Möchte mit meinem Micro Korg dem Micro modular von Clavia ansteuern.
kann mir jemand sagen ob man die Edit control Regler 1-5 übertragen kann
und wenn welche Midi Parameter sie versenden ?
Gruß Andreas
Summa
hate is always foolish…and love, is always wise...
Was der microKorg sendet kommt auf den gerade eingestellten Parameter an und darauf welchen Controller du dem jeweiligen Parameter zugeordnet hast, zuordnen kannst du das mit der Editor Software von Korg. Was voreingestellt ist findest du auf Seite 56ff der Anleitung...
Habe da noch ne Frage
Das Keyboard funzt einwand frei wenn ich den MM ansteure
Der Arpegiator ( MK) geht aber nicht .
Gibt es ne Möglichkeit ihn zu nutzen ?
Gruß Andreas
Was meinst du mit "geht nicht"? Du kannst ihn auf AUTO stellen, dann synchronisiert er sich mit externer MiDI-Clock wenn vorhanden und nimmt sonst die interne Taktung (falls du das meinst)
(verschoben nach digital, da keine analogen instrumente vorkommen)
Also ich habe zum Beispiel gerade einen Bass auf dem MM
Den ich mit dem MK anspiele nun möchte ich den Arpegiator nutzen um Tonhöhe Stepps usw auf dem MM zu spielen.
Dankbarer Gruß Andreas
Dazu musst du dem Microkorg sagen, dass er die Daten des Arpers senden soll, das geht auch. Aber es gibt eine Funktion dafür in Global, siehe Handbuch. Muss auf Post Keyboard stehen (ist da abgekürzt, PST KBD oder so. Identisch mit der Funktion im Radias, ist dort ebenso.
