Propellerheads Reason 10
  • #91
Ich möchte "Live" mit den Spuren spielen. Das mit dem Gain Regler vor den Effekten ist aber eine gute Idee. Das werde ich mal probieren.
  • #92
Ansonsten wäre Ableton Live genau das was du suchst, dass dürfte dir aber bestimmt klar sein.... :)
  • #93
Ja stimmt. Ich hoffe ja insgeheim, dass die Jungs von Propellerhead irgendwann Clips in Reason einbauen.
  • #94
Also auf reasontalk gehen seit dem Release von R10 die Wogen immer wieder hoch, was Reason *zwingend* als Update-Feature braucht. Und neben den beiden derzeitigen Top-Requests (HiDPI Grafik für GUI und Performance-Verbesserung für VST's) gibt es durchaus noch eine laaaange Liste an Feature Requests (Mattias zählte neulich in einem Thread 97 Featurewünsche), um Reason an die Konkurrenz zumindest wieder anzunähern. Clips im Ableton-Style sind da sicher eher nachrangig. Aber die Prioritäten sind (wie immer) höchst individuell.
  • #95
Es gibt immer Leute die sich Funktionen anderer Produkte in ihrem Produkt wünschen. Wenn die Funktion der Clips so essentiell ist, warum kauft man dann nicht die DAW die das kann? Das verstehe ich wohl nie...
  • #96
Ich bin mir fast sicher das man Reason von Ableton Live aus steuern kann.....
Sehe keinen Widerspruch darin, eine zweite DAW zu nutzen.
  • #97
Ja klar, das geht von Ableton aus ganz easy. Seit ich mich an Ableton gewöhnt hab, wird dort alles sequenced und Reason benutz ich quasi wie ein VST.
Auch wenn der Ableton-Sequencer meiner Meinung nach furchtbar hakelig zu bedienen ist im Vergleich.
Wenn Reason Clips hätte und VSTs früher gegangen wären, hätte ich wahrscheinlich auch nie auf Ableton geschielt...
  • #98
Eigentlich hast Du ja recht. Und ich habe mir jetzt mal die Demo von Live 10 angesehen. Der erste Eindruck ist sehr positiv.
  • #99
Reason hat den Dr.Octorex, der kann Samples als Loops in jeder erdenkliche Art abfeuern und manipulieren. Damit kann man ganz schön viel anstellen, ist halt nicht so instant verfügbar wie die Loops in Live, ist ein völlig anderer Ansatz. Wenn man das komplett nutzen will ist als Ergänzung ReCycle eine gute Option. Ich komme damit sehr gut zurecht, man muss sich natürlich ein wenig damit beschäftigen.
  • #100
Mir geht es eher um die MIDI-Clips und das ich alles in einem Rutsch als Arragement samt Automationen aufnehmen kann. Das geht in Reason so nicht.
  • #102
"adding several workflow features"
Es geht in die richtige Richtung, wird auch langsam Zeit, mir persönlich fehlt u.a. noch die Möglichkeit die Werte für die Knöpfe und Fader nummerisch eingeben zu können, das ist auch mit gedrückter Shift Taste oftmals so fummelig mit den kleinen Knöppen, naja die Hoffnung stirbt zuletzt.
Die VST Performance Optimierung dauert wohl noch etwas aber gut zu wissen dass Propellerhead daran arbeitet.
  • #104
Reason 10.2 / Reason 10.2 Intro / Reason 10.2 Lite Release Notes
  • Added Multi Lane Edit, for viewing and editing MIDI across multiple lanes and tracks at once
  • Adjust faders, solo and mute across multiple mix channels at once
  • A new snap setting, Grid, will adapt the resolution to zoom level
  • Double click a sequencer track to open the rack and scroll to its device
  • New +Add Device and +Add Track buttons in rack and sequencer
  • New context menu item, Route to New Mix Channel, on audio outputs
  • Easy MIDI Inputs automatically detects MIDI controllers when connected
  • New setting in Reason’s preferences for returning the play cursor to its last start position when stopping playback
  • New Tutorial Area for quickly getting started and learning about Reason
  • Improved track selection behavior in sequencer track list to match the behavior of devices in the Rack and Clips
  • Improved looping behavior in Dual Arpeggio
  • Updated Europa to fix a bug where selecting an engine could alter the sound
  • Fixed a bug where Reason could crash in certain scenarios when self-containing samples
  • Fixed a bug where replacing a device could cause issues
  • Fixed a bug where large files could cause issues with Pitch Edit
  • Fixed a bug in ReWire for compatibility with macOS Mojave
  • Various bug fixes and improvements
src: https://www.propellerheads.se/en/reason/updates/release-notes
  • #105
Hat jemand nen Plan wie ich einen Midi-Loop verhindern kann?
Folgendes Szenario:
Ich hab meine ganzen Sachen per USB an den Rechner angeschlossen und bei Reason eingerichtet. Alle Instrumente hierbei NICHT als Masterkeyboard eingestellt.
Danach habe ich für jedes Gerät ein EMI erstellt und die Eingangskanäle fest den entsprechenden Ausgangs-Emis zugeordnet. Funktioniert alles prima, man kann alle Noten und CCs aufnehmen und wieder zu den externen Synths jagen. Die habe ich auf Local off gestellt.
Bei der TR-8 habe ich allerdings das Problem, das die durch das Local off im timing nicht sauber läuft, die vergisst hier und da jetzt im TR8 sequencer gesetzte Töne.
Wie kann man am EMI den Midi-Loop unterbrechen, weg filtern ? Muten funktioniert nicht und abschalten kann man es nicht. Einzige Alternative ist, es vor dem Aufzeichnen von Midi auf einen nicht verwendeten Midikanal zu stellen und nach der Aufnahme der Mididaten wieder zurück auf den richtigen Midikanal stellen, zusätzlich muss das Steuergerät für Midi dann noch entfernt werden, damit die Mididaten, welche dann zur TR8 gesendet werden, nicht wieder zurück kommen. Das ist ziemlich umständlich.
Und das Dumme ist auch, wenn man jetzt noch automationen zusätzlich aufnehmen will (zb Bassdrum Decay), muss man wieder ein neues EMi mit leeren Midikanal erstellen, da es ja auf der ursprünglichen Spur wegen diesem blöden, dann wieder, entstehenden Midiloop nicht geht.
Das macht mich jetzt den zweiten Tag in Folge wahnsinnig. Bei Cubase hatte ich diese Probleme früher nicht. Jedenfalls kann ich mich nicht dran erinnern.
Was auch noch total bescheuerten ist:
Hat man ein 8x8 Midiinterface am Rechner hängen bringt einem das fast gar nix, da Reason immer noch so beschränkt ist, die Midi-Clock nur auf einem einzigen MidiBus ausgeben zu können. Schön wenn man Geräte ohne clock Signal ansteuern kann. Das macht so richtig Sinn!!
Und da so gut wie alle Geräte (Ironie) mittlerweile den Midi-Thru Port haben, kommt man um einen Midi-Thru auch nicht mehr rum. Was bleibt ist die Limitierung auf einen Bus mit 16 Kanälen, welcher die Clock beinhaltet..
More everything und so..
was Midi angeht ist Reason die rückständigste DAW, die ich kenne.
  • #106
Folgendes Szenario:
Is jetzt nicht superkonstruktiv die Frage, aber gibts denn einen speziellen Grund weshalb der Sequencer der TR8 laufen muss ? Wieso nicht nicht vom Reason Sequenzer ansteuern ?
  • #107
Ich kenn mich mit Reason nicht aus, aber würde ein Midi Filter als VST Plugin helfen?
Die Piz Midi Website ist nicht erreichbar, da gabs für jede Aufgabe das passende Midi Filter Plugin, aber da findet man sicher was.
  • #108
Gar nicht so schlechte Idee.. leider mag mein Workflow diese Step-Sequenzer unheimlich gerne. Und gerade der Shuffel von dem ist noch echt brauchbar. Also ja, der sollte laufen.
Ich meine über Umwege funzt es ja. Es ist zwar eine unkomfortable Notlösung über mehrere Ecken, man kommt allerdings zum Ziel. Auch wenn ich mir von einer Sequencersoftware wirklich mehr erwartet hätte. Immerhin gibt’s Midi nicht erst seit gestern. Und das da so dermaßen schlecht und unvollständig zu implementieren ist schon ein wenig frech. Ich setz auch jedes Update von diesen Propellerköppen aus, bis das anständig funktioniert und man auch die Clock auf alle vorhanden Midi-Busse gleichzeitig Routen kann. Das Cubase Artist für 70€ kann da Welten mehr.. das muss man sich mal überlegen.
  • #109
Warum nutzt Du nicht Cubase, ich meine Reason ist zwar super aber ich bin der Meinung, für Leute die vor allem mit Hardware arbeiten wollen, doch ziemlich ungeeignet. Es ist zwar seit Version 7 grundsätzlich möglich auch Hardware anzusteuern aber die ganze MIDI Implementation ist doch recht rudimentär und wenig komfortabel, wenn man mal einen Synthie oder Drummie ansteuern will ausreichend, aber wenn es schon ein bisschen mehr sein soll dann ist Cubase oder Studio One doch wesentlich besser geeignet, und wenn, wie du selber sagst, selbst die Artist Version von Cubase um Welten besser ist, dann versteh ich nicht warum du dafür unbedingt Reason nutzen willst?
Reason ist halt nie dafür gedacht gewesen und MIDI Out wurde dann eben so halbgar drangeklatscht, weil die User nicht aufgehört haben damit zu nerven, sag ich jetzt einfach mal so, ich denke auch nicht das man bei Propellerhead gewillt ist das irgendwie zu verbessern, da stehen ganz andere Dinge weiter oben auf der Liste, also warten würde ich darauf an deiner Stelle nicht.
M.i.a.u.: NPN
  • #110
Es gibt eben immer Leute die wollen alles aus allen Produkten nach ihren Wünschen kombiniert. Die akzeptieren es nie dass jeder Hersteller seine Eigenheiten hat und seine Produktideen verfolgt. Würde eines Tages alles zusammengelegt wäre das der Untergang der Innovation und schlussendlich der Tod der Produkte. Das ist offenbar diesen Leuten egal und sie werden nie müde ihre eigene Unflexibilität anderen in die Schuhe zu schieben anstatt sich vor dem Kauf nach geeignetem Equipment umzusehen. Ist in unseren Zeiten des Individualismus (=Egoismus) leider Alltag geworden.
  • #111
Es gibt schon Dinge, die könnten besser umgesetzt sein.
Hatte mich hier ja auch schon gewundert das VSTis nur auf Midikanal 1 empfangen....
  • #112
@devilfish Reason über Rewire in eine andere DAW einbinden ist keine Option?
  • #113
Cubase Elements hab ich noch. Damit funktioniert es .. ich wollte meine Mukke aber eigentlich mit Reason machen. Wenn ich jetzt mit Cubase alles aufnehme, muss ich später alles exportieren und wieder in Reason imortieren. Naja und dann gibt’s da noch die ganzen ziemlichen netten sequencer und CV Geschichten für Reason. Die sind ziemlich geil. Total behämmert ist aber das du für jede CV zu CC, die du raus schicken willst, eine EMI brauchst .. zum Glück gibt’s den Combinator, den man abspeichern kann. Das macht schon richtig Spaß einen externen Synth mit X Lfo‘s und oder jede Menge CV Sequenzer zu befeuern. Das geht dann mit Cubase eben nicht mal einfach so..
  • #114
Das Thema wurde ja auch schon bei Reasontalk zur genüge durchdiskutiert: Im Gegensatz zur Meinung mancher User gibt es bei DAWs keine "eine für alles". Und das ist letztlich auch gut so. War für mich auch the hard way to learn. Einer der Moderatoren bei Reasontalk (Quincy/QVprod) hat es mal auf den Punkt gebracht: je nachdem, was man machen will, greift man zur passenden DAW. Das kann S1 sein, oder Ableton, oder eben Reason. Wenn man etwas aus beiden Welten haben will, dann hilft ReWire (wie oben genannt) oder man baut aus der anderen DAW stems und importiert die dann in die "finale" DAW für den Mix. Ja, ist nicht super-komfortabel. Aber andererseits haben alle DAWs ihren Schwerpunkt. Und wenn man sich diesen zunutze machen will, dann muss man an anderer Stelle ggf. Kompromisse eingehen.
Und ganz unabhängig davon: Ich sehe bei Reason auch noch genügend Luft nach oben. Meine (abschließende) Hoffnung war & ist, dass das primäre Content-Update R10 dem Entwicklerteam die nötige Zeit und Luft verschafft hat, um den Unterbau in R11 technisch zukunftssicher zu machen.
  • #115
In Reaper kann man mittlerweile auch LFO's und Envelopes auf Automationsparameter und Midi CC's routen.
Ich hab Reaper hier nur so nebenbei laufen, allerdings schon seit ein paar Jahren.
Das ersetzt zwar sicher nicht Reasons CV/Gate System, aber durch die vielen unterschiedlichen Funktionen und Möglichkeiten, sowie den enormen Möglichkeiten an Einstellungen und Personalisierung wäre das vielleicht was für dich?
Obwohl ich mittlerweile der Meinung bin, dass man die Zeit, die es braucht eine neue DAW zu lernen lieber in das Optimieren der Werkzeuge die man hat (DAW, Anzahl und Auswahl der Plugins, Controller Mappings und Beschriftung/Overlays, Midi Routing usw.) und ins Musikmachen steckt.
  • #116
Reaktor (Blocks) kann solche CV Modulationen auch. Und zwar so, dass Reason dagegen blass aussieht. ;-)
Aber @devilfish hat ja kein kreatives, sondern ein technisches (Midi) Problem. Halte daher eine brauchbare Haupt-DAW und Reason über Rewire einbinden für die beste Lösung. Sofern er das nicht schon macht.....
  • #117
Kurze Frage: Kann man das abstellen, dass ein VST Fenster sich automatisch schließt wenn man auf ein anderes Device klickt?
:denk:
  • #118
Außer dem "Pin" button in der Toolbar vom VST Fenster gibt es da meines Wissens nichts. Sehe auch gerade: der hat jetzt in 10.2 einen Text "Offen halten".
  • #119
Wenn man das Plugin öffnet/schließt muss man zwar wieder draufklicken, aber immerhin! Danke.
  • #120
Weiß jemand ob dieser komplette Mixer-Mixdown wirklich alles berücksichtigt, was da werkelt ?
Wird da 1:1 jeder Kanal und oder Bus so gerendert, wie er auch an den Master-Bus weitergegeben wird?
Mein Rechner ist grad mal voll am Ende (E5-2683V3 - hätte ich nie für möglich gehalten, verdammt!!) und ich hätte jetzt gerne jede Spur einmal neu als Audiodatei damit die Kiste wieder bei null ist und ich weiter arbeiten kann..
Ich muss das mal abchecken morgen, ob das wirklich so 1A funktioniert. Ansonsten muss ich jeden Kanal intern nochmal aufnehmen, was soll’s.
