Roland Juno 106 Repair
HansLanda
HansLanda
Habe mein Juno 106 heute aus dem Schrank geholt, da stand er jetzt Jahre rum.
Hab festgestellt, das einige der Druckknöpfe (tactile switches) nicht mehr funktionieren.
Das ist ja leicht reparierbar, hab mir bei Mouser schon neue Druckknöpfe bestellt zum austauschen.
Das andere komische Problem ist folgendes:
Im Manual Mode geht funktioniert alles wie es soll.
Allerdings scheinen die Presets alle "leer" (?) zu sein..
Also ich wähle Bank 2, Patch 3 aus und höre nichts.
Beim Ändern der Patches sieht man (durch sich verändernde LEDs) das das Presets gewechselt wird, allerdings bekomme ich keinen Ton.
Nur im Manual Mode.. wo könnte ich hier anfangen? Bin dahingehend grad etwas ratlos.
wo könnte ich hir anfangen?
Einen Init Sound im Manual Mode einstellen
Auf ein Preset wechseln
Jetzt auf dem Panel von rechts kommend jeden Regler und Schalter einen nach dem anderen einmal komplett beweg und wieder auf die Position des Init-Sounds stellen und bei jeder Änderung eine Taste neu anschlagen.
Irgendwann findest Du den Parameter der alles "dicht" zu machen scheint.
Bei meinem OBXa war bei leerem Akku das Attack in den Presets so lange, dass ich nie geduldig genug war zu warten, bis endlich der Sound kam.
@fanwander wäre es nicht einfacher und schneller die Presets einfach via Tape Interface neu drauf zu spielen?
Oder steh ich grad auf dem Schlauch?
Du willst zuerst rauskriegen, ob ein Defekt vorliegt oder ob es nur die Presets zerschossen hat.
Preset zurückspielen bringt nichts, wenn ein Defekt vorliegt.
=> Also erst mal Defekt ausschließen.
(ich mache seit 25,3 Jahren hauptberuflich Fehleranalyse, so ein bisschen weiß ich wie da die Reihenfolge sein sollte)
