Behringer LmDrum (Linndrum) - mit Display
Wie darf ich mir vorstellen, dass wavelab probleme mit 48khz hat?
Sollte doch klappen? Oder vielleicht musst du nach jedem fileöffnen manuell auf die richtige khz switchen?
Das problem hab nämlich ich, muss bei youtube wavs immer die khz umstellen
habe es jetz an beiden mac mini m1 und m2. habe mir gestern das upgrade auf wavelab 12 elemts geholt und auch dort spielt der mac keine samples die eine andere als 44,1 khz haben ab. kopiere ich die wav files passt er natürlich die sample rate auf 44,1 an und dann ist natürlich die geschwindüigkeit und der pitch der wav verändert.
Zu meinem uhrsprünglichen post, es ist mir jetzt gelungen die bin files der digi drums zb rock set und allen anderen auszulesen und zu bearbeiten. mache das jetzt mit audiacity. da geht es phne probleme auch niedrig aufgelöste wav abzuspielen. verstehe das problem nicht. bin wohl zu blöd oder zu eingefahren. Hatte ich doch schon wavelab damals auf win 98 .
habe das wavelab problem lösen können, dan des steinberg forums. es gibt ein plug in in wavelab, das heisst resampler. einfach reinziehen und die samplingfrequenz des sampels eingeben und es spielt das sample in der System Frequenz ab, behält aber das format bei, so kann man das sample bearbeit und einfach speichern ohne es konvertieren zu müssen. so simpel…
kannte ich. Forat antwortet aber auf keine EMails. Habe die sounds aber gegen etaws cash grade erworben.
Ok, nur falls es wen interessiert, seit ein paar Tagen gibt es das: Synclav Linndrum
https://inhalt.bigcartel.com/product/synclav-linndrum
From professional sound designer Matia Simovich (Akai Pro, Roland, Sequential/Oberheim…) comes the latest sample library for the entire Akai MPC product range. Synclav Linndrum is a comprehensive 64 pad sample set of the legendary Linndrum drum machine sampled directly into a 1986 Synclavier PSMT sampling workstation.
The Synclavier features a discrete milspec A/D converter that samples at up to 100 kHz / 16 bit complete with an analog front end. The Linndrum was hooked up directly to this converter and all stock sounds, as well as additional Linn eproms (including the Tears for Fears Bell and Triangle eproms) were sampled directly to the Synclavier. Though the Synclavier saves audio files in a native format, this system is equipped with Synclavier3 software which allows for a direct conversion to wav files. No post processing was done on these samples and because the initial sampling was performed at 96 kHz / 16 bits, no additional dithering or sample rate conversion was used. As such, the resulting sound is the unmistakable extra large and punchy “vibe” of the Synclavier (a vibe that makes any sound recording the best it can be) imparted onto a complete Linndrum kit, directly off of the Synclavier hard disk.
While this library is formatted for the Akai MPC range, the samples themselves are 96 kHz / 16 bit mono wav files that can be loaded into any sampler such as Ableton Live drum rack, Logic Pro, or hardware samplers that can read wav files. For MPC users, 1 kit with sensical assignments of all samples (including mute groups) is included. This is an instant download."
hat den schon jemand infos zu dem Update , welches ja letzte Woche oder diese woche kommen sollte?!
ist jetzt raus:
What’s New:
1. TUNE Control Added
• Previously fixed-pitch voices can now be fully tuned, offering more creative flexibility for all voices.
2. MIDI CC Support for Tuning
• Tune all voices using MIDI Continuous Controller (CC) for dynamic performance. MIDI CC assignments are detailed in the updated user manual.
3. Improved Data Organization
• Pattern and system data have been restructured to support TUNE recording, MIDI integration, and PAD chromatic play modes.
4. Enhanced TUNE Knob Functionality
• Coarse tuning: Adjust the pitch in 20-cent increments.
• Fine tuning: Precise 1-cent increments by holding TAP + turning the encoder.
Bug Fixes:
• Resolved bank switching issues during sequencer playback.
• Fixed SEND functionality errors after power cycles.
• Addressed occasional dropped notes during playback.
• Corrected sample refresh issues in the bank menu.
• Fixed AUTO SCROLL limitations in Global PREFS.
• Improved LEVEL control responsiveness for certain voices.
Übrigens kann man damit jetzt auch jedes Instrument über einen eigenen Midi-Kanal tonal spielen, also quasi 16-fach multi-timbral. Natürlich mit gewissen Einschränkungen, da jede Spur Mono ist und einige Instrumente wie Toms sich ein Sample teilen - trotzdem cool :)
Ich würde noch warten, irgendwas stimmt da nicht. Ich habe seit dem Update das Problem, dass manche der Instrumente das Sample mit einer Art Random Attack antriggern.
Die Steps vom Sequencer machen was man erwartet, aber beim Anspielen der Pads triggern die Sounds nicht konsistent. Hat das noch jemand?
Edit: keine Panik, Midi Triggers und Sequencer Steps sind hier nicht betroffen.
Meinst du die Lautstärke oder den Attackzeitpunkt/-verlauf?
Beides. Es scheint mit der Velocity zu tun zu haben. Wenn ich sehr hart spiele, klingt es normal. Bei soften Triggern ist es dann eher Random. Scheint ein neuer Bug zu sein.
Nachdem ich aber nun bemerkt habe, dass sowohl Miid Triggers als auch vom Sequenzer aus unauffällig sind, ist es erst einmal kein großes Ding für mich. Ich hab das mal als Bug eingereicht.
Betroffen sind bei mir die Ride, Crash, Cabasa, Tambourin, Cowbell und Claps Channels.
na klasse, gut das ich es noch nicht gemacht habe. Ich erspare mir jetzt nen kommentar. Danke TOM
Also hast du die Pads auf Velocity empfindlich eingestellt? Das würde erklären, weshalb es mir nicht aufgefallen ist 😅
ok, also bei mir macht er es auch per MIDI, wenn ich dynamisch spiele. Ist mir nicht aufgefallen, weil ich Velocity bei meinem Keyboard auf Full Power hatte - dann spielt er nämlich normal. Scheint mit unterschiedlicher Velocity nicht klar zu kommen
