Elektron Model: Cycles FM Groovebox
irgendjemand wunderte sich doch hier, ob die LFOs voneinander abhängig sind bzw es nur 1 LFO gibt . Das war ein Bug, der wohl manchmal vorkommen konnte - ist gefixed.
So es gibt seit ein paar Tagen eine neue Version der Transfer Software- Damit kann man endlich auch Projekte mit Transfer auf den Computer kopieren und so sichern.
- Habe es gerade getestet - Hat erstmal nicht funktioniert, weil man auf dem Model Cycles dafür auch die neueste Firmware Version 1.13 erstmal installieren muss.
Hatte noch 1.12 drauf. Deshalb erschien in der Transfer Software kein "Explore" Reiter / Tab in der Menüleiste oben, und ich konnte den Inhalt des Cycles am PC gar nicht einsehen.
Das OS Update geht auch mit der Transfer-software. Man muss den Cycles dazu nur manuell vorher in den Upgrade-Modus versetzen über die Einstellungen.
Dann erst kann man das OS-Update von PC aus senden mit der Transfer-Software im Sysex Modus.
Das ging dann aber wirklich schnell. Der Cycles musste dann noch mal ausgeschaltet und neugestartet werden von Hand, wenn das Display das erfolgreiche Updaten anzeigte.
Es lassen sich leider nicht einzelne Pattern, sondern nur immer komplette Projekte sichern und zurückschreiben. Das ist aber auch schon gut und erstmal ausreichend für mich.
Hoffe das hilft hier weiter
- Backups sollte man immer machen. Habe schon 2 Mal Songs und Daten verloren - Einmal bei einem Boss-Multitracker, weil die Batterie leer wurde und ich auf Netzbetrieb umschalten wollte, und das nicht klappte ( da war es nur ein Song ), und einmal als mir bei meinem Kaossilator eine SD-Speicherkarte ohne Warnung ausfiel, und nicht mehr lesbar war ( waren Pattern von 14 Tagen jammen drauf, nix finalisiertes aber immer noch ärgerlich ).
M.i.a.u.: oli
Auf die Gefahr hin, dass es hier vermutlich irgendwo schonmal erwähnt wurde, aber..:
Kann man pro Track ein anderes Metrum einstellen?
Also z.B. läuft ein Drumtrack im 4/4, aber ein Track mit Chords im 1/4 (also ein Viertel der Geschwindigkeit des Drumtracks)?
Individuelle Länge des Tracks geht auch, oder?
Also Track 16 Steps, Track 12 12 Steps usw.?
Beides geht.
Ja, die kleine Kiste ist schon geil...
Keine Kits zu haben würde mich wahrscheinlich ziemlich stören - man muss vor jedem Patternwechsel aufpassen, dass es keine Sprünge gibt (oder in einem Pattern bleiben).
Beim Digitakt sind seit dem letzten Update immerhin die Effekt-Parameter global, nicht mehr im Pattern gespeichert. Das macht Transitions viel leichter.
Das war eigentlich der Grund warum ich nie einen der kleinen Elektronkisten kaufen wollte.
Die Bässe, die aus dem Model:Cycles kommen sind allerdings ziemlich ausserirdisch! :aliendeath:
Die Drums klingen teilweise auch sehr geil und das ganze Pattern kriegt auch so eine angenehme Sättigung, wenn man die Volume Parameter aufdreht...Für digital klingt das schon wirklich sehr geil.
Ok...das war jetzt keine Hilfe beim Schlechtreden...
So, muss jetzt auch mal meinen Senf dazu geben :)
Wollte mir das Ding eigentlich nicht kaufen, aber nach einen kurzen Test bei nen Kumpel wurde ich schwach...
Die Bässe und auch die Bass Drums kommen sehr gut, da bin ich wirklich happy !!!
Metal, Tone, Perc. sind ok, auch die Chord Machine kommt gut.
Snare ist Scheisse, ich bekomme da keine gescheiten Snare Sounds raus, da fehlt einfach das Rauschen und Filter.
Der Hall ist sehr gut, Elektron like, Delay fehlt mir PingPong, das kann man zwar mit LFO und PL ausgleichen aber ist nicht das selbe.
>Ich wünschte ein ARP wäre mit drin.<
>Ein Audio Eingang zum Hall nutzen wäre geil gewesen<
Ansonsten geile kleine Kiste, hatte unterwegs schon viel Freude damit, wirklich krass was für einen druckvolle und klaren Sound die Kiste hat.
Achso, hier ein zwei Kabel für Benutzung mit einer Powerbank die günstig sind und funktionieren:
Mit Winkel Stecker:
Gerader Stecker:
Ja, die Snare taugt nix... Rauschen bekommt man ja schon, wenn man mit den Reglern rumspielt aber es fehlt einfach der Druck.
Ich will demnächst auch mal wieder einen kompletten Track auf dem Gerät machen, macht einfach Spaß :D Falls jemand noch ein bisschen Anschauungsmaterial braucht, ich hab eine kleine Playlist von meinen Kreationen mit dem Gerät:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmKJII-YOShNyvp_uUZddD5kot2kQf_SY
Ich glaube ich brauche WIEDER einen cycles
Habe mich heute, bzw. bin noch dabei mich etwas durch deinen Kanal zu hören. Paßt für mich gerade perfekt, nachdem ich auch angefangen habe, eher ruhige, sanftere Musik zu machen. Ich bemerke, daß mir das einfach gut tut. Anderes pusht mich zu sehr auf und macht mich unruhig.
Gefällt mir sehr gut, was und wie du es machst. Wollte das einfach mal hier als Kompliment da lassen, auch wenn es offtopic ist.
Melde mich immer ungern auf Youtube an, deswegen mache ich das hier. ;-) :)
Vielen Dank, das höre ich natürlich sehr gerne 🥰 Mir geht's da eigentlich ganz ähnlich, ich würde prinzipiell auch mal was raues machen aber währenddessen entspanne ich mich und meistens wird's dann doch sehr harmonisch...
So, Overlay angekommen, kein Aufkleber, sondern relativ stabile Folie👍
Der kleine ist ein Aufkleber aber auch aus der gleichen stabilen Folie.
Den kleinen hab ich auf den Decksaver geklebt, der versaut sonst die Optik vom Cycles finde ich😉
Finde es klasse, aber teurer Spaß, kommt zudem noch 12 € Steuer dazu.
Trotzdem sehr zu empfehlen👇🏻👇🏻👇🏻
Sieht in natura definitiv besser aus! Mit wäre es ein bisschen zu überfrachtet, deswegen habe ich bei den Angeboten nie zugeschlagen.
Hab mir mal spontan eine bestellt, während sie im Angebot war.
Eine Frage an alle, die sie nutzen:
Benutzt ihr sie nur zum Jammen/als Spielzeug oder auch in euren Produktionen? Falls letzteres: Wie geht ihr beim Recorden und Weiterverwenden damit um, dass man nur ein Summensignal hat? Vor allem würde mich interessieren, ob sie jemand als Add-On zu anderen Drums benutzt und wie da euer Workflow ist.
Im Moment nur zum jammen…
Will aber später ihn aber später als Drum und FX Synth einsetzen.
immer dieses Rumgefummel mit Einzelspuren. Mach doch den Mix im Gerät so das es gut klingt und fertig is...
das Einzige , was m.E. beim Cycle aktuell "Spielzeug" impliziert, ist der Preis. Ansonsten ist das ein wirklich hervorragend klingender FM Drummer. Endlich, ohne die Elektron typischen Menue deep dives. Das erste WYSIWYG Instrument von Elektron 😊.
@CR : Einzelausgänge lassen sich für 259 Euro nicht auch noch bewerkstelligen. Gibt es aber von Elektron, sogar mit 8 Tracks auf einmal und das Instrument heißt Digitone Keys.
Cycles ist perfekt für Jammen und Recording. Der Klang ist hervorragend genauso wie die Bedienung.
Ich nutze das Teil auf fast jedem Track aber ich nehme auch generell alles in Stereo auf und mische nichts in der DAW ;-) Ist vermutlich also auch keine professionelle Handhabung. Ich hab ja weiter oben was von mir gepostet.
...kann das sein, dass die MC vor ein paar wochen noch bei ca 360 Euro (beim T) war?...jetzt um 259 ist sie ja wirklich ein kampfpreis... :shock:
M.i.a.u.: oli
...wollte mit dem beitrag keine wunden aufreissen...ich selbst haderte ja auch immer mit dem kauf (pro/contra), aber jetzt hab ich der neugierde halber mal zugeschlagen (schier müssen)....
M.i.a.u.: dcp
Nehme die/den Cycles als normalen FM-Synthi.
Klar, sehr gerne für percussives, aber ich sah das Teil nie als Drumcomputer plus Melodiepart.
Ebenso den Samples... sehe den als Sampler mit Sequenzer - die Werksounds suggerieren allerdings stark "Drumcomputer".
Als Drumcomputer nehme ich einen Drumcomputer
309,-.
Und nein, ich will darüber eigentlich nix mehr hören. Hab sie mir um den 12. rum gekauft und ein paar Tage später ist sie 50,- billiger. Hab die letzten Jahre mit solchem Scheißdreck so unglaublich viel Pech gehabt, genau sowas ist mir jetzt MEHRFACH passiert, mir reichts.
Genau deswegen kaufe ich mir viele Geräte gebraucht. Das mit dem Preisverfall ist mir auch schon passiert.
Ärgerlich wird es dann nur beim Gebrauchtkauf, wenn der Preis für ein Neu-Gerät so abgestürzt ist, dass das gebrauchte nur noch 20-50 EUR billiger ist. Dann lohnt sich natürlich der Neukauf.
Deshalb sollte man immer noch mal im Internet nachschauen was die Geräte zur Zeit Neu beim Händler kosten.
Beim Gebrauchtkauf kann man nur immer wieder Pech haben. So wie ich mit einem Nikotin bzw. Teer-verseuchten Cycles Exemplar, das erstmal komplett zerlegt und mit Spüli gewaschen werden musste.
Und viele haben die Midi-Adapter nicht mehr dabei, oder das Netzteil fehlt. Da muss man auch noch aufpassen. Ich frage mich immer, wo die das Zubehör immer verlieren. Viele Geräte die
ich kaufte, waren fast nicht gebraucht und oder nie genutzt worden, ich sehe sowas an den Reglern und Pads. Und trotzdem fehlte oft das Zubehör. Auf die mitgelieferten Aufkleber war ich nicht erpicht.
