Probleme mit Firmware Update MI Peaks
Mr. Roboto
Mr. Roboto
positiv eingestellt
Ich habe über drei Stunden versucht die MI Peaks Firmware via Audioinput auf DMC-0.7beta upzudaten. Leider ohne jeden Erfolg.
Das Modul befindet sich im Update Modus, erkennt dann auch, daß etwas reinkommt, kann dann aber wohl nicht alles richtig verarbeiten. Es bootet demzufolge nach dem Ende der Datei nicht wieder neu.
Ich denke mal, ich habe so gut wie alles versucht. Jeden Pegel von -unendlich db bis zu +12db Modularlevel. Die Datei normalisiert, verstärkt, abgesenkt, einfach alles. - Keine Schanze.
Monokabel, Stereokabel, pi, pa, po. Nix geht. Alle Foren durchsucht etc. Nüschte
Hat jemand von euch evtl. noch einen Tip, bevor ich das Modul als "defekt" zurücksende?
O.K., nach fast einhundert Versuchen ist das Problem gelöst. Vulume Level 11 ist angesagt, welcher mit "normalen" Mitteln so nicht zu erreichen war. Zwei VCAs mit Full Gain und Full CV Input haben dabei geholfen.
Similar threads
