Nur Bilder, nichts anderes!
Re: Gearporno Pics - Hardware, Studio, Synthesizer (antwort
Das ist zur Zeit mein "Zuhause-Live" Set. Klein aber fein sag ich nur :mrgreen:
Hab ich im Forum ersteigert :mrgreen:
100 Euro mit allen drum und dran. Wird aber noch anders gestrichen. Vll in Mahagoni. Wenn alle Module drin sind, will ich die noch alle einheitlich neu Bekleben und neue Potis dran machen. Soll später wie aus einen Guss aussehen :phat:
Aber erstmal Module und streichen :floet:
Meine Musikecke nach der Komplett Umstellung auf Analog-Pult mit 24 Kanal Anbindung an Cubase.
Eine meiner Besten Equipment Entscheidungen der letzten Jahre.
Die kleinen Tannoy Boxen und der Beamer gehören zur Rückseite des "Heimkinos" im gleichen Raum
Axt-Ständer auf der gegenüberliegenden Seite:
"Fuß"-Setup mit Moog Taurus III + Tetra - letztes Jahr August bei der Recording Session im Tonstudio eines Bekannten:
Ist wohl ein alter Recording Trick um der BD einen "tighteren" Sound zu verpassen (das BD-Mikro ist auch mit drin). Der Aufnahmeraum ist eigentlich ein Veranstaltungsraum für ca. 350 Personen. Auf dem Bild nicht sichtbar waren noch weitere Raummikros für die Drum-Abnahme. Der Bass und die beiden Synths liefen natürlich nur über die Kopfhörer.
Edit: Das "weiße" auf dem Schaumstoff ist die alte "Sprechmuschel" eines Telefons. Mit der Aufnahmespur an Board braucht man keinen Verzerrer mehr.
Vorher hatte ich ein kleiners Pult für's Monitoring der ganzen Maschinen und zum Aufnehmen über einen 8-Kanal Wandler. Abmischung dann komplett im Rechner, weil A) Pult zu klein und nicht geeignet zum Komfortablen Wechsel der Eingänge zwischen Hardware und Wandlerausgang vom Rechner B) ich daher nicht willens war mehr Wandlerkanäle anzuschaffen wenn man diese dann eh nicht benutzt wegen A). Das Pult jetzt hat 24 AD und 24 DA Wandler, per Firewire zum Rechner und dann pro Kanal einen kleinen Taster im Eingang zur Auswahl ob Rückweg vom Rechner oder analoger Eingang. Komfortabler geht es wohl kaum.
Ja, das ist das Pult. Preis: siehe z.B. Thomann. Seit der Preissenkung ist das Pult wirklich eine Top Empfehlung. Abgesehen vom Lüfter, der stören kann, wenn man absolut keine Nebengeräusche toleriert. Mich stört er nicht, das leise Geräusch harmoniert mit meinem PC-Lüfter ;-). Gibt aber auch schon einen Umbaubericht im Netz auf ein deutlich leiseres Lüftermodell. Aber noch mal: Ich schaffe es wirklich sehr leicht das leise Geräusch auszublenden.
Und das Pult ist ansonsten analog, nur mit integriertem FW-Interface? Machst du die Mischung dann mit Cubase oder mit dem Pult? Welche Quellen kommen da so alles rein? Das Pult hat ja überwiegend Mono-Eingänge/Kanalzüge und ein paar Stereo-Eingänge/Kanalzüge. Nimmt man dann für die restlichen Stereo-Quellen jeweils zwei Mono-Kanalzüge?
Mischung im Moment überwiegend analog, man kann natürlich das Signal bevor es den Rechner verlässt noch verwursten. Ich hab aber etwas mit alten und neuen Hardwaregeräten aufgerüstet. Auf der Wunschliste stehen im Moment "nur" noch ein Tap Delay, TC D-Two und evtl. ein besser Reverb, z. B. TC M3000 oder TC M4000 wobei ich die Sonys, die ich günstig erstehen konnte noch nicht richtig durch getestet habe.
Im Prinzip hab ich zwei unterschiedliche Typen von Projekten: Einmal das Trio (s. Studio Pic), da ist alles ziemlich Live, z. B. 16-Spur Mitschnitte (Live-Drums) aus dem Proberaum, die kommen dann direkt als Cubase Projekte bei mir an und werden dann abgemischt und zukünftig dann auch "produziert". Das andere Ding sind meine eigenen Konstrukte, mit den Maschinen vom zweiten Bild: Hier liegen dann z.B. die Einzelausgänge vom Perfourmer auf Mono Kanälen, genauso wie Voyager, DRM MkII, das kleine Doepfer System und die NordDrum. Der G2 geht in zwei Stereo Kanäle. Die 6 Aux-Wege gehen auf die Effektgeräte, die Subgruppenausgänge sind wiederum mit den Eingängen vom Voyager, dem Perfourmer und vom G2 verbunden. Alles ist über zwei Patchbays verkabelt und jederzeit vorne unten im Rack abgreifbar. Nur die Kompressoren (insgesamt hab ich mittlerweile 16 Kanäle) hab ich fest zu Kanälen zugeordnet, z.B: Triple-C fest in der Summe, die zwei alten Symmetrix in Stereo fest auf den Drum Overheads, KlarkTeknik für die Einzelkanäle. Das kompressoren Geraffel brauche ich vor allem für die Band Geschichten. Ist bei den Elektronik Sachen meisten auf Bypass ausser für Gruppen und Summenbearbeitung. Mit der Verkabelung bin ich im Moment wirklich sehr zufrieden, hat aber auch ein wenig Nachdenken gebraucht.
Cool! Danke für die Infos! :D Die Anforderungen sind ja bei allen mehr oder weniger unterschiedlich, und da sammle ich gerne verschiedene Infos, um dann eine für mich passende Lösung herauszuarbeiten. :mrgreen:
Slapper Beelzebub 6-String - begleitet mich seit etwa 1990 - genial verarbeitet und beinahe unkaputtbar dank Carbonhals. Es war in all den Jahren noch nie nötig Saitenlage oder Bundreinheit zu justieren!
(Hat mich damals in den Semesterferien aufsummiert 3-4 Monate Akkord und Schichtarbeit bei der Siemens gekostet)
Neuzugang. Hehe.
Guck ma:
Jörg schrieb:
Nachdem ich auf meinem ersten eigenen Bass, ein Squire by Fender Precision Bj.82, die Bundstäbchen nach 3 Jahren Slap-Bass Spiel geplättet hatte kann ich mit dem ganzen Fender Zeugs und deren Derivaten nichts mehr anfangen. Sound passt auch nicht für mich.
Na, wenn jetzt die Rumms-Gitarren auch dürfen. Ich hab mir vor zwei Wochen einen Ibanez BTB555 gekauft. Sehr tolle Sound-Möglichkeiten. (und dass mir keiner mit "Reiskocher" antwortet :lollo: )
changeling schrieb:
Ist das die Perspektive oder ist der Hals wirklich so schmal?
Gut gesehen! :)
Das ist ein Preci-Korpus mit Jazz Bass-Hals, ein Duck Dunn Signature: http://de.wikipedia.org/wiki/Duck_Dunn
@Francesco:
Nana, keinen Squier mit Lakland vergleichen! Das ist schon eine andere Hausnummer. :)
Den Sound muss man natürlich mögen. Klanglich ist das ein waschechter Precision. Ein Rock-Bass, weniger für die Frickel- und Slapfraktion.
