Behringer Pro-800 (8-stimmiger Prophet-600 Klon)
Bin kurz davor den zu bestellen - brauche aber noch ne versicherung das der PRO 800 mit schnellen patchwechseln klar kommt!?
(Ich bin da etwas verwöhnt - die MPC4K macht das natlos!!!)
Kann mir jemand etwas dazu sagen!?
Danke.
ps:
Eventuell hat sich das aber auch schon erledigt - weil mein neuer Minibrute 2s (heute gekommen) bzw sein sequencer gar keine program-change ausgegeben kann :sad: - Das hiesse ich bräuchte einen zusätzlichen seq. - das möchte ich aber vermeiden. (Weil der ganze entstehungsprozess dann wieder ein anderer wird)
Das geht doch prinzipbedingt bei jedem Analogsynth nahtlos, da halt praktisch nur Steuerspannungen gewechselt werden. Zwangspausen beim Umschalten kenne ich von keinem analogen Synth und ich hatte schon viele unter den Händen (allerdings den pro800 nicht).
So jetzt war ich auch brav und hab gekauft:
Klingt gut (mit halbwegs geschlossenem filter) und meckert auch nicht bei relativ schnellen programwechseln!
Kam neu, aber leider mit einer alten FW U-1.1.8. :sad:
Hab dann Synthtribe installiert und wollte mir die neueste FW laden.
Leider klappt das nicht - da ist nichts was sich mit dem internet verbindet - da ist auch kein fenster oder menue wo man etwas einstellen kann.
Wundert mich - eventuell liegt es an meinem alten system: ElCapitan und iMac von 2015.
Synthtribe app erkennt aber den B-Pro 800!
Jemand eine idee was ich machen kann!?
THX!!
Was sind Eure Empfehlungen für einen Editor/Librarian zum Behringer Pro 800? Ich habe den Editor von Momo Müller, aber die Presetverwaltung finde ich nicht sehr ausgefuchst. Ich würde gern die Bänke selbst zusammenstellen im Editor und dann übertragen, Namen vergeben, Kopieren, Verschieben etc.
Ne, die Sachen finde ich auch nicht wirklich gut. Günstig ja, aber auch nicht vollständig.
Der hier ist umsonst und funktioniert.
Also allgemein gefällt mir der Sound, nur die Bedienung ist nicht so meins. Bin schon gespannt auf den Pro-16. mein Pro 800 hat rostige Schrauben an den Seitenteilen, ob der Container auf dem Schiff nicht ganz dicht war?
Wie ist der Pro-800 im Vergleich zum Pro-1? Sind da markante Unterschiede oder könnte man sagen, dass der Pro-800 die Sounds vom Pro-1 mit abdeckt?
Ne, eigentlich nicht unbedingt. Die ergänzen sich. Abgesehen vom offensichtichen Mono vs. Poly
Pro1: Envelopes knackiger, Osc-Sound strahlender, insgesamt kann er mehr schneidender und strahlender klingen, durchsetzungsfähiger
Pro800: im Vergleich eher mehr mittiger Sound, kann insgesamt weicher klingen
Es sind auch keine Tendenzen, man kann das schon deutlich hören. Ich könnte mich auch nicht einfach für einen von beiden entscheiden. Sind beide toll.
Das befürchte ich auch, brauche/will wohl noch den Pro-1. Vorteil beim Pro-1, da es keinen Speicher gibt, sind die Regler und Schiebeschalter immer WYSIWYG.
Ist das wirklich ein Vorteil? Beim Pro-800 ist WYSIWYG nur zwei Klicks entfernt und das bleibt bis zum Neustart so..
Wir sprechen von verschiedenen Sachen, was ich meine ist, man lädt ein Patch und die Regler und Schalter ändern sich nicht entsprechend. Mit Tastern und Status LEDs könnte man zumindest den Zustand dieser Parameter ablesen.
ich denke, ihr meint schon das Gleiche. Beim Pro-1 entspricht der Sound immer der aktuellen Reglerstellung. Beim Pro-800 auch, wenn du es mit 2 Klicks anwählst
Die rostigen Schrauben wurden im Essigbad entrostet und mit Sprühlack wieder geschwärzt. Mal schauen, wie es im Inneren und an den Buchsen aussieht. Der Rost war hauptsächlich nur an den Schraubenköpfen.
Swumpf Editor und Librarian ausprobiert und für gut befunden, so etwas habe ich gesucht. Es werden nur einige Patchnamen im Editor nicht angezeigt, aber das übertragen und editieren funktioniert besser als zuvor.
klanglich sollten sie sich auch unterscheiden
wenn sie authentisch nachgebaut wurden
die Originale haben unterschiedliche Filterchips... der Pro-One ist so ziemlich eine Stimme des Prophet 5 Rev.3
der 600 ist schon weiter entwickelt...heisst in 1. Linie: kostenoptimiert ,mehr digitale steuerung und klingt etwas rauher und muffiger ..was geil ist
Hüllkurven reagieren völlig anders
Die ergänzen sich
die beiden gehen Hand in Hand
Hat eigentlich schon jemand versucht den Seq./ARP mit Extern Sync zum laufen zu bringen?
Aufgefallen ist mir das die bei mir wohl eine Stereo Buchse verbaut haben, und nur der B Eingang
(Stereo Rechts) die Clock(0V/5V) annimmt.
Bei ARP Up On werden aber immer nur 2 Tasten abgespielt,
beim Sequencer immer nur die erste Note.
Läuft Midi Sync. eigentlich?
Der linke idt dann start/stop. Man muss noch entsprechende einstellungen am sync menü vornehmen. Steht (sehr verkürzt) im quickstart. Lg
Dann könnte es eine falsche Einstellung sein, siehe @Maffez Antwort. Wenn External Sync angewählt ist, kann man die PPQ/PPS Werte mit 3 mal drücken von "Sync Clock" einstellen.
Kann es daran liegen?
