Nur OnTopic Elektron Digitone II
Vorhin war ein B-Stock bei Musicstore für 899€ drin, da habe ich zugeschlagen.
Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass DTakt 2 und DTone 2 sich stabil unterhalb 799€ einpendeln werden. Wenn man mal den Syntakt als Beispiel hernimmt, hat der sich meine ich die ganze Zeit schon zwischen 800€ und 900€ bewegt.
Bei den aktuellen Ansammlungen von Bugs bei den Elektronauten wundert es mich, das nicht schon längst ein Update gekommen ist. Ist ja überall was
Dran.. Ich traue mich aktuell nicht Arbeit in die Maschine zu investieren. Die gelegentlichen Crashs sind da weniger das Problem. Es ist vielmehr das verschwindende Vertrauen die Probleme in den Griff zu bekommen, da seid Firmware 1.0A nix passiert ist..
Anscheinend gibt es auch Probleme mit der Hardware. Es häufen sich Berichte über defekte Komponenten. Eventuell ist der Bestücker Mist ? 🤦‍♀️
Was wären denn jetzt die Top 5 Bugs?
Bin am überlegen mir zum Digitak 2 den Digitone 2 zu kaufen. Den Digitak musste ich nach 4 Wochen einschicken zum Displaytausch. Der Support meinte das bei einer Charge defekte Displays verbaut wurden. Wisst ihr ob dies bei den Digitone 2´s auch der Fall sein könnte?
Da bin ich in beiden Fällen überfragt. In der Produktion kann auch mal ein Fehler auffallen, bei der nächsten Batch dann ein neuer dazukommen usw. . Es gibt eben einige Meldungen die auf reine Qualitätsprobleme zurückzuführen sind, ob es die Teile selbst sind oder der Bestücker Mist braut, werden wir wohl nicht erfahren, auch nicht die tatsächliche Häufigkeit.
Auch Fehler. Ich könnte da keine Liste aufstellen, aber vermehrt sind es Abstürze der Maschine die nur durch Neustart beheben lassen. Ansonsten sind Bugs ja eher so Sachen die man mit Workflow umschiffen kann. Aufällig ist einfach, die Fehler passieren augenscheinlich unter diversen Vorraussetzungen. Es scheint, als ob die Speicherdaten da eine Rolle spielen, weil man mich nach meinen Projektdaten gefragt hatte seitens Elektron. Was mich eben super beunruhigt..
Als early adopter ist man immer ein wenig gekniffen. Das sollte sich bzgl. verschiedener Hersteller eigentlich schon rum gesprochen haben.
Ich wüßte gerne welche Bugs vorhanden sein sollen! Hier werden ja gerne Gerüchte zu Tatsachen umdefiniert
Im Handbuch ist auf jeden Fall einer drin, da steht bei der Datenstrukturen unter Pattern Folgendes:
The pattern also contains all the parameter settings for the four MIDI tracks. For more information, please see “10. THE SEQUENC-ER” on page 39.
Ist wohl beim Anpassen ans neue Modell übersehen worden …
Ich frag mich ob sie auch was bei der CPU gemacht bzw. was anderes als zwei Coldfire MCF5441 eingabaut haben.
Haben sie. Bei der IIer Serie wurde der zweite Coldfire durch einen SHARC DSP ersetzt und der Coldfire ist auch ein Anderer.
  • 1x Coldfire MCF54415CMJ250
  • 1x SHARC ADSP-21569
Hier gibts ein Bild, incl Hai-Grafik neben dem DSP auf der Platine :)
Interessant, daß sie jetzt auf DSPs setzen, wo der Rest der Welt diese entweder durch FPGAs oder schnelle (Multicore) CPUs ersetzt.
Interessant an dem Foto ist auch, dass man bei zu langen Schrauben in der VESA-Halterung nix mehr kaputt machen kann.
Stimmt. Wobei die Schraubenlänge IIRC immer noch in der Anleitung drinsteht.
Das sind so Stellen, an denen man merkt, ob der Hersteller vorausdenkt oder nicht (oder es auf die harte Tour lernt). Erinnert mich an zahlreiche beschädigte Platinen von Festplatten oder Diskettenlaufwerken durch zu lange Schrauben …
Der Technical Writer von Elektron arbeitet wahrscheinlich gerne mit Copy/Paste ;-)
Da ist ja auch nichts gegen einzuwenden, offenbar hat es aber niemand Korrektur gelesen, auch von den Betatestern nicht, oder es ist niemandem aufgefallen.
Das mit der fehlerhaften Trackanzahl im Handbuch ist aber offenbar bekannt und wird behoben, zumindest hab ich das gestern irgendwo gelesen.
