Korg hat 2 neue Sampler - eine Art Octapad mit klassischen Samples auf Pads und ein Kaoss Pad System mit Pads als eine Art Mischung aus Effekten und Sampling für Handbedienung. Beide liegen bei gut 1090 Euro.
- Pad-Sampler mit integrierten KAOSS-Effekten
- 16 anschlagdynamische Sample-Pads / farbiger LED-Beleuchtung
- 5“ OLED-Touchdisplay - Steuerung der KAOSS Effekte
- 128 Sample-Slots pro Projekt (16 Pads à 8 Bänke)
- 100 Projekte auf microSD-Karte 32 GB
- 128 KAOSS Effekte
- 2 frei zuweisbare Gruppenfader für nahtlose Übergänge zwischen Samples / Tracks
- Tap- / Auto-BPM-, Sync-, Quantize- und Variable-Audio-Funktionen
- 12 Hot Cue Punkte pro Sample Pad
- USB-Audio-Interface // Zusätzliche Effekte für den Mikrofoneingang
- Anschlüsse: LINE/PHONO (Cinch, umschaltbar mit schaltbarem PHONO GAIN), Mikrofon (6,3 mm Klinke, mono, nur für dynamische Mikrofone geeignet), AUX IN (3,5 mm Miniklinke, stereo), LINE OUT (Cinch), Kopfhörer (6,3 mm Klinke, stereo), Fußtaster-Eingang (6,3 mm Klinke, mono), MIDI IN/OUT (Din 5-Pol), USB-MIDI (1 x IN, 1 x OUT)
- (B x T x H): 185 mm x 284 mm x 56 mm // Gewicht: 2,0 kg (ohne microSD Karte und Netzteil), USB-C Netzteil und 8 GB microSDHC Karte
Bereits da ist die "Octapad" Version MPS10 für den gleichen Preis -
- 10 anschlagdynamische Pads mit farbcodierten LED-Statusanzeigen, 48 Stimmen
- 200 Kits (100 ab Werk vorbelegt) / 2358 Instrumente / 3000 Samples
- 77 Effekte (1 Master Reverb, 1 Filter, 1 Main Effekt und 2 Insert Effekte pro Kit)
- Mächtige Sampling-Funktion mit Audio- und Mikrofoneingängen
- Sample-Import über USB (Computer oder USB-Stick)
- 32 GB interner Speicher (inklusive Werksdaten)
- Integrierter 4-Spur-Looper mit eigener Effekt-Sektion, Spurensynchronisation und Exportfunktion für Einzelspuren
- 4 CC Pads zur intuitiven Steuerung von Effektparametern über die Anschlagposition
- Anschlüsse: Kopfhörer. MAIN OUT L, MAIN OUT R, SUB OUT 1 , SUB OUT 2. LINE IN L/R, Mikrofoneingang, Trigger-Eingänge A/B, C/D, Fußtaster: 1, 2, Expression-Pedal, MIDI OUT, USB Typ A (Version 2.0), USB Typ B (Version 2.0)
- Set List Funktion zur komfortablen Anordnung mehrerer Kits
- Smooth Sound Transition (SST) für natürlich ausklingende Sounds beim Umschalten zwischen unterschiedlichen Kits
- Abspielbare Dateiformate: WAV / AIFF, jeweils 44,1 kHz / 48 kHz, 16-bit (maximale Länge: 60 Minuten)
- Hintergrundbeleuchtetes Farb-LCD-Display, 320 x 240 Pixel
- Stromversorgung: Externes Netzteil (DC 9V)
- Abmessungen (B x T x H): 424 x 264 x 75 mm // Gewicht: 2,3 kg
- Lieferumfang: Netzteil, Quick Start Guide
- Kostenlose Editor-Software
KORG MPS-10: 1.099,00 € (inkl. Mwst.)
Basisplatte zum Stativ drunterschrauben: SEQUENZ MP-1: 33,00 € (inkl. Mwst.)
- 128 KAOSS Effekte
