Bluescreen
T.O.M. schrieb:Der Stepsequenzer macht richtig Spass, vor allem in Verbindung mit dem klasse Klang.
Jeweils eine P'08-Stimme mit Stepsequencer, wenige Noten, ein paar Midi-CC.
ossi-lator schrieb:ja, das hat meiner auch seit beginn an. dreht man bedächtig tritt das problem nicht auf..........dreh ich halt langsam. diese endlosregler finde ich insgesamt nicht gut oder sagen wir mal "gewöhnungsbedürftig". ansonsten macht er das was er soll und klingt sehr gut.
@BluescreenBluescreen schrieb:T.O.M. schrieb:Der Stepsequenzer macht richtig Spass, vor allem in Verbindung mit dem klasse Klang.
snowcrash schrieb:@nihil: ich hab mir fuer den desktop evolver genau aus dem grund gummierte sifam bei sibalco bestellt, haben einen besseren grip (mich hat immer diese hervorstehenden pointer gestoert) und stecken fest genug drauf, keinen einzigen verloren bis jetzt.
btw. hab die gleichen auch auf meine electribes gegeben, die originalen harten plastik-alu teile schmerzten fast beim bedienen...
12mm durchmesser, 17mm hoch
(hint: bei den neuen electribes sind die D-profile 180grad versetzt im vergleich zu anderen korg-produkten.)
hab sie auf der sibalco webpage nicht mehr gefunden. in einem pdf laufen sie afaik unter "3/05/DRP100 006"mikesonic schrieb:welche hast du denn da genommen?
bestellnummer?
genaue bezeichnung?
das wäre klasse
40 Stück 3033249 - 2 Farben Soft Touch Steckknopf Ø10mm Ø10x17,1 ØD6x4.5x13,7schwarz mStrich grau Steckknopf Soft 3/05/DRP100
Bluescreen schrieb:more house schrieb:das sollte kein problem sein, ich hab schon beim desktop evolver immer die knoepfe verloren die meiner meinung nach einfach zu leicht aufstecken, ich werd das dann mit flotten knopfen mit schraube loesen die dazu passen
...die paar euro ists mir fuers bedienen einfach wert
Missverständnis. Die Knöpfe beim P'08 sitzen sehr fest auf den Encoder-Schäften. Das Spiel ist im Encoder selbst, das wirst Du nicht beheben können. Beim P'08 merkt man das Spiel nur stärker als bei den anderen Modellen weil die Schäfte mit Knopf wesentlich länger sind und man dadurch einen längeren Hebel hat.
Mein P'08-Prototyp hatte damals schon die definitive Elektrik, aber noch die kurzen schwarzen Knöpfe der Evolver. Da fiel das Spiel der Encoder nicht auf. Man merkt das erst mit den sehr viel größeren Knöpfen der definitiven Version.
ossi-lator schrieb:Mal ne andere Frage: Mein Prophet ist nicht "in tune". Habe gestern mal die Kalibrierung durchlaufen lassen (Global und LFO2 drücken). Danach neu eingeschaltet, die Oscillatoren auf C1 getuned (lt. Display), Feintuning auf 0 und dann mal mit einem chromatischne Stimmgerät getestet. Der liegt ne ganze Note drunter. Spiele ich C zeigt das Stimmgerät B, spiele ich F zeigt das Gerät E an.
Was ist da los - habt Ihr auch solche Probleme????
Könnt Ihr das bitte mal testen?
Danke für die Infos.
ossi-lator schrieb:Bluescreen schrieb:more house schrieb:das sollte kein problem sein, ich hab schon beim desktop evolver immer die knoepfe verloren die meiner meinung nach einfach zu leicht aufstecken, ich werd das dann mit flotten knopfen mit schraube loesen die dazu passen
Bluescreen schrieb:ossi-lator schrieb:Mal ne andere Frage: Mein Prophet ist nicht "in tune". Habe gestern mal die Kalibrierung durchlaufen lassen (Global und LFO2 drücken). Danach neu eingeschaltet, die Oscillatoren auf C1 getuned (lt. Display), Feintuning auf 0 und dann mal mit einem chromatischne Stimmgerät getestet. Der liegt ne ganze Note drunter. Spiele ich C zeigt das Stimmgerät B, spiele ich F zeigt das Gerät E an.
Vielleicht im Global Menue runtertransponiert ?
Transpose und Finetune auf der ersten Seite im Global Menue sollten auf 0 stehen.
Die Kalibrierung betrifft übrigens nur Filter und Waveshaper.
Noiseprofessor schrieb:ossi-lator schrieb:Bluescreen schrieb:more house schrieb:das sollte kein problem sein, ich hab schon beim desktop evolver immer die knoepfe verloren die meiner meinung nach einfach zu leicht aufstecken, ich werd das dann mit flotten knopfen mit schraube loesen die dazu passen
Nö, hier kein Problem dieser Art. Aber könnte es evtl. am Pitch Bender liegen? Den kann man imo auch kalibrieren.
ossi-lator schrieb:Im Manual steht bei den "hidden menues" auch "oscillatoren" in dem kapitel. aber ich check das heute abend noch mal im global menue.
Bluescreen schrieb:ossi-lator schrieb:Im Manual steht bei den "hidden menues" auch "oscillatoren" in dem kapitel. aber ich check das heute abend noch mal im global menue.
Die analogen Waveshaper sind Bestandteil der Oszillatoren. Da wird dann die Wellenform kalibriert (ich glaube es geht da hauptsächlich um die Pulsweiten). Die Tonhöhe wird vom digitalen Clockgeber festgelegt, der sollte sich eigentlich nicht verstimmen![]()
ossi-lator schrieb:ein paar encoder kann ich auch noch bemeckern, die bei schnellen drehen gar keine wertänderung annehmen - nur bei bedächtigem drehen - und ich diese parameter dann eher am encoder neben dem display verändere.
schaun mer mal.
Oszillatorgitarrist schrieb:ossi-lator schrieb:ein paar encoder kann ich auch noch bemeckern, die bei schnellen drehen gar keine wertänderung annehmen - nur bei bedächtigem drehen - und ich diese parameter dann eher am encoder neben dem display verändere.
schaun mer mal.
@ossi-lator: Ist es bei Dir auch bei einigen Encodern schlimmer, als bei anderen? Bei mir ist es sehr deutlich bei "ENVELOPE 3 - Amount" und bei der "Tiefpass-Filterfrequenz" und "-Resonance" zu bemerken.
ossi-lator schrieb:Oszillatorgitarrist schrieb:ossi-lator schrieb:ein paar encoder kann ich auch noch bemeckern, die bei schnellen drehen gar keine wertänderung annehmen - nur bei bedächtigem drehen - und ich diese parameter dann eher am encoder neben dem display verändere.
schaun mer mal.
filter und reso sind bei mir okay - decay und release des vca sind am schlimmsten, andere encoder gehen genauer - insgesamt laufen die alle unterschiedlich nach meinem empfinden. wenn es schlechter wird, reklamiere ich das gerät - spätestens nach einem jahr, das ist schonmal fakt.
ich bin nur froh dass ich die kb-version für 1.3 k euro neu von einem händler bei ebay geschossen habe mit voller garantie - ansonsten hätte ich das teil schon retouniert - eigentlich geht das gar nicht.
Oszillatorgitarrist schrieb:ossi-lator schrieb:Oszillatorgitarrist schrieb:ossi-lator schrieb:ein paar encoder kann ich auch noch bemeckern, die bei schnellen drehen gar keine wertänderung annehmen - nur bei bedächtigem drehen - und ich diese parameter dann eher am encoder neben dem display verändere.
schaun mer mal.
Na da haben wir ja was gemeinsam. Habe meine KEyboard-Variante auch bei ebay geschossen. neu/frei haus. allerdings für 1490,- Aber immernoch 400 EUR günsitger als die derzeit 1899,- für die es die meisten Händler anbieten.
ich war auch drauf und dran mitzubieten, als die die dinger ab 1 euro reingestellt haben. aber dann hab ich das teil bei justmusic in natura gespielt, und die schauderhafte haptik dieser wackelpotis hat mich erstmal wieder davon abgebracht. nennt mich oberflaechlich, aber sowas kann mir den spass an einem ansonsten hochinteressanten intrument ziemlich schmaelern.ossi-lator schrieb:dann wirds der gleiche händler aus hh sein
vermutlich spart das kosten vor allem bei der montage. dafuer kann er die dinger dann eben erfreulich guenstig verkaufen. ob das allerdings so eine sinnvolle kalkulation ist, wage ich zu bezweifeln. ich wuerde jedenfalls lieber 100-200 dollar mehr fuer so ein instrument ausgeben und dafuer was kriegen, was sich auch gut anfuehlt beim schrauben, und ich denke mir, das wird auch anderen potenziellen kaeufern so gehen. man muss ja nicht gleich in moog-preisregionen vorstossen, aber ein klein bisschen teurer und stabiler waere schon nicht schlecht - ich waer jedenfalls dabei...intercorni schrieb:Ich verstehe nicht, warum er keine Potis mit Gewinde verwendet, die dann fest mit der Frontplatte verschraubt werden. So sind die Potis nur auf der Platine befestigt und das wackelt natürlich.
intercorni schrieb:Die wackelnden Potis sind scheiße! Und bei allen neuen Dave Smith Instrumenten. Also auch Evolver & Co.
bartleby schrieb:ich war auch drauf und dran mitzubieten, als die die dinger ab 1 euro reingestellt haben. aber dann hab ich das teil bei justmusic in natura gespielt, und die schauderhafte haptik dieser wackelpotis hat mich erstmal wieder davon abgebracht. nennt mich oberflaechlich, aber sowas kann mir den spass an einem ansonsten hochinteressanten intrument ziemlich schmaelern.ossi-lator schrieb:dann wirds der gleiche händler aus hh sein
jetzt scheint der vorrat an hamburger ein-euro-prophets aufgebraucht zu sein, zumindest was die kb-version anbelangt. dafuer tauchen jetzt schon die ersten gebrauchten in der elektrobucht auf - vielleicht auch von wackelpotihassern?
