Vielleicht bin ich einfach zu doof... wie kann ich mit dem ding program change meldungen raushauen?
Überlege, mir ein mercury reverb zu holen, und an die presets kommt man nur mit progchange ran (odet über nen überteuerten 4fach Schalter)
Ich habe den A-01 seit letztem Freitag und habe es nach langem Rätseln und Probieren am Wochenende
erst gestern zum ersten mal hinbekommen, einen Program Change Befehl zu senden und so an einem
angeschlosssenen Sh-01A die Sounds anzuwählen.
Das Manual von Roland ist auch hier mal wieder eine kryptische Katastrophe...
Funktioniert so:
A-01 in den Controller-Modus setzen, gewünschtes Controller-Patch im A-01 anwählen.
(16 sind verfügbar, vier Bänke á 4 Patches)
Dann im Controller Modus "Menu" drücken, "Patch" anwählen und "INC" drücken.
("MSB" und "LSB" erst mal ignorieren, braucht man nur wenn man Sounds in Maschinen mit mehr
als 128 Soundprogrammen ansteuern will. Muss ich später noch testen.)
Jetzt "Program Change" anwählen, und hier die gewünschte Programmnummer anwählen.
(1-128, Mercury Reverb 7 hat glaube ich 16 Presets, also eine Nr. von 1-16 einstellen.)
"Menu" Taste drücken um wieder in den Controller Modus zurückzukommen
WICHTIG:
Jetzt das Controller-Patch im A-01 erst SOFORT speichern, (durch lang gedrückt Halten der
entsprechenden Patch-Taste) und nicht ein anderes Patch anwählen, sonst wird der eingestellte
Program Change-Wert beim Umschalten auf ein anderes Patch intern wieder auf "OFF" zurückgesetzt
und nichts geschieht.
Nun nach dem Speichern kurz irgend ein anderes Controller-Patch am A-01 anwählen, dann
wieder das Patch mit der eingestellten Program Change Nr. anwählen, und voilà:
Nun wird der Program Change Befehl mit der eingestellten Nummer an das entsprechende Gerät gesendet
und dort das entsprechende Programm/der Sound angewählt.
Der Program Change Befehl wird also jedesmal gesendet, wenn man ein entsprechende Controller Patch
anwählt , in dem ein Program Change Wert eingestellt und gespeichert ist.
Man kann so jedem der 16 Controller-Patches im A-01 eine eigene Program-Change Nr.
zuordnen und speichern, so das sie bei jedem umschalten der Controller-Patches die entsprechenden Programme
an den angeschlossenen Geräten umschalten.
Oktavlage, Key-tuning und Midi Kanal werden übrigens auch auf Patchebene beim Speichern
des Controller-Patches im A-01 mitgespeichert.
