Nur OnTopic Elektron Digitone II
Er verkennt ein bisschen den eigentlichen FM Part, zeigt aber sehr richtig, dass man auch Basis-VA Sounds bauen kann über Filter und OSCs. Die Idee ist damit aber schon verfehlt, denn Syntakt hat Drum Models, Auch ein bisschen was für Synth, hingegen Digitone 2 hat 4OP FM Tools und da mehrere Engines und eben auch VA geht, zumal du ja auch 4 OSCs nutzen kannst als Basis statt "fm" und damit auch drumherum gehen.
Will nur sagen - das ist das absolute Minimum hier.
Verstehe nicht, was du uns sagen möchtest?
Das Demo zeigt wie die beiden Maschinen mit "Sägezahn und Filter" klingen, also subtraktiv, und nicht die Unterschiede, nämlich, dass Digitone 4OP FM als OSCs nutzen kann und somit ein Mehrwert ist ggü Syntakt.
Also der Vergleich sagt schon, ja, du kannst normale Synthbässe machen, die gleich sind, aber es zeigt nicht (ggf sollte das auch nicht so sein), dass du eben mit DT weit über das hinaus gehen kannst.
Ist das verständlich oder muss man da jetzt noch weiter ausholen? Digitone II ist gerade in der zweiten Variante mit mehr ausgestattet und ich verstehe schon, dass man schaut, ob man das was man machen möchte auch mit weniger machen kann - aber - dessen Daseinsberechtigung ist eben die FM Synthese.
Finde dennoch sogar gut diesen Abgleich zu machen, welche Baugruppen und Teile einige Basic Sounds auf allen Geräten machen lassen, Digitakt II hat auch diese Filter, dh mit einem kurzen Sample Sägezahn und Co kannst du da natürlich auch so einen Bass bauen wie im Video.
Das alles steckt da drin, verstanden? (hoffe das klingt nicht überheblich, ich will nur wissen dass die Idee dahinter verständlich ist)
Dankeschön, jetzt hab auch ich es verstanden. Mein Eindruck ist, das die verschiedenen YTler selten genug Zeit in das ihnen kostenlos zur Verfügung gestellte Gear investieren können. Abschreckendere Beispiel: Polybrute Unboxing von Dr. Mix.
Wie er da mit Froschhand auf dem Morphee rumplanscht…sehr hoher Fremdschämfaktor.
Unboxing bedeutet - nicht angucken, langweilig! Immer!!
Du hast aber Recht, wenn du dich mit dem Synth länger beschäftigst ist ein Video von mehreren Monaten nach Release sinnvoll. Auch wenn es ein paar Demos gibt, die auch schnell mal gut oder ok sind, aber ihren Meister findet ein Instrument meist mit etwas Zeit.
So , zweiter Bug . Plötzlich konnte ich kein Play mehr drücken, aber der Transport startet, wenn der Digitakt, als Master anhält. Wenn ich den Takt starte , hält der Tone an. Record und 2 x Play geht auch nicht zum starten des Record Modus
Start Taste funktioniert
Nach Factory Reset läuft die Kiste wieder. 2 Bugs sind echt hart .
Musste heute ein Supportticket eröffnen. Display zeigt weisse Streifen. Erst nur ab und zu nun Dauerhaft. Schein ein bekanntes Problem zu sein und muss sicherlich ausgetauscht werden.
Wie ist denn der Workflow wenn zum Digitak 2 noch ein Digitone 2 dazu käme? Einer sendet die Clock. Rec geht dann on the fly? Beispiel: Digitak 2 spielt Drums und Samples, Digiton 2 läuft zum einspielen im Record Modus synchron?
Ja, die laufen Synchron , Pattern schalten zusammen um. Aber einer ist Master, da wechselst du Pattern , der Slave folgt. Record geht bei jeder Maschine einzeln, auch on the fly,
Und schon wieder ein Bug. Der Tone läuft zwar mit, aber er reagiert plötzlich nicht mehr auf Pattern Change.. Man - langsam reichts
Die Kiste ist noch super krass verbuggt
Ich bin am verzweifeln.. Vielleicht sendet der Digitakt nicht anständig ?
Ich habe jetzt beim Digitone die Firmware auch über den Transfer neu eingespielt. Kann doch nicht sein ? Ich raff es nicht .
Factory Reset, Firmware neu drauf ..
Die gleichen Einstellungen am Digitone als Master funktioniert der Programm Change.. ich werde verrückt, theoretisch kann auch der Digitakt das Problem sein..
Weiß zufällig jemand wie man da ein Support Ticket bekommt bzw wo man sein Gerät registrieren kann ? Irgendwie dreht sich die Seite im leeren. Kann auch keinen neuen Account anlegen, der Link ist tot
Pattern Change zwischen Digitakt und Digitone kann Probleme machen bei verschiedenen Track Längen. Würde mal testweise checken ob beide Geräte auf Track Length per Pattern eingestellt sind.
Ne es funktioniert einfach nicht mehr. Es ging problemlos, arbeite seid Tagen an den Kisten.
Zuerst hatte ich dieses Verhalten im Digitone, das er Startete, wenn der Digitakt stoppt, Start dann nicht mehr ging. Factory Reset hat es behoben, danach dann diese Situation.
Pattern selekt macht der auch im stehenden Zustand, da ist die Länge dann auch egal.
Hab den Support wegen meines Digitak 2 Dispalay aus meinem Account heraus angeschrieben. Da gibt es einen Reiter "Contact Support". Haben bereits abends geantwortet. Muss nach Schweden zum Displaytausch. Gab eine fehlerhafte Serie von Displays.
Die Resgistrierungsseite scheint z.Z "under Construction" zu sein.
Wie lege ich einen Account an? finde da aktuell nichts, nur den Login
ich habe mir jetzt ein digitone 2 gegönnt.
wer sich schon mal mit syntakt, digitone 1 etc beschäftigt hat, der wird hier schnell zurecht finden.
der sound hat mich ganz schön weggeblasen.... ich habe das Gefühl, das hier neuere Wandler verbaut sind... alles klingt so klar und hochauflösend.
die Maschines sind wunderbar freu mich auf mehr durch updates.
Ein Synth mit sehr viel Potenz. durch Parameter lockt kann man sich alles so zusammenschustern wie man will...der sequenzer ist unschlagbar.
bin sehr begeistert....man verliert sich in diesen Synth und das ist durchweg positiv gemeint.
Wahnsinnig schade, dass die Digitakt 2 diesen Transpose-Kram nicht hat - das wäre nämlich der einzige Grund, den Tone zu nehmen, damit man endlich auch mal live transponieren kann, ideal sogar mit Tastatur transponieren kann. Man kann monophone Sequenzen im Digitakt 2 schon noch transponieren, aber nicht mehr sobald das polyphon wird. Oder? Ich schreib es hier rein, weil ich das über den DT2 weiss, ich hab ja einen und das ist das einzige, was mich "stört", und auch weil mir die MIDI Spuren da rar und heilig sein müssen, weil es ja auch nur 16 Spuren gibt, es geht ja um möglichst wenig Bedarf für alles.
Falls jemand eine bessere Idee dazu hat - nur her damit.
Was glaubt ihr, wie lange es dauert, bis der Preis auf ein stabiles Tief fällt und mit welchem Preis ist zu rechnen?
Der günstigste Preis steht gerade bei 930€.
