Flame Mooger Clock
Anonymous
Ich habe mal angefragt was der Leistungsumfang des Gerätes beinhaltet und vor einer Woche eine Nachricht von Per erhalten. Mit seiner Genehmigung wollte ich sie hier mal posten:
Hallo Meic -
vielen Dank für dein Interesse - momentan befindet sich der Flame
"Mooger Clock" noch in der Entwicklung, der Fertigstellungstermin steht
noch nicht fest (wahrscheinlich in 2 Monaten) -
eigentlich ist das Gerät für die Ansteuerung der Moogerfooger-Reihe
gedacht und soll 3-kanalig verschiedene Clock-Signale (jeweils 3er und
4er Auflösung) ausgeben.
zusätzlich gibt es noch jeweils einen Ausgang für Random-Clock und
1/16tel Clock (per Schalter einschaltbar). Das ganze läuft mit interner
Clock (Temporegler) oder extern per MIDI-Clock.
Der Clou ist die Möglichkeit der Feinverschiebung dreier synchroner
Triggerspuren (nach vorne/hinten) - gedacht um zum Beispiel Hüllkurven
nach vorne zu ziehen oder Grooves zu verändern - da gibts ne Menge
spannender Sachen auszuprobieren, die sonst garnicht oder nur sehr
schwer möglich sind.
pro Kanal folgende Regler:
- Umschalter für BEAT
(Ticks,1/32tel,1/16tel,1/8tel,1/4tel,1/2,Ganze,2Takte)
- SHIFT (Verschiebung der Clock nach vorne oder hinten)
- Schalter On/Off für den Triolischen Ausgang (1/3)
- Schalter On/Off für den Geraden Ausgang (1/4)
- jeweils Umschalter für Random-Clock oder den eingestellten Beat
global einstellbar:
SYNC intern oder extern MIDI
Start/Stop
Random-Sektion:
zwei Regler für
EVENT (Zufällige Impulsfolge)
WAIT (Zeit zwischen zufälligen Impulsfolgen)
also insgesamt 8 Clock-Ausgänge,
1 MIDI - OUT
1 - MIDI - IN
es kann sein, daß sich noch einiges verändern wird -
Layout/Funktion/Name;-)
nachgedacht wird gerade darüber, ob auch die Recordfunktion des
Talking-Synth da mit rein soll - damit lassen sich alle
Schalt+Reglerbewegungen aufzeichnen/abspielen. Außerdem sollen alle
Regler auch wieder MIDI-Controller senden können.
ich werde demnächst mal die Infos auch auf die Webseite stellen.
vielleicht hast du ja auch ein paar Anregungen/Bemerkungen -
würde mich darüber freuen :)
bis denne
beste Grüsse von
Per
Klingt sehr interessant!
Hast Du eigentlich Dein Plan B Model 28 von Analogue Haven mittlerweile bekommen? Bei Andreas Schneider tut sich leider logistisch gesehen nichts, da PG sich wieder einmal mit Lieferungen sehr bedeckt hält.
