Funky40 schrieb:
hmmm ? schwierig, schwierig.
Das ganze ist mir eben nicht ganz klar. Von deinen Demos her ist klar das die 256er und 512er die schönsten Karplusstrong sounds liefern.
die version mit 128 stages finde ich in bezug auf karplus-strong-synthese
auch nicht uebel. es ist halt auch schwierig, den sound in einer
handvoll beispielen abzubilden. grundsaetzlich kann man sagen, dass
laengere bbd's tiefere noten spielen, die kuerzeren spielen entsprechend
hoehere noten. der spielbare bereich verschiebt sich sozusagen.
Funky40 schrieb:
Die single Tap Delays im alten Nord sind das gleiche wie im G2, ich habe die meistens ohne modulation eingesetzt, einfach nur um das Audiosignal leicht verzögert zu doppeln.
Wenn ich dich also richtig verstehe ist das BBD Modul dafür weniger geeignet.
das wollte ich eigentlich nicht unbedingt damit sagen.
das ergebnis wird halt etwas anders sein als bei einem nord modular.
das verzoegerte signal hat eventuell nicht mehr den gleichen
frequenzgang. "exakte" kopien bekommst du definitiv nur bei
digitalen delays. wenn man ein signal mit einem bbd statisch verzoegern
will, dann sollte die clock dabei moeglichst schnell laufen, um
quantisierungseffekte zu minimieren. wenn du also ein signal um
5 ms verzoegern willst, dann ist ein 1024 stages bbd besser geeignet
als ein 128 stages bbd. wenn du hingegen ein signal um 1 ms
verzoegern willst, kannst du ein 1024 stages ic schon nicht mehr
nehmen. das macht die auswahl nicht leichter, ich weiss
Funky40 schrieb:
Zur Zeit hab ich halt ein 256er und ein 128er bestellt, werde das dann wohl abändern und anstelle des 256er ein 512er nehmen wie ursprünglich schon mal gedacht.
ein 1024er kann ich ja dann später immer noch nehmen bei bedarf.
Was jetzt noch ist:
deine Beispiele haben ein bisschen " Labor status" wie mir scheint, d. h. du setzt eine einfache gleichbleibende Grundsituation voraus und testest so die verschiedenen Module.
Was aber macht denn der Soundfrickler in dir so alles verrücktes ?
Wäre interessant soundbeispile zu haben die die Module so eingesetzt zeigen dass ein patch völlig darauf abzielt die jeweiligen stärken zu beleuchten.
Ich denke zwar dass das auch bereits schon etwas durchkommt in den bestehenden, die Frage ist aber wie weit denn ?
es ist wirklich schwierig, klangbeispiele zu erstellen, ohne bestimmte
versionen vielleicht unfair zu behandeln. die meisten leute wissen
nicht so genau, welche version fuer sie die beste ist und diese
frage kann ich mit meinen beispielen auch sicher nicht beantworten,
weil jedem etwas anderes vorschwebt. ich will klanglich vielleicht ganz
woanders hin und versuche daher, alles moeglichst neutral zu halten.
so sind die beispiele meiner meinung nach auch am aussagekraeftigsten,
weil sie nicht mit meinem persoenlichen geschmack ueberfrachtet sind.
die vorzuege der einzelnen bbd's herauszuarbeiten ist eigentlich
genau mit demselben problem behaftet, denn jeder legt die vorzuege
eines moduls auf unterschiedliche weise aus. die einen wollen
glitches, die anderen nicht. die einen wollen krass modulierte sounds,
die anderen nicht. lediglich die technischen dinge sind fuer jeden gleich.
deshalb tue ich mich da etwas schwer mit besonders abgefahrenen
beispielen. aber wenn ich beim rumprobieren auf was besonderes
stosse, nehme ich es gerne auf und schicke dir den link zu der
aufnahme. wenn ich in kuerze eine finale version des a188/1 bekomme,
reiche ich sowieso auch noch ein paar wildere sachen nach
