habe die td3 mo auch seit heute... leider komme ich nicht wirklich zurecht.
gibt es irgendwo ein patch sheet, indem man die ganzen modifikationen ausschalten kann und die maschine dann so klingt wie die normale td3 ?
Bedienungsanleitung gibt es ja (noch) keine richtige
Habe auch gebraucht bis der erste Ton kam
Sobald man den normalen Grundton gefunden hat ist es aber ein Selbstläufer.
Die ganzen Pattern von der einfachen TD3 hatte ich noch auf Platte
für den DonnaSummer Test...
Ich musste das Gerät erstmal in die Kabelwust einflechten
und freie Stellen für Midi und Ausgabe finden... das hat schon gekostet.
Dann die üblichen Probleme mit den netten Eigenheiten jedweder Hardware und dann noch das Problem das hier fast jedes Gerät einen eigenen Sequencer dabei hat.
Behringers Software hat noch die gleichen Probleme wie vor vielen Monden:
* das Sequencerprogramm öffnet nur als Vollbild und das Fenster zum Datein öffnen/speichern versteckt sich immer dahinter,
* es speichert nicht den ausgewählten Ordner für die Pattern,
* wenn man die TD3 währenddessen ansteuert hängt es sich auf,
** und das eventuelle Problem das ab und an die TD3 nicht auf externe Sequencer hört
(gibts hier auch einen Thread - könnte auch an Arturias Geräten liegen)...etc...pp...
Es ergibt sich nun daraus auch wieder eine Anordnungsfrage der Geräte
und die optimale Verkabelung bevor man alles wieder schick hat.
Kannst Du uns eine Demonstration dieser wundervollen Komposition zur Verfügung stellen?
Ich habe Lust auf Glücksmomente.
Nein tut mir leid - zu intim,
ich werde meine persönlichen musikalischen Amateurerfahrungen nicht der Meute zum Fraß vorwerfen.
Ich möchte auch weiterhin positive Energie daraus ziehen
und die Gefahr der Vergiftung von außen für meine Unbeschwertheit ist zu hoch.
Es wird dich beruhigen
das Vergleichbares sicher tausendfach auf YouTube und Co zu finden sein wird.
