Boards aber wenig Spass.
  • SR-JV expansion card support. Next to standard JD-800 series card slots, there is additional card slot to use a 8MB expansion boards from SR-JV series. (i.e. Vintage Expansion, Orchestral, SFX, etc.)
Ob sich das lohnt kann ich schlecht sagen, wenn man den JD-990 mit Vintage Board hat. Ich denke nicht.
Und wenn man das Board noch nicht hat? Ich finde halt umständlich, dass man immer nur auf einen Teil der Sounds Zugiff hat, nachdem sie extra sortiert und abgelegt hat. Anderseits ist die JD Engine sehr mächtig.
Wenn du die Möglichkeit hast den M-VS1 günstig zu bekommen, würde ich gar nicht überlegen.
3080 plus 990 macht kein Sinn?
Naja, der 990 eher als Synthesizer und der XV als Brot und Butter Rompler. Haben beide ihre Daseinsberechtigung. Klanglich liegt der JD vor dem XV. Allerdings hat der XV mehr Zeug an Bord. Musst du abwägen.
hab mir jetzt erstmal einen 3080 für 250 geschossen.. und bin dann auf der Suche nach einem
günstigen 990 it Vintage Board.. das sollte alles abdecken hoffe ich.. :)
Jenseits der Huldigung - das aktuelle Stück mit XV5080 only ist allerdings richtig gut geworden und die Soundanwahl über Editor während der Aufnahme echt komfortabel - eine Frage :
Benutzt jemand den optischen Ausgang am XV5080 ? Wie habt Ihr den angeschlossen, welchen Wandler ?
