MacroDX
Hat ein Bild mit Robotern wo aufm Mond rumlaufen
Sowas?kann mal bitte jemand der die einzelmodule für vco/vcf/env hat mal eine schöne zackige sequenz posten?
https://soundcloud.com/ae-sounds/b100vsa100
Bisi schon, ne?!Ansprüche oder was?![]()
Mal eine Frage. Ich überlege, mir ein System 100 zusammenzustellen (hatte bisher nichts modulares). Nun ist es ja so, dass man, um 2 VCOs anzusteuern, das CV-Signal möglichst aktiv splitten sollte. Das zum System 100 gehörige Multiple ist aber passiv. Bedeutet das, dass ich die VCOs auf jeden Fall erstmal kalibrieren muss (und dann auch immer, wenn ich mal nur einen ansteuern will)?
Ich bin bei sowas schon immer nach dem Prinzip ertsmal-gucken-obs-geht gegangen. Je nachdem wie Queele und Ziel zusammenpassen kann sich das hörbar negativ auswirken oder auch nicht. Zum Beispiel hier meine ich zu sehen, dass der Sequencer Out aufs Multiple geht und die Steuerspannung verteilt. Schräg klingen tut das nicht meine ich .das CV-Signal möglichst aktiv splitten sollte
Okay, kann sein, müsste das mit Meinem nochmal prüfen. Evtl. spielen bei dem Kollegen aber hier auch zwei Faktoren mit rein. Zum Einen gibt er die CV auf zwei unterschiedliche Module. Wenn die eine unterschiedliche EIngangsimpedanz aufweisen kann sich das schon bemerkbar machen. Zum Anderen mag da tatsächlich auch die verwendete PSU beitragen, die bei gleich zwei solcher nicht empfohlener Module evtl. doch etwas einknickt. Das ist aber reine Spekulation.Geht leider nicht, siehe hier ab 16:00:
Alles gut: Sieh es als Wink des Schicksals, von dem Krempel die Finger zu lassen.ach verdammt,hab jetzt einfach Bock drauf bekommen mir ein kleines S100 mal zusammen zu stellen und fühlte mich grad ganz gut mit dem Gedanken (…) Schade,das passt jetzt vorne und hinten nicht mehr und turned mich gleich wieder etwas ab...
ach verdammt,hab jetzt einfach Bock drauf bekommen mir ein kleines S100 mal zusammen zu stellen und fühlte mich grad ganz gut mit dem Gedanken...aber natürlich kommen sie direkt wieder,die Steine.Ich täte 6 Module auch gern in 2 von den LC1 stopfen aber für VCOs nicht gut...?
Aber schlimmer noch:das wichtigste natürlich vergessen.MultiplesUnd am besten ja aktiv wenn ich nicht in der Welt des Schmerzes landen möchte bei 3 VCOs...
Bin echt zu lange raus aus dem Thema.Schade,das passt jetzt vorne und hinten nicht mehr und turned mich gleich wieder etwas ab...
Ist aber nur privat.Klingt irgendwie politisch.
Ist aber der beste Rat, den ich zum Thema Modular je gehört habe.Klingt irgendwie politisch.
ich halte es da ja prinzipell eher mit @serge 's rat weiter oben, aber bei 4 freien HP fuehrt imho IMMER wenig an einem happy nerding fx aid vorbei. einzige legale alternative waere der juno chorus von feedback modules.bis auf 4hp (LFO kommt wieder raus) ist das „Rackbrute 100m“ voll…. Da werde ich wohl noch nen Disting MK4 einbauen.
Boah Ey!oops,i did it (again).Schaffe schaffe Häusle baue
2 neu entstandene,hässliche Lücken (geht ja garnicht) wurden bzw. werden mit 2hp Quantizer und verb aufgefüllt. (und mein aus Pappe gebastelter Kabelhänger macht mich stolz ,hat alle Zähne voll zu tun)
Fun Fact zu Hans Megaton 100m:
The Biggest 100m in the world (probably)
Hans Zimmer probably has the biggest 100m system in the world and from photos I counted 130 modules in a custom wall-mounted setup in his studio in LA. I had a conversation with composer and producer Jeff Rona and it turns out that he was involved in that story. He had been an employee of Roland a few years prior.
The recollection is duplicated here with permission:
„A little after I left Roland I was at a theater performance here in LA. The play was about a man in the near future with a robotic companion. The theater wanted to make the man’s flat look slightly futuristic and it was stuffed with a wall of 100m modules. Interesting choice of home decor. I figured it was because the president of Roland US, Thomas Beckman, was on the board of the theater group and must have loaned them out. I called Tom (my boss of 4 years) and asked about the modules. He asked if I wanted them, and I said ‘of course.’ He said he’d sell them to me at $100 each IF I BOUGHT EVERY LAST ONE - these were the last modules in the US. There were at least a couple hundred.
So I made a deal with Hans Zimmer for us to go in on them together. I built a medium sized rig, and he built a much larger one. But that’s where his system came from.
I remember I went to the Roland US warehouse and just loaded all the boxes up - they'd all been thrown together into several large boxes. They were so glad to be rid of them. „
Sieht sehr schön aus das System.
Hast du zufällig einen Modulargrid-Link davon oder magst die Bestückung teilen?
Boah Ey!
Geiles sYstem, kannst Du mal ein bißchen was dazu sagen oder erklären?
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung!Na klar,kein Problem.Was für eine Junkie Seite (Modgrid)https://www.modulargrid.net/e/racks/view/1612202
Danke,ich freu mich auch schon auf`s los patchen
Also grundsätzlich sind erstmal ein paar elementare Funktionen"hardwired" damit ich den Beatstep nicht rumrücken muss und gleich loslegen kann (nach "Kaltstart" ohne Kabel).Pitch vom Beatsteo Seq 1 in das Buff Multiple Mitte Links.Pitch von Seq 2 ebenfalls.An dem 173 unten rechts liegen dann die (Velocity) CV Ausgänge von Seq 1+2 an und 3 Drumgates von Spur Nummer 3 (2 davon füttern die 182 Sequencer).Die Gate outs von Seq 1+2 sind auch schon"vorverdrahtet" an 2 von den 140er Hüllkurven.Ist sehr nett,das der BS so viele Gate outs hat,es lässt sich ne Menge clocken/gaten in dem System.
Desweiteren hatte ich offensichtlich viele Stereospielereien im Sinn,darum u.a.auch die zwei Phaser (oder das verb Modul).Ich kann recht einfach mehr als eine (auch Stereo) Sequenz generieren.In meiner Vorstellung patche ich dann einen oder 2 Bass/Leadsounds und spaciges,rhythmisches drumehrum mit Rauschen als Soundquelle/Drumsound durch die beiden Phaser oder Del...naja...Flanger etc.Das werde ich zumindest heute Abend noch probieren.
Das 2hp Verb Modul hat leider nur den Mix Amount per CV steuerbar,lieber hätte ich einen Effekt,wie den, wenn man am Mischpult einfach mal kurz den Send Regler hochreisst und wieder runter.Der Effekt klingt dabei dann aus.Das sollte ich eigentlich mit den Gate Switches des 173 hinbekommen (Kopie des Original Signals da rein,dann ins Verb und das 100% wet dann am Ausgang zumischen).Modul kommt aber erst Montag,mal sehen.
Bekanntermaßen hat das S100 ja nur LP Filter (den statischen HP zähle ich nicht) und derer habe ich nun 4.Ist aber nicht nur für Stereosachen geil sondern z.B.auch für diesen netten kleinen Trick mit dem Original und invertierten Signal einen Highpass oder gar Bandpass zu erzeugen.Klingt auch richtig gut.
Klasse ist auch,dass die ganzen Module von sich aus mit so vielen Ein und Ausgängen ausgestattet sind,Abschwächer inklusive.Nachteil ist natürlich,das man besser schlanke Finger hat (habe ich).Habe mir u.a. auch deshalb nochmal einen Satz Tendrils (in Australien) Kabel bestellt weil gewinkelt und schön klein/schlank (Stecker und Kabel).Die kann man gut aus dem Weg verlegen.
Das EG Modul von 2hp isrt hier auch ein großer Gewinn.Die Decay Zeit per Sequencer zu modulieren und damit ins Filter klingt einfach klasse und und passt super zum"bouncigen"Roland (Filter) Sound.
PS.Ich habe ja nun 15 B Module und kein einziges hat irgendwelche Qualitätsmängel o.ä. aufzuweisen.Allerdings musste ich beide (nicht nur einen)VCO nachkalibrieren.Das ist zwar nicht schwer aber man muss halt einigermaßen flott sein weil die schnell abkühlen wenn man die aus dem Gehäuse pickt.Nun passt aber alles,ob die über (mehr als)5 Oktaven jetzt absolut sauber tracken weiss ich nicht (eher nicht)aber ich brauche das für meinen Kram nicht und will auch gar kein perfektes Ergebnis.An nem analogen Poly der Neuzeit habe ich auch zuerst immer die"Drift"Funktionen etc gesucht
Ich halte es da im übrigen wie TIm Shoebridge in seinem Video:jeder hat so eine"Jugend"Träume.Für die einen Arp oder Moog(Modular) und bei mir (wie bei Tim) isses das 100m (vom S700 garnicht zu reden)
Das sieht sehr schön aus!
...sorry übersehen, hatte wohl nur Blicke für das Rack!Modgrid link ist auch in dem Post![]()
