Elektron Model:Samples - 6-Track-Groovebox
  • #541
Danke Dir!
Werde mir das Teil einfach mal ordern.
Allein die Werkssounds geben ja schon so einiges her, was ich so gehört habe.
Und nen zusätzlichen Sequencer kann ich ebenfalls gut gebrauchen für anderen Kram....
  • #542
Eine Frage. Der kann ja nicht samplen sondern Samples nur abspielen. Wie ladet man Samples rein? Einfach über usb vom PC rüber ziehen? Sieht man die einzelnen Zielordner aufm PC? Oder geht das über den Transfer Software?
  • #544
Eine App hmm...wie soll das gehen? Vom PC in die App, dann in den M:C? Was ist wenn ich was mit Fieldrecorder aufnehme?
  • #545
Erstmal danke für deine Antwort:
Ich schalte die Pattern manuell um, also keine Verknüpfung.
Benutze derzeit nur die interen Samples ( aber spielt doch keine Rolle)
  • #547
Mit einer Software, die du dir kostenlos auf der Elektronseite runterladen kannst, geht sehr einfach. Viel Erfolg.
M.i.a.u.: tztzhtrtgrfgj87654
  • #552
Hatte meinen M:S vor ein paar Monaten verkauft und ihn recht schnell vermisst. Hab mir im Rummel um den Model:Cycles jetzt wieder einen gekauft (#haloeffect).
Das kleine Ding macht einfach einen riesen Spass. Alles ist so wunderbar direkt erreichbar. Die Knobs fühlen sich fantastisch an. Kann nur hoffen, dass es mal einen M:S Pro gibt mit 8 Spuren, EQ pro Track, mehr Effekte und einem finalen Kompressor gibt.
M.i.a.u.: studio-kiel, Dripjoe und Sunwave
  • #555
Als Liebhaber des Cycle fände ich ne gesunde Mischung nicht verkehrt.4 Sampletracks und 4x FM ;)
  • #557
Moin Leute,
Ich bekomme es leider nicht hin, das mein Pattern die ganzen 4 Takte durchläuft, um dann ins nächste zu springen ( springt immer sofort um) schon mal danke für die Antworten, LG
Ich acker mich grad durch die Cycles Anleitung und hab möglicherweise gefunden was Du suchst.Im Scale menü (Manual S.29).Selber probiert habe ich`s aber noch nicht.
"CHG Change controls for how long the active pattern plays before it loops or a cued (the next select- ed) pattern begins to play. If CHG is set to 64, the pattern behaves like a pattern consisting of 64 steps regarding cueing and chaining. If CHG is set to OFF, the default change length is INF (in nite) in TRACK mode and the same value as LEN in PATTERN mode."
das gute alte RTFM ;-) Aber der Sequencer ist so dermaßen deep...wenn man da nicht genau hinschaut (aka ins manual) übersieht man sowas auch schnell.Obwohl das Manual schon gut geschrieben ist.
  • #558
Moin Leute,
ich hab mal für dich in die Anleitung geschaut und auf Seite 26 die Antwort gefunden.
M.i.a.u.: Budel_303, Audiohead und bartleby
  • #562
Model:Samples OS 1.12 ist raus.. Pitch endlich nicht mehr nur in Halbtonschritten
Improvements
Added velocity modulation in the PAD/VEL menu.
Added screen contrast setting in the DEVICE CONFIG menu.
Added USB audio output gain setting in the AUDIO CONFIG menu.
The PITCH parameter is now high-res and adjusts in decimal increments.
The LFO DEPTH parameter is now high-res and adjusts in decimal increments.
The order of the modulation destinations is changed to reflect the order in which they appear on the panel.
KBT and PAD snap values in the TRACK SETUP menu are now 1 octave apart.
Increased encoder sensitivity to make it easier to reach the snap values.
The user is now prompted to select the USB only port setting when trying to send SysEx project backups and USB+MIDI is selected. This is to speed up the data transfer.
The default delay time is now set to 24.
The default delay feedback amount is now set to 50.
In the SCALE menu, when setting MOD to PTN, the CHG value OFF now instead reads LEN since it then defaults back on whatever setting made for LEN.
M.i.a.u.: Soundwise unlike, klangsulfat und bartleby
  • #563
Es gibt Neuigkeiten zum Battery Pack, aber es dauert leider noch bis es endlich verfügbar ist. Der Artikel ist jetzt wenigstens schon mal gelistet und der Preis (410,00 SEK / ca. 37€) steht auch schon fest:
M.i.a.u.: ganje
  • #564
Kann das Teil dann gleichzeitig als Stand fungieren? Hab gerade keine Ahnung, ob man das in dem kleinen Löchlein irgendwo einrasten kann.
  • #566
mal eine generelle Frage zum Model:Samples, weil ich das Gerät recht interessant finde:
Kann man dort zusätzlich zu den Werks-samples noch welche von z.B. anderen Anbietern "aufspielen", oder geht das nur indem man die Werkssounds dann "überspielt" ?
  • #567
Du kannst natürlich auch eigene Samples oder Sample Packs aus dem Internet verwenden ohne dabei die Factory Sounds zu überspielen. Das Gerät hat 1GB Speicher.
M.i.a.u.: Electro Dan
  • #569
Hallo zusammen, könnte man den Model:Samples bei Bedarf auch als class-complianten MIDI-Controller zweckentfremden? Mit anderen Worten: Spucken die Regler CC-Events aus?
