Mr. Roboto
positiv eingestellt
Steht meines Wissens auch so in der Anleitung. Wird sicherlich einige sehr unzufrieden machen.
das Handbuch sagt:Und was ist ein "Quick-Note-Modus"?
Wo hast Du bestellt?Hurra.... meine kommt Montag![]()
ja? ich seh nix ausser einem DingDrüben bei elektronauts.com werden schon fleißig bugs reported..
- Press [TRACK 1–4] to select the track to which you want to add note trigs and additional notes. A green [TRACK] key light indicates the active track.
- Press [RECORD] to enter GRID RECORDING mode. The [RECORD] key lights up red to indicate that GRID RECORDING mode is active.
- Press and hold (keep holding until step 8 of this procedure) the [TRIG] key to where you want to add, adjust or remove notes and then press [UP] or. [DOWN] A graphic mini keyboard appears
at the top the screen. The leftmost number is the active note. The number in brackets shows the number of notes on the sequencer step. Then follows the note value of the active note. A lled key on the screen keyboard shows the active note and the other notes are shown as dots.
- Use the [UP] and [DOWN] keys to adjust the value of the note. Press and hold [FUNCTION] and press [UP] or [DOWN] key to adjust the pitch one full octave up or down.
- Press [YES] to enter a new note. Then again use the [UP] and [DOWN] keys to move the added note to the desired note value.
- Use the LEFT and RIGHT
keys to navigate to a previously added note and then press [UP] or [DOWN] to move the note. Note 1 is the root note. The other notes are o sets to the root note. If you adjust the root note value, the other notes moves along with it.- Press [NO] if you wish to remove an already added note.
- Release the [TRIG] key to Quick Note editing.
klingt gar nicht quick für mich
das geht nur im realtime-record .. im step mode machts nicht so richtig Sinn oderAlso Noten auf dem Midikeyboard spielen und Trig-Taste im Aufnahme-Modus drücken geht, aber die Notenlänge wird leider nicht übertragen. Vielleicht liegt es an mir, aber ich muss die Länge nachträglich mit Locks einstellen. Wie ist das eigentlich beim Digitakt?
Echt? Wie hast du das hinbekommen? Also nicht in diesem umständlichen Quick-Note-Modus? Beim DT: Record, Trig gedrückt halten und Taste(n) am externen MIDI-Keyboard drücken, loslassen, fertig. Das geht beim DTo so nicht. Jedenfalls nicht bei mirAlso Noten auf dem Midikeyboard spielen und Trig-Taste im Aufnahme-Modus drücken geht
machs wie Stevie Wonderdie ist bei geringem Licht nicht mehr lesbar.
schön !
