![Mr. Roboto](/synthesizer/data/avatars/m/2/2625.jpg?1501482883)
Mr. Roboto
positiv eingestellt
mmai schrieb:@Automationen:
Diese kann man am Gerät leider nicht nachbearbeiten, löschen aber schon.
![Sad :sad: :sad:](/synthesizer/styles/oldsmilies/icon_sad.gif)
Das ging doch sogar bei den alten MPCs im List-Editor, nicht wahr?
![Rolling Eyes :roll: :roll:](/synthesizer/styles/oldsmilies/icon_rolleyes.gif)
Blöd...
MPC5000: Bei Stereo-Samples sind mir der linke und rechte Kanal nie auseinander gegangen. Wenn man allerdings Samples für Links und Rechts getrennt z.B. auf ein Pad legt, dann passierte es ab und zu, dass sie nicht synchron wiedergegeben wurden. War und ist eine der bekannten Schwächen der MPC5000, dass gelayerte Sounds manchmal nicht synchron wiedergegeben werden.Grenzfrequenz schrieb:Und Audio ist sowieso viel besser, da ist die 2500 ja echt schwach (spielt zB manchmal den linken und rechten Kanal leicht zeitversetzt ab - gehört laut damaliger AKAI Info aber so)
lfo-one schrieb:Hoffentlich kommt später noch die Möglichkeit hinzu, zumindest bei den Audiospuren, das diese direkt von der Platte gestreamwerden können! So könnte man dan auch ein paar fertige Tracks in sein Liveset einbauen. gerade wenn man so entspannt im Cafe musik macht, wäre das schon nicht schlecht. Sonst ist der Ramm leider ziemlich schnell voll. Das sollte doch kein Problem darstellen!
2 gb ram - da gehst schon was - das sind doch 3 volle cds in cd qualität
ausserdem kann sie auch mp3 spielen![]()
tom f schrieb:BUG / Inkonsistenz:
03: Die einzige Subfunktion einer Taste die NICHT durch schnelles Doppelklicken zugänglich ist ist HALF LEVEL
lfo-one schrieb:Ich glaub der wandelt das mpr in wav um!
Wozu sollte das gut sein? Dann hätte man ja die Datei am Ende zweimal im Speicher?
Amds schrieb:
lfo-one schrieb:Da fragst du den falschen. unter places steht noch mp3 als endung und nach dem reinladen ist es .wav, zumindest wird dies so angezeigt
tom f schrieb:na wenn da nicht auch etwas geflunkert wird - wie alt waren die als die letzte echte mpc rauskam ? 11![]()
ich sag ja nur - also ich kann mich durchaus erinnern an alten mpcs bei laufendem sequencer samples editiert zu haben.
ossi-lator schrieb:tom f schrieb:na wenn da nicht auch etwas geflunkert wird - wie alt waren die als die letzte echte mpc rauskam ? 11![]()
mit akai os war sampleedit bei laufendem sequencer definitiv bei keiner mpc möglich von 60er bis 2500er - nur mit jj os und vailixi.
bei der 4000er und 5000er weis ich es spontan nicht mehr.
lfo-one schrieb:vielleicht mag es jemand von euch prüfen mit mp3 und .wav ?
die kist macht teils merkwürdige sachen, z.B. war nach einen wechsel der sequence das komplette Audio nichtmehr hörbar wobei die visualisierung der Audiopegel noch zu sehen war und sich auch bewegte. ich musste das project erneut laden,..
was mir richtig auf die eier geht - irrtum vorbehalten - ist dass man nicht mittels doppelclick auf stop den cursor auf null setzten kann.
nun ist es ja so dass die kiste nämlich wenn man auf record geht und die mpc z.b. irgendwo in der zweiten bar angehlaten hat das recording dort auf 2.1.1 anfängt.
als hätte ich nichts besseres zu tun als auch noch beim stop drücken darauf zu achten wo die grade stehenbleibt.
also ich hoffe es ist mein fehler und freue mich über tips![]()
lfo-one schrieb:was mir richtig auf die eier geht - irrtum vorbehalten - ist dass man nicht mittels doppelclick auf stop den cursor auf null setzten kann.
Dafür nutz du den dezidierten PLAYSTART Taster, dann fängt alles immer bei Eins an! Ich war auch schon in der Situation hihi
lfo-one schrieb:weiss jemand von euch ob man die Sequences inklusive Samples einzeln abspeichern kann? Ich habe nur Bounce Sequence to Sample gefunden. Ich würde aber gern verschiedene Sequenzen aus unterschiedlichen Projecten in ein neus Laden wollen. Sozusagen ein bestoff, was man dann später für Liveacts sicher gut brauchen könnte, da man Projekte ja nicht on the fly wechseln kann.
Fragen über Fragen,.. haa haa, ich glaub die müssen da schnellstmöglich vorankommen, sonst wird das ein Griff ins Clo. Echt AKAI![]()
mal was administratives
bei meiner mpc steht gar nichgt so selten mal dass die seriennummer ungültig ist.
hat das sonst noch wer ?
mir kommt es vor dass das gern mal nach einem reset passiert.
im untermenü einer sequenz hat man rechts unten die option save current sequence
ich würde annehemen dass die das so macht wie du es gerne hättest.
äh - also er speichert dann NUR die noten aber nicht das jeweilige sample program dazu - sehr praktisch
tom f schrieb:mal was administratives
mfg
lfo-one schrieb:hahaaaaa ich fass es nicht
