Neue Korg Electribes 2015 / 2016 neue Farben | Seite 65 | Synthesizer @ Sequencer-Forum
Re: Korg Electribes 2015
mixmaster m schrieb:
Cool, aber auch schade, denn ich hätts gern blinken gesehen! :tuborg:
Ja, wäre natürlich cooler, ich habe aber leider keine Kamera. Das Handy, mit dem ich Bilder gemacht habe, ist von 2006, kann zwar auch Videos machen, aber in einer noch schlechteren Qualität und erst bei gutem Licht und vielleicht maximal 20 fps. Bei schwachem Licht macht es 7,5 fps.
Und immer wenn ich mir überlege eine neue Kamera oder ein neues Handy zu kaufen, denke ich daran, dass ich für das Geld lieber was richtig Musikalisches kaufen möchte. In meinem Handy-Vertrag zahle ich 0 € im Monat, wenn ich keine Anrufe vom Gerät aus tätige oder SMS schicke. Das Handy habe ich damals über 2 Jahre quasi durch die Monatsgebühren abbezahlt, und danach, also im Jahr 2008, den Vertrag auf 0 € Grundgebühr umgestellt.
Hat(te) hier noch jemand eine „alte“ (grau/schwarze) UND eine „neue“ (blau/rote) electribe 2?
Dass sich Pads, Buttons und Regler etwas besser anfühlen, mag ja noch Einbildung sein, aber offensichtlich ist, dass die hintere Reihe Pads nicht mehr „eingesunken“ ist. Bei meiner alten electribe 2 dachte ich erst, dass das ein Mangel ist, aber das scheinen alle gehabt zu haben. Ist jetzt nicht mehr der Fall, die Reihen stehen gleich.
Und ich frage mich ernsthaft, ob die Hardware auch etwas potenter ist. Ich erinnere mich gut, dass ich mit meiner alten oft alle verfügbaren Stimmen erreicht habe, ich habe dann Priorities eingestellt und nachher oft auf Effekte und Filtertypen verzichtet. Das war nervig.
Jetzt habe ich ein Pattern mit 11 Parts, davon ein Pad vierstimmig, 2 Arpeggios, mehrere schnelle Hihats. 6 Parts mit Effekten (Chorus, Delay, Distorsion etc.), 4 mit anderen Filtertypen. Einige Parts gehen an Master FX mit Hall Reverb. Auch wenn alles läuft, kein Voice stealing bemerkbar.
Möglicherweise arbeitet die Software einfach effizienter, aber in den Changelogs finde ich in Sachen Performanceverbesserung nichts...
Die Chain-Funktion ist cool, aber noch viel mehr Undo, das hat mir wirklich gefehlt.
Schade nur, dass die Shift-Funktionen für Menü-Hopping nicht an die Pads gedruckt wurden, aber dafür gibt es Shift Skins im Internet.
Lässt sich Note off nicht deaktivieren?
Note off kann man zwar deaktivieren aber dann ist Note on auch deaktiviert :shock:
Von der MIDI Ausgabe, üblich bei MIDI Keyboards ist wohl, anstatt Note off, Note on mit einem Velocity Wert von 0 zu senden.
Der Blofeld mag auf jeden Fall kein Note off - Release geht dann flöten..
Seltsames Verhalten von Blofeld. :agent: Note Off ist dazu da, um die Sustain-Phase zu beenden und die Release-Phase einzuleiten.
Wenn du aber eine Umwandlung von Note Off in Note On mit Velocity 0 brauchst, müsstest du wohl einen MIDI-Prozessor zwischenschalten, der so etwas kann. :agent:
Danke :nihao:
Weiß nicht ob sich nicht eher die Electribe seltsam verhält - aber bringt ja nix.
Und für was der MIDI Send Filter bei Electribe da ist, ist mir ein Rätsel.
Werde mich mal nach ner MIDI Lösung umschauen.
Hallo, weis Jemand wie man die Lichter auf der Unterseite ausschalten kann ohne dass das Display Licht aus geht?
Die zwei scheinen nämlich verbunden zu sein.
Seit Februar 2019, wie es scheint, auch bei Thomann:
So, nach einer Stunde suchen ohne Erfolg habe ich folgendes Problem:
Ich hab ein Pattern gebaut mit Length =1
Habs dann skaliert auf 4.
Die Drums haben alle mitgemacht und spielen alle Takte durch. Ausgerechnet die Basslinie, mit der ich per Midi den anderen Synth ansteuere aber ist nachwievor nur in den ersten Takten wie am Anfang.
Was mach ich falsch? Oder was gibt's zu beachten?
stell mal wieder zurück auf eine Taktlänge. Halte den Sequenzer grundsätzlich an, bevor du die Taktlänge änderst. Dann stelle wieder auf vier Takte ein.
Danke, bei dem Pattern, daß ich bearbeiten will, funktioniert es leider nicht. Wahrscheinlich hatte ich irgendwann am Anfang das Pattern schon auf mehr Takten gehabt. Und ich krieg die Info nicht mehr durch Löschen raus.
Ich habe aber gerade ein neues Pattern einfach mal schnell gebaut, da ging es einwandfrei.
Da habe ich hilft wohl nur noch Blatt und Papier. :?
Aus aktuellem Anlass heute am Electribe Sampler gemacht:
:schweinachten: :D
4 Patterns erstellt und per Chain-Funktion verkettet.
  • 191209.mp3
Eine Hip-Hop-Version könnte ich übrigens auch machen. :idea:
Z.B. die Jingle-Bell, Bass und Melodie hier drauf legen:
Aber dann vielleicht mit echtem Bass und mit Akkorden dazu. :agent:
Naja, machbar ist vieles. Man muss halt "nur" machen. :chill: :mrgreen:
BTW:
Seitdem es die Chain-Funktion gibt, wird das Pattern automatisch umgeschaltet, wenn sie aktiviert ist.
Wenn man im Pattern z.B. die Klänge einstellt oder was aufnimmt, dann wiedergibt und verpasst zu speichern, bevor umgeschaltet wird, gehen die Änderungen verloren.
Befindet man sich in irgendeinem Edit-Menü, bleibt die Chain-Funktion ausgesetzt.
Ich habe jetzt aber herausgefunden, dass wenn man den Step Jump Mode aktiviert, die Chain-Funktion auch ausgesetzt wird. Falls man an den Klängen schrauben möchte oder etwas aufnehmen möchte und das Aufgenommene wiedergeben möchte, ohne dass es umgeschaltet wird, wäre es eine Möglichkeit, ohne irgendein Menü aufzurufen, das im Display dann angezeigt wird. Beim Verändern der Parameter werden die Änderungen zwar kurz eingeblendet, im Step Jump Mode bleibt das Display aber komplett frei, und man kann Parameter durchsteppen und so die Einstellungen auch dauerhaft sehen.
  • 191208_eq_2.mp3
Mal wieder etwas auf/mit dem E2S rumgespielt:
Alles Werk-Samples + VA-Synth des E2S, allerdings, wie hier die Track-Elemente nach und nach zugemischt werden – so wurden sie auch als Teil-Mixe aufgenommen, weil die Polyphonie bzw. die DSP-Leistung des E2S für alles zusammen nicht ausreicht. Also wurden die Song-Elemente in 3 Durchläufen als Loops aufgenommen und auf dem PC zusammen gemischt.
Ich sage ja schon lange, dass der E2S – zumindest für mich – eine 4-fache DSP-Leistung benötigen würde. Dann auch mit 4 Send-Effekten bzw. mit Effekt-Bussen, wie es z.B. AKAI macht. Die Effekt-Qualität ist bei KORG besser als bei AKAI. Damit könnte man schon arbeiten, wenn eine 4-fache DSP-Power verbaut wäre. Und wenn wir schon dabei sind, bitte vollständige ADSR-Hüllkurven für Amplifier, Filter und Pitch. :P Und mehr als 1 LFO dürfte auch sein. ;-)
Hier schafft der Electribe Sampler alles gleichzeitig inkl. Drums wiederzugeben. Drum-Samples habe ich importiert.
Immerhin laufen zu den Drums vier monophone Synth-Spuren:
Polyphones wage ich gar nicht zu machen. Außer, man würde Drums in eine WAV-Datei resampeln. Ginge auch intern. Aber dann müsste man bei jeder Änderung der Drums wieder resampeln usw.
  • 200212.mp3
  • 200215.mp3
Puh hab meine E2 Heute bekommen, bin grad nach knapp 2std rumspielen ziemlich ernüchtert.
Vor allem da ich bisher nicht mehr, als ich mit weniger als 5 min Arbeit, in ner DAW und Analog Synths geschraubt hätte, hinbekommen hab, da ich jeden Part 3 - 4 mal schrauben musste, bis ich es Geschafft hatte, zu speichern bevor ich aus Versehen des Pattern wieder wechsle. Dachte ja immer, so arrogant wie ich bin, ihr seid Alle bloß zu doof, da nicht hinzulangen und hatte irgendwie nicht ganz gerafft, was daran so schlimm sein soll, wenns doch undo gibt, aber Pustekuchen bei Patternwechsel funktioniert undo natürlich nicht, selten sowas dummes gesehen.
Gut ich wusste schon vorher, dass sie mich nicht längerfristig glücklich machen wird, billiger wären aber nur die Zoom Arqs gewesen und für die knapp unter 250€ Inklusive Versand, darf sie erstmal zum rumspielen auf der Baustelle bleiben, auch wenn die normale Noteneingabe per Step Edit, so unendlich dämlich ist. Als Nächstes werd ich mich wohl mit dem NoteRecording über Stepjump beschäftigen, wobei ein kreativer Workflow wohl wirklich anders aussieht als dieser umständliche workaround. Die fehlende Möglichkeit innerhalb von Parts Copy/Paste zu nutzen, ist eigentlich auch ein richtig gestreckten Mittelfinger von Korg an den Kunden. Ich will nicht wissen wieviel ich fluchen werde, wenn ein Pattern mal so anwächst, dass es zu unnötigen Stimmenklau kommt.
Achja ne frage hab ich auch noch, hab dazu nämlich nirgends richtige Infos gefunden und meine Synths die das könnten, sind zur Zeit eingepackt, da ich bald umziehe, also kann ichs auch nicht selbst testen.
Frage:
Also die ganzen Encoder und Potis in der SynthSektion, senden ja MIDI CC raus und man kann diese ja auch mit Stepjump Motionsequencen quasi automatisieren, werden bei den Motionsequences die MIDI CC auch rausgeschickt?
