PC bus? signalweg? geräte sollten doch innen drin ausreichend dagegen abgeschrimt sein, dass audio buchsen und verstärker nichts von anderen komponenten abbekommen. und wo soll das brummen herkommen bei gleichspannung?
Das Problem ist die Masseleitung des USB-Steckers, die an der Erde des restlichen Rechners hängt. Wenn man nun einen sogenannten Grundloop bastelt, wie ich ihn oben beschrieben habe, dann kommt es zu einer Potentialdifferenz zwischen den beiden USB-Massen, weil das
Audiointerface nun mal auch ein Abschwächer/Verstärker ist. Und sobald es eine Potentialdifferenz gibt, fließt über die Audioleitung ein Strom, der hier gar nicht fließen sollte. Das Signal, das man dabei hört, entsteht aus dem ganzen hochfrequenten und vielfach überlagerten Strommüll* von allen Stromverbrauchern im PC. Das Innenleben eines PCs ist nach außen durch das Gehäuse durchaus rudimentär abgeschirmt. Aber diese Abschirmung sorgt auch dafür, dass der ganze elektromagnetische Müll im Gehäuse gefangen wird und daher irgendwie kontrolliert über die Erdung abgeführt werden muss. Und die einzelnen Komponenten im Inneren sind gegeneinander nicht wirklich abgeschirmt; bestenfalls mal die mechanischen Laufwerke in sich selbst, weil zum Beispiel eine Festplatte oder ein Diskettenlaufwerk nicht so wirklich gut mit fremden Magnetfeldern können. Ansonsten sind da aber meist nur blanke Platinen und Chips anzutreffen.
*Zum Beispiel ein bis X Lüfter auf CPU, Grafikkarte, Netzteil und im Gehäuse. Wie funktioniert ein Lüfter-Elektromotor? Mittels einem angetrieben Magneten, der lustig munter ein sich drehendes Magnetfeld in der unmittelbaren Umgebung verteilt. Und wenn ein sich ständig bewegendes Magnetfeld auf einen elektrischen Leiter einwirkt (und ein Mainboard ist voll davon!), so wird dabei ein Strom induziert und dieser muss halt über die Erde des Mainboards (an dem auch der USB hängt) abgeleitet werden. Dann kommen noch sehr hochfrequente Impulsverbraucher im MHz-Bereich dazu, die zwar per Gleichstrom funktionieren, aber wenn man (und das sollte hier wirklich jeder wissen) einen Gleichstromkreis nur schnell genug hintereinander an- und ausschaltet, dann hat man auch wieder eine Schwingung. Und wenn man nur genügend verschiedene MHz-Schwingungen überlagert, dann entstehen dabei auch Subharmonische, die in den hörbaren Bereich hinunter reichen.
Und speziell die CPU- und GPU-Lüfter werden zudem temperaturabhängig auf Touren gebracht und das mittels eines weiteren Steuerungsimpulses, der seine Frequenz ständig ändert.
Auch dieser Müll streut lustig munter im PC-Gehäuse umher und muss über die Masse raus aus dem System. Bei einem PC von Gleichstrom zu sprechen, ist daher nur dann richtig, wenn man einzelne Komponenten für sich betrachtet. In Summe kommt dabei eher ein fürchterlich chaotisches und komplexes System bei raus, dass man durch einen USB-Groundloop im Audioweg effektiv hörbar machen kann. Ich kann ja heute Abend mal ne Kostprobe basteln.
