Roland Boutique Jupiter/JX/Juno-Nachfolger JX03, JP08, JU06
I go for
  • JX
    Stimmen: 36 21,4%
  • JP
    Stimmen: 49 29,2%
  • JU
    Stimmen: 49 29,2%
  • keinen
    Stimmen: 80 47,6%
  • habe/plane mehr als einen (bitte oben ankreuzen welche und diese Option wenn mehr als 1)
    Stimmen: 19 11,3%
  • Umfrageteilnehmer
    168
Re: Roland Boutique Jupiter/JX/Juno-Nachfolger JX03, JP08, J
horacewimp schrieb:
wie schon gesagt - bei meinem jp08 beträgt die verzögerung nur ca. 5ms.
das ist soweit normal ... mein schnellsten Kisten haben so 3ms midi-latenz
Re: Roland Boutique Jupiter,JX & Juno Nachfolger: JX03,JP08,
tom f schrieb:
ZH schrieb:
So, ich hab jetzt nochmal das Latenz-Problem genauer analysiert und einfach den JU-06 im Stereo-Panorama nach rechts gelegt und den anderen Synth (einmal mit Nord getestet und einmal mit Bass Station) komplett nach links. Man sieht einen deutlichen Versatz, im WAV-Programm konnte ich diesen auch messen, es sind ziemlich genau 15 Millisekunden. Das mag vielleicht erstmal nach wenig klingen, es ist aber definitiv hoerbar. Zumal der Versatz ja immer gleich ist, egal wie schnell das Lied ist, das gespielt wird. Das heisst, je hoeher die BPM, desto mehr faellt dieser Versatz natuerlich ins Gewicht. Im Beispiel wurden 120 BPM verwendet.
Hier zwei Screenshots des WAV-Files:
[ http://www.christian-gleinser.de/stuff/boutique-latenz-1.png (•BILDLINK) ]
[ http://www.christian-gleinser.de/stuff/boutique-latenz-2.png (•BILDLINK) ]
Ich betone nochmal, dass ich keinen Fehler im MIDI-Setup habe. Die Sequenz kommt von der MPC, von dort geht ein MIDI-Kabel in eine ESI MIDI-Thru-Box, von dort geht jeweils ein Kabel zum Nord und eins zum JU-06. Der Oberwitz ist sogar, dass ich dann vom MIDI-Out des JU-06 in die Bass Station gehe, sprich, die Bass Station bekommt die MIDI-Daten erst nach dem JU-06, und trotzdem ist die Bass Station im Takt und der JU-06 haengt 15 ms hinterher.
LEUTE das ist eben so nahe am original wie möglich...
"Die limitierte Version des JU-06 ist eine authentische Nachbildung des legendären Juno-106 Synthesizers..."
der original juno 106 hat in etwa auch so einen versatzt zwischen note und audio - das habe ich mal vor ein paar jahren zum spass gemessen
also :supi:
:mrgreen:
man braucht sich da auch nichts vormachen - selbst die 101 hat etwa 10 ms versatz im audio zum trigger signal wenn man das von extern taktet...
also ich denke auch dass man mit der diskussion hier wieder von vorne anfangen sollte :mrgreen:
Vermutlich schon bekannt (?):
Im Chain Modus gibt der JX-03 die Noten ab der 5. Note weiter, das
funktioniert mit beliebigen Synths, man braucht dafür nicht zwingend
einen Boutique, eigentlich auch logisch. :D
Gestern getestet mit System1m und microKorg XL+
:supi: .. und jetzt noch für den JX-03 und den JP-08 ..
:agent: ..duck un wech..
Sehr schön! Herzlichen Dank für den Link.
Und wie wir ja alle wussten, wenn wir die Betriebsanleitung gelesen hatten:
"Bi directional communication with your Roland Boutique JP-08 using Midi-Sysex"
Also keine geheimen Protokolle der Weisen von Zion. ;-)
Das wird natürlich beim JU-06 und JX-03 genauso funktionieren, denn auch dort
ist ja die Chain-Funktion implementiert.
(Ja liebe Puristen, ich weiß, dass die Originale das nicht konnten)
Fehlt nur noch jemand, der sich für JU und JX die Arbeit macht...
Viel Spaß am Gerät,
Uli
Viel Spaß am Gerät,
Uli
:supi: :supi:
andreas2 schrieb:
Eben, sie klingen gut :mrgreen: Für mich kommt der JX-03 schon einem
(mobilen) Wunsch nach, ich find ihn mittlerweile haptisch besser und wertiger
verarbeitet, als jeden der Volcas. Auch das eingebaute Midi und Audio Interface
ist für mich sinnvoll, spart oft mein Interface.
Natürlich haben die Boutiques etliche Kinderkrankheiten und/ oder Mankos:
Nicht classcompliant für Audio (Midi soll classcompliant sein), fehlende CC
Steuerung, grottenbeschissenes, druckerunfreundliches Manual a la Volcas
oder System1(m), Miniklinken etc.
Trotzdem habe ich mit dem JX-03 einen Synth, den ich mal eben mitnehme
und darauf daddele, spielen halt. :mrgreen:
Und die Oberfläche samt dem Sound lässt mich immer denken, hier einen
Analog-Synth unter den Fingern zu haben. Das hat bisher nur das System 1m
geschafft, das Feeling gabs für mich vorher nicht. Ich empfinde auch (jeweils)
die 4 Stimmigkeit nicht als Manko, für das, was ich damit machen will.
:supi: Hier kann ich mich zu 100% anschließen. Mit den Kinderkrankheiten kann ich leben, weil die positiven Aspekte (für mich) deutlich überwiegen. Ich habe mir schon immer ziemlich genau so einen Kleinstsynth mit Batteriebetrieb und Lautsprecher gewünscht.
So, nachdem ich den Roland-Support UND den Thomann-Support benachrichtigt hatte, kam nun eine Rueckmeldung von Roland. Allerdings steht da bisher nur drin, dass sie sich entschuldigen dass noch keine Antwort kam, und dass sie sich mit mir nochmal in Verbindung setzen, "sobald alle Tests durchgefuehrt wurden."
Also heisst es weiter abwarten...
immerhin eine Reaktion ... bin gespannt
Freut mich sehr, dass wir da einer Meinung sind. :D Ich seh den JX-03, die
Boutique-Serie allgemein, als das, was sie sind, ultramobiles 'Spielzeug' mit
Nerd-Faktor (und dafür nicht überteuert). Auch die Limitierung ist logisch,
Roland wird noch länger auf ihren Chip setzen, man munkelt von 8 Stimmen,
doppelter DSP Power, logisch wäre es.
Auch die 80ger Preset-Bänke A+B finde ich mittlerweile richtig gut, kein Pro-
blem, mal schnell daraus was Neues zu wursten und auf Bank C zu legen, notfalls
das/ die eigene(n) Preset(s) auf dem Rechner abzulegen, auch ohne aufwendige
Menüsteuerung. Ich habe auf diesen ultramobilen Synth "gewartet", hab ihn täg-
lich unter den Fingern, danach zurück ins (Bücher) Regal. :mrgreen:
Ist dies hier schon bekannt ?
-> http://www.gearnews.de/breadandbutterso ... and-jp-08/
ähm kanns sein das die Boutique Syntis schon wieder vom Markt sind?
Wollt grad mal schauen ob ich mir ein als Ersatz für meine Mininova hol und seh überall das Ausverkauft bzw aus dem Sortiment genommen wurde?
Is das so gefloppt? :shock:
Von der ROLAND Website:
The Roland Boutique line is a series of limited-edition modules that faithfully recreates some of Roland’s most legendary synths.
Moogulator schrieb:
Man überlegt Neuauflage.
mit dieser boutiqe marktsondierung kreuzfinanziert man dann endlich den jp-8x mit 4 oscis und 32 stimmen.
den kauf ich dann auch - wenn er so gross wie ein walkman ist.
:supi:
Welchen wolltest Du denn haben? Wenn ich auf idealo.de nach Roland Boutique suche, dann finde ich da massig Shops mit gruenem Lieferbarkeits-Status...
weiss noch nich genau. die kingen alle 3 gleich soweit oder?
ich will meine mininova ersetzen. der fängt an zu krackeln bei manchen sounds. denke das die CPU schlapp macht. auf sowas hab ich kein nerv. ich such eigentlich nur was polyphones (wenn möglich multitimbrales) das einen kontrast zu meinem moog sound bildet. also was für pads und supersaw und kram.
dachte das die boutique da evtl das richtige wäre. kleine kompakte module die in die laptop tasche passen.
HAHA soviel zu limited Edition xD genauso wie der Moog Tribute Edition ^^ limitiert auf "Solang er sich verkauft bauen wir ihn noch" Stück :P :lollo:
"limited edition" bedeutet betriebswirtschaftlich nur "gut organisiertes warenlager", denn
"kaufen sie unseren umlaufoptimeretn xy" klingt halt für den kunden nicht so reizvoll.
:mrgreen:
:mrgreen:
ja leider. früher war alles noch besser... da war limited noch was besonderes und man hat es als einziger im bekanntenkreis ^^
also bei dem bekannten händler der plattenaufleger aus münster sind alle geräte noch verfügbar, lieferzeit 1-2 werktage
gibts das ne web adresse?
hat schon jemand von euch die teile? welchen würdet ihr empfehlen?
