Behringer LmDrum (Linndrum)
Wie darf ich mir vorstellen, dass wavelab probleme mit 48khz hat?
Sollte doch klappen? Oder vielleicht musst du nach jedem fileöffnen manuell auf die richtige khz switchen?
Das problem hab nämlich ich, muss bei youtube wavs immer die khz umstellen
habe es jetz an beiden mac mini m1 und m2. habe mir gestern das upgrade auf wavelab 12 elemts geholt und auch dort spielt der mac keine samples die eine andere als 44,1 khz haben ab. kopiere ich die wav files passt er natürlich die sample rate auf 44,1 an und dann ist natürlich die geschwindüigkeit und der pitch der wav verändert.
Zu meinem uhrsprünglichen post, es ist mir jetzt gelungen die bin files der digi drums zb rock set und allen anderen auszulesen und zu bearbeiten. mache das jetzt mit audiacity. da geht es phne probleme auch niedrig aufgelöste wav abzuspielen. verstehe das problem nicht. bin wohl zu blöd oder zu eingefahren. Hatte ich doch schon wavelab damals auf win 98 .
habe das wavelab problem lösen können, dan des steinberg forums. es gibt ein plug in in wavelab, das heisst resampler. einfach reinziehen und die samplingfrequenz des sampels eingeben und es spielt das sample in der System Frequenz ab, behält aber das format bei, so kann man das sample bearbeit und einfach speichern ohne es konvertieren zu müssen. so simpel…
kannte ich. Forat antwortet aber auf keine EMails. Habe die sounds aber gegen etaws cash grade erworben.
Ok, nur falls es wen interessiert, seit ein paar Tagen gibt es das: Synclav Linndrum
https://inhalt.bigcartel.com/product/synclav-linndrum
From professional sound designer Matia Simovich (Akai Pro, Roland, Sequential/Oberheim…) comes the latest sample library for the entire Akai MPC product range. Synclav Linndrum is a comprehensive 64 pad sample set of the legendary Linndrum drum machine sampled directly into a 1986 Synclavier PSMT sampling workstation.
The Synclavier features a discrete milspec A/D converter that samples at up to 100 kHz / 16 bit complete with an analog front end. The Linndrum was hooked up directly to this converter and all stock sounds, as well as additional Linn eproms (including the Tears for Fears Bell and Triangle eproms) were sampled directly to the Synclavier. Though the Synclavier saves audio files in a native format, this system is equipped with Synclavier3 software which allows for a direct conversion to wav files. No post processing was done on these samples and because the initial sampling was performed at 96 kHz / 16 bits, no additional dithering or sample rate conversion was used. As such, the resulting sound is the unmistakable extra large and punchy “vibe” of the Synclavier (a vibe that makes any sound recording the best it can be) imparted onto a complete Linndrum kit, directly off of the Synclavier hard disk.
While this library is formatted for the Akai MPC range, the samples themselves are 96 kHz / 16 bit mono wav files that can be loaded into any sampler such as Ableton Live drum rack, Logic Pro, or hardware samplers that can read wav files. For MPC users, 1 kit with sensical assignments of all samples (including mute groups) is included. This is an instant download."
hat den schon jemand infos zu dem Update , welches ja letzte Woche oder diese woche kommen sollte?!
ist jetzt raus:
What’s New:
1. TUNE Control Added
• Previously fixed-pitch voices can now be fully tuned, offering more creative flexibility for all voices.
2. MIDI CC Support for Tuning
• Tune all voices using MIDI Continuous Controller (CC) for dynamic performance. MIDI CC assignments are detailed in the updated user manual.
3. Improved Data Organization
• Pattern and system data have been restructured to support TUNE recording, MIDI integration, and PAD chromatic play modes.
4. Enhanced TUNE Knob Functionality
• Coarse tuning: Adjust the pitch in 20-cent increments.
• Fine tuning: Precise 1-cent increments by holding TAP + turning the encoder.
Bug Fixes:
• Resolved bank switching issues during sequencer playback.
• Fixed SEND functionality errors after power cycles.
• Addressed occasional dropped notes during playback.
• Corrected sample refresh issues in the bank menu.
• Fixed AUTO SCROLL limitations in Global PREFS.
• Improved LEVEL control responsiveness for certain voices.
Übrigens kann man damit jetzt auch jedes Instrument über einen eigenen Midi-Kanal tonal spielen, also quasi 16-fach multi-timbral. Natürlich mit gewissen Einschränkungen, da jede Spur Mono ist und einige Instrumente wie Toms sich ein Sample teilen - trotzdem cool :)
Ich würde noch warten, irgendwas stimmt da nicht. Ich habe seit dem Update das Problem, dass manche der Instrumente das Sample mit einer Art Random Attack antriggern.
Die Steps vom Sequencer machen was man erwartet, aber beim Anspielen der Pads triggern die Sounds nicht konsistent. Hat das noch jemand?
Edit: keine Panik, Midi Triggers und Sequencer Steps sind hier nicht betroffen.
Meinst du die Lautstärke oder den Attackzeitpunkt/-verlauf?
Beides. Es scheint mit der Velocity zu tun zu haben. Wenn ich sehr hart spiele, klingt es normal. Bei soften Triggern ist es dann eher Random. Scheint ein neuer Bug zu sein.
Nachdem ich aber nun bemerkt habe, dass sowohl Miid Triggers als auch vom Sequenzer aus unauffällig sind, ist es erst einmal kein großes Ding für mich. Ich hab das mal als Bug eingereicht.
Betroffen sind bei mir die Ride, Crash, Cabasa, Tambourin, Cowbell und Claps Channels.
na klasse, gut das ich es noch nicht gemacht habe. Ich erspare mir jetzt nen kommentar. Danke TOM
Also hast du die Pads auf Velocity empfindlich eingestellt? Das würde erklären, weshalb es mir nicht aufgefallen ist 😅
ok, also bei mir macht er es auch per MIDI, wenn ich dynamisch spiele. Ist mir nicht aufgefallen, weil ich Velocity bei meinem Keyboard auf Full Power hatte - dann spielt er nämlich normal. Scheint mit unterschiedlicher Velocity nicht klar zu kommen
Du hast Recht, über Midi klingt es bei niedriger Velocity wie ein kurzer Flam. Nun ja, die wissen Bescheid und sollten es in Kürze fixen. Da ist offenbar irgendwas schiefgegangen.
Also wenn ich mal was sagen darf zu der LM Drum...
Ich finde die eigentlich kacke, das ist aber mein gesamtes Problem mit den Behringer Kisten, Menschen die auf die alten Kisten stehen werden damit zufrieden sein denn es werden ja die Maschinen 1 zu1 kopiert, ich finde das im Jahr 2024/2025 total langweilig, es macht auch keinen Spaß mit der LM Drum zu arbeiten (zum Glück hat man ja jetzt mit dem Update wenigstens die Möglichkeit alle Pads zu tunen)...
Aber ansonsten, weiß ich nicht, mich reißt das nicht vom Hocker, im Gegenteil, mich nervt die Kiste sogar...
Ich bin absolute die falsche Zielgruppe und ich sollte auch die Finger von solchen Kisten lassen...
Ich find es auch total bescheuert das man 127 Samples in eine Bank packen kann, aber nur ein paar davon benutzen kann auf den Pads? Ich versteh vielleicht das Konzept nicht, oder kann ich in jedem Pattern andere Samples auf die Pads legen? Wenn das geht, habe ich das noch nicht so verstanden, aber ansonsten, hm??
Im übrigen knacken jetzt auch alle meine Samples die vorher in dem ersten OS nicht geknackt haben, jetzt knacken sie aber, eine Möglichkeit in dem Gerät die zu bearbeiten gibt es natürlich nicht, da Frage ich mich wirklich was man die ganzen Jahre daran gearbeitet hat.
Ich fand damals den Deepmind12 total gut, bis auf Kleinigkeiten die mir nicht gefallen haben, war das Konzept aber gut, der hatte Effekte, gute ModMatrix etc. der erste Synth von denen war schon ein super Einstieg aber vieles was danach kam, war für mich ein Rückschritt, monophone, der neue Wave kann nicht mal Preset Namen anzeigen und, und, und... Ich weiß nicht, das ist alles nichts für mich...
Frank
Frank
wieso kann man samples nicht bearbeiten. das geht sehrwohl. das trimmen von geladenen samples geht sogar sehr gut. ein blick in manual hilft oft.
Diese frage soll dich nicht ärgern, möchte es nur verstehen. Wenn Du so gegen Behringer Instrumente bist, warum hast Du dir das dann gekauft? war ja lange schon bekannt was die LM Drum darstellen soll .?
Frank
Ich wüsste jemanden, der Dir das Teil abkaufen würde.
Hat jemand noch ein paar Ideen für die Panning Slider? Zum Beispiel das Stereo Signal aufsplitten und dann zwei separate Effect Sends verwenden.
Frank
ab in den Markt damit...
ich nehm se :connect:
habe jetzt mal alle Digi Drum Eprom Sounds Konvertiert, diese sind ja eigendlich für den EMU Drumulator gewesen. Hier sind u.a. auch ein paar berühmte drumsounds dabei. Macht schon echt laune. werde mal am WE nen video dazu machen.
Du hast ja schon einige Videos gemacht und ein paar finde ich richtig geil! Du hast ja auch viele andere Drummies und auch Digitakt. Was genau inspiriert Dich an der LM Drum so sehr? Würde mich echt interessieren!
ganz ehrlich der klang des jeden einzelnen chanels. die lemitierung. der workflow grade was micro timing betrifft die combo daraus und das der drummer nicht mit funktionen überfrachtet ist, das macht den flow aus. grade für den ghetto style, den ich so liebe ist das neben digitakt 1 und 2 für mich eine sehr wichtige kiste. hätte ich so nie gedacht. Ist aber auch die haptik und die regler für jeden kanal.
Ich überlege grade auch wieder ein ghetto album zu machen, weil mich die kiste so anfixt. gut so ein paar kleinigkeiten stören mich, wie das ich einfach nicht verstehe, warum ich keine kits so nutzen kann wie ich es mir denke. und das halt die kit einstellungen nicht pro pattern gespeichert werden.
und danke für das kompliment.
ein paar der videos haben schon 4 - 5 K klicks, das hat mich auch sehr gewundert. gut der Musicstore hat die auch auf der Produktseite, das macht auch was aus, aber auch bevor das so war gingen die clicks hoch.. das freut mich natürlich.
