Moogulator
Admin
hier dann noch mal ein paar MS20 mods:
http://www.synrise.de/docs/types/a/angelfreddy.htm
und auf Jürgen Haibles site einige infos..
wenn ich ihn noch hätte würde ich dies ausprobieren:
1) modulation der beiden VCOs unabhängig voneinander
2) abgriff der vcos und nutzung als mod quelle
3)ringmod auch mit anderen quellen, zB post filter und VCO1 oder sowas..
4)sync für die oscs
5)pwm spielereien..
bei mir ist der HPF umschaltbar als LPF
_________
kann leider nicht mit infos zur fm modifikation dienen,
habe aber eine nette seite mit einigen Synth-Mods gefunden unter anderem für ms-10, -20, & -50.
http://home.swipnet.se/~w-49485/e_mods.htm
kleiner Auszug:
MS-20
1. Input jack for PWM added.
2. VCO ext CV trimmable to 1V/oct.
3. Vibrato switch added.
4. Cut-off slider added.
5. Filter overdrive added.
6. VCF keyboard track.
7. Audio bandwidth, bass and treble, increased.
8. VCF sustain level not locked to 0 Volts.
schaltpläne sind auch dabei.
(von bentron aussm alten forum)
________
von RolandTB303 aus meinem alten Forum noch:
Noch zum Thema MS20, ich habe Interesse den Filter des MS20 zu basteln.
Infos gibt es auf folgenden Seiten
http://www.aleph.co.jp/~takeda/radio/MS20clone2E.html
http://www.uni-bonn.de/~uzs159/rs20.png
zwei Eingänge HighPass und LowPass. Hat da schon jemand Erfahrung beim Bau dieses Filters? Auf der japanischen Seite gibt es sogar ein PCB file und Tipps zum Abgleich der Transistoren. Also wer sich schon an diese Schaltung gewagt hat, bitte posten.
Einfacher scheint mir hier die Schaltung vom Steiner Parker Synthacon zu sein was den Abgleich betrifft.
Infos gibt es auf der Seite von Ken Stone http://www.cgs.synth.net/
Der Filter (das Filter) wird auch auf der japanischen Seite beschrieben.
darauf christian böckle:
Hallo liebe Foren-User
Möglicherweise werde ich mich in Zukunft hier noch etwas beteiligen. Momentan bin ich aber noch mit der Umstrukturierung meiner Anlage beschäftigt (Konstruktionsänderungen an den Lautsprecherboxen und Umstellung auf Bi-amping.), wodurch ich den Synthesizer-Sektor zur Zeit vernachlässigen muß.
Zu den Korg-Synthesizern:
Bei den MS-10/MS-20 Synthesizern gibt es zwei verschiedene Versionen:
Jene im Baujahrs-Bereich um 1978 weisen sog. Hybrid-Filter-IC`s (Korg IC35) auf, welche auf fünf Einzeltransistoren basieren.
Spätere Korg MS-20 Synthesizer sind OTA-basierend, d.h., daß die Filter mittels OTA-IC`s (Operational Transconductance Amplifiers) realisiert sind. Hier kommt der LM13600 zum Einsatz.
Seit geraumer Zeit bin ich damit beschäftigt, mittels eines Korg MS-10 und eines Korg MS-20 Synthesizers als Kern-Elemente, ein modulares analoges Synthesizersystem (zusätzlich zum digitalen), aufzubauen.
Meinen MS-10 (Baujahr um 1978) habe ich mit einem zusätzlichen High-Pass-Filter und einigen Potentiometern versehen, wodurch auch Dieser praktisch zu einem MS-20 geworden ist (klanglich absolut symmetrisch).
Beide Synthesizer weisen auf ihrer Rückseite ca. 20 Klinkenbuchsen auf (Modifikationen) und sollen dann im Endeffekt mit einer Filterbox zusammenwirken.
Diese Filterbox habe ich in groben Zügen bereits konstruiert. Hier werde ich acht OTA-basierende Filter (nach original MS-20-Schaltung), VCA`s, EG´s, MG´s, Sub-Oszillatoren in Anlehnung an die Roland MC202, udgl. einsetzen.
Herzliche Grüße von
Christian
___
Hier giebt es auch noch ein paar gute Tips zum MS 20. http://www.korganalogue.net/korgms/mstt.html
(von meic)
___
weiter dann hier..
4)sync für die oscs
5)pwm spielereien..
_________
kleiner Auszug:
MS-20
________
Herzliche Grüße von
Christian
___
(von meic)
___
weiter dann hier..
