Overbridge 2.0 jetzt offiziell (ehem. Beta)
Ich habe die AR 1, genau. :) Zudem auch weniger Tracks ja. ^^
Also habe ich so und so die A Karte mit der AR1, wie mir scheint. Misst. ^^
Ich fürchte ja. Deine Digitakt alleine sollte eigentlich recht gut laufen, denn der hat USB2. Ich habe Overbridge2 auch an meinem PC-Notebook getestet und das lief auch - nur habe ich hier keine Langzeiterfahrung.
Was ich bis heute nicht verstehe, warum man einerseits Overbridge offensichtlich schon geplant hatte. aber dann die alten Kisten mit der Verwendung von USB1 unterdimensioniert hatte. Tippe aber eher auf einen menschlichen Fehler bei der Konzeption.
Wie läuft das unter Windows und 'ner DAW? Muss man da Overbridge als Audiointerface anwählen oder läuft es parallel?
Läuft parallel, was eben ne geile Sache ist. Sonst kann man mit ASIO ja nur ein Interface auswählen (unter Windows). Mit Overbridge hat man jedoch alle Spuren einzeln (zumindest beim Digitakt den ich habe) abrufbar und seine normalen Eingänge vom Interface. Hoffe ich habe die Frage richtig verstanden.
Ja, Frage richtig verstanden und beantwortet.. Das ist ja cool. Ich habe nie ein so richtiges Interesse für Overbridge entwickelt, weil ich dachte, dass das Elektrongerät als "Master" angewählt werden muss und mein Interface außer Betrieb wäre, wie z.B. bei der Aira- oder Boutique-Serie von Roland.
Dann kann man doch auch mehrere Elektrons gleichzeitig aufnehmen oder was? Also, 8 Spuren vom Digitakt und 4 vom Digitone gleichzeitig in Einzelspuren?
Overbridge ist die Zukunft, ich bin gespannt wie lange es geht bis einer der Konkurrenten nachzieht.
Nur damit die Hose nicht zu naß wird. Bei mir hat das nie auch nur befriedigend funktioniert. Auch ein Grund warum kein Elektron Gerät mehr hier ist. Das Thema hat mich einfach immer nur genervt und aus tollen Hardware Geräten wurden zickige Software Komponenten. Aber Glückwunsch an Elektron. Ganze 20 Monaten Betaphase. Das muss jetzt aber auch funktionieren.
Soll kein Bashing sein, wünsche Elektron alles Gute und hoffe das die damit das Thema Overbridge dauerhaft vom Tisch haben und mal wieder mit einem wirklich tollen Hardwaregerät um die Ecke kommen.
Ja.. Die Kritikpunkte sind mir natürlich auch aufgefallen. Waren, neben der Interfacegeschichte, auch die Gründe für mein Desinteresse.
Ich habe mir erst dieses Jahr mein erstes Elektrongerät geholt und bin sofort süchtig geworden. Nach dem Digitakt kam der Digitone, bald kommt der Cycles hinzu und wer weiß, was später noch folgen wird, obwohl ich an den großen Elektrons nicht wirklich interessiert bin.. Analog Heat fehlt mir noch in der Aufstellung, aber eher als nice-to-have statt must-have.
Ohne Overbridge komme ich eigentlich auch gut zurecht. Ist zwar etwas umständlich die Spuren einzeln aufzunehmen, aber da ich keine Liveperformance mache, sondern in der DAW arrangiere, ist das jetzt kein großes Drama für mich.
Sollte die 2.0 tatsächlich anständig funktionieren, erspart es mir etwas Zeit und vielleicht ändert sich auch mein Workflow dadurch. Bin mal gespannt..
Vielleicht kann ja hier jemand mal berichten wie seine Geräte unter Windows 10 und Ableton Live 10 mit dieser neuen Version laufen.
Eventuell sollten wir hier nun ein paar Tipps sammeln auf was man bei den Einstellungen zu beachten hat damit auch alles optimal rund läuft.
Also wenn ihr berichtet, erzählt welche Geräte ihr angeschlossen habt, welches USB-Interface oder direkt am Laptop, welche Windowsversion, welche FW-Version vom Gerät usw.
Damit kann man sicherlich schon einige Fehler finden und umgehen.
Ich kann gar keine neue Firmware für z.b. den A4MK2 finden .
Läuft Overbridge 2 mit der alten Firmware ? für den A4 MK2 aktuell ja 1.40A
Für die Beta gab es ja eine andere Firmware .
In den release-notes steht
# Overbridge 2.0.37.3 Beta
### Supported Elektron Hardware
- Analog Four mkI/mkII running OS 1.36_BETA2 or higher.
- Analog Keys running OS 1.36_BETA2 or higher.
- Analog Rytm mkI/mkII running OS 1.46_BETA1 or higher.
- Analog Heat mkI/mkII running OS 1.11_BETA3 or higher.
- Digitakt running OS 1.11_BETA6 or higher.
- Digitone running OS 1.11_BETA1 or higher.
Ist das jetzt doch noch die Beta ?
Der Download liegt nun hier (nicht mehr bei den Elektronauts) - da ist von Beta nicht mehr die Rede.
https://www.elektron.se/support/?connection=overbridge
Ansonsten sollte man die jeweils aktuellste Firmware des jeweiligen Geräts nutzen.
Wie schon von mir oben erwähnt, werden Geräte der alten Generation (AR und A4) aber weniger Spuren streamen können. Mk2-Geräte, Digitakt, Digitone sollten aber super laufen.
falsche release Notes?
Klasse! :hupfdrone:
Damit hätt ich dieser Tage nicht gerechnet.
Offenbar wird nun auch Overhub/ USB-Hubs wieder unterstützt. Kann mich dunkel an Aussagen Elektrons erinnern, das USB-Hubs nicht mehr unterstützt würden.
Die letzten Beta-Versionen liefen auch unter W7 problemlos.
Ich finds auch sowas von top. Und das die die alten MK1-Geräte mitnehmen! Und für umme! Da zeig ich doch mal gleich auf Roland die ihre »Samplepacks« für die TR8 völlig überteuert verkauft haben und natürlich kein Update für eigne Samples gebracht haben. Warum auch? Man kann doch die 8s kaufen…
Und der dicke Stinkefinger für Access die es seit Oktober (!) nicht nötig haben, auch nur mal anzusagen ob sie gnädigerweise die Software für die Total Integration aller ihrer Synths mal für MacOs ans Laufen bringen wollen. Seitdem kann ich meinen TI Snow nicht mehr nutzen.
Bei sowas zeigt sich mir sehr deutlich welchen Hersteller ich mit meinem nächsten Kauf unterstützen mag. Und wer möglichst nie wieder Geld von mir sieht.
Zwei Sachen haben mir beim overbridge beta immer gefehlt (digitakt)
Sounds vorhören. Man kann zwar nach tags filtern aber was hab ich davon wenn dabei 50 kicks rauskommen ich aber nicht hören kann on der kick passt .
Samples direkt mit Ovrbridge in den digitakt laden .
Mal sehen ob die neue Version das jetzt kann.
Also,ich bin ja erst seit ein paar Tagen dabei und hab grad erst DN und DT neu. A4 folgt sobald ich ein schönes Exemplar in Berlin finde und Overbridge,so dachte ich,nehme ich mal als Goodie wahr.Kann man sicher wenigstens mal als Editor oder so nutzen aber was ich gestern damit erlebt habe (letzte Beta auf dem Mac),verblüffte mich schon etwas.
DN und DT an einem Standard Hub und 20 Spuren live recorden in Logic ohne dass es die CPU oder HD(SSD) auch nur interessiert hätte (Latenz 256,24 Bit,44.1).Mit USB 2.Auf einem Macbook Pro von 2012 (etwas gepimpt mit 16GB Ram und SSD aber trotzdem).:frolic:
Das finde ich schlichtweg sensationell und es scheint als wäre da sogar noch Luft für den A4 II wenn er denn da ist.Sonst probier ich das mit nem Overhub.Oder obendrauf noch mit nem Thunderbolt zu USB 3 Switcher.Whatever.Jetzt WILL ich das auch nutzen.Das war immer mein grösses Problem mit Hardware,rumjammen aber den Jam auch im Rechner festhalten zu können und zwar auf Einzelspuren.Takes einzeln aufnehmen ist einfach ätzende Arbeit und das"Mojo"des Moments geht gern flöten.Ja,da gibt es Lösungen aber"günstig"ist keine davon.
Ein paar Sachen störten mich zwar ein bischen z.B. das der DT recht leise im Rechner ankommt und die Master Spur (wo nur der FX Anteil drauf liegt)deutlich lauter ist als die anderen (Comp ist aus) aber geschenkt.Doof finde ich auch,dass man in den Editoren seine Sounds etc. nicht vernünftig sortieren kann aber da bin ich wohl nicht allein.Langzeittest wird man dann sehen.
Zum Full Release:kann ich das einfach über die Beta drüber klatschen oder muss man alles neu installieren?
Erst deinstallieren, dann Neustart, dann neu installieren. Steht auch irgendwo.
Wenn ich das richtig sehe,sind das PC (Win 10) user die Probleme haben weil sie es einfach drüber gebügelt haben.Mal weiter lesen dort aber ich habs eh nicht eilig.Läuft doch grad und ich hab eh erstmal so viel neues zu entdecken.Let the dust settle...
Das alte vorher deinstalliert reboot dann neu installiert dann reboot. Windows 10 ging bei mir ohne probleme.
(Wer OB zum 1. ausprobiert, im installer für windows kann man bei den zu instalierenden features die location vom VST ordner angeben und
ob man die 64 oder 32 bit Version möchte. Nicht vergessen wenn man nicht die default location benuzt)
Neue Features gibt's leider nicht.
okay.. weil am Mac hat das soweit normal funktioniert auch ohne denNeustart nach dem un install... überhaupt ist der uninstall Quatsch ... naja vermutlich wollten sie ganz sicher sein das keine älteren OB Treiber mehr rumliegen oder so
Ich habe Beta auf meinem DT drauf.
Möchte den die Tage an den Laptop anschließen und die Overbridge nutzen.
Meint ihr ich soll unbedingt die 2.0 drauf ziehen oder kann ich die Beta lassen?
Ich Checke so langsam nicht mehr da durch was das aktuelle Stand ist.
An welcher Stelle im mac os kann man denn verhindern, dass sich Overbridge nach dem Booten automatisch anmeldet?
In den Anmeldeobjekten ist nichts zu sehen?
