Audiothingies Micromonsta
Das Ding ist wohl ein Hit geworden. Weil es Haufen Videos davon gibt. Was der für Sounds raus haut, habe ich ehrlich gesagt von keinem va oder analog poly gehört was in den letzten Jahren erschienen ist. Zumindest was ich in Videos so höre.
Ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr so originell, aber auch von mir: hol dir nen Micromonsta. Kriegste gebraucht für ~250, und falls er doch nicht so deins sein sollte, kriegst du ihn ohne Probleme auch wieder los.
Argumente gab's ja schon genug, aber eine Sache muss man glaubich nochmal hervorheben: das Ding hat den genialsten und spaßigsten Arpeggiator, den du in einem Synth kriegen kannst. Du kannst einfach eine einzelne MIDI-Note reinschicken, und mit dem Arp allein auf dieser Basis ein abendfüllendes Programm bestreiten. Unglaublich gut. Der kann Dinge, die nicht mal der tolle Arpie kann (der kann dann natürlich dafür andere, d.h. man braucht beide, aber das ist ein anderes Thema).
man jetzt schwanke ich zwischen micromonsta und skulpt. aber da ist noch der microfreak.
wie würdet ihr tendieren? monsta kann schön digital und glockig klingen. kann der skulpt das auch?
zum skulpt kann ich nix sagen....
Wegen mF vs MM
der MM hat halt ne klare Richtung: analog, vintage, VA. Glitchy bekommt man im MM nicht hin. Das andere macht der MM wirklich sehr gut.
auf der anderen Seite lässt der mF das vom sound her ziemlich offen, klingt deswegen nie nach irgendwas anderem, wie das der MM versucht. Dafür muss man mehr Zeit investieren, mehr experimentieren. Die poly aftertouch Tastatur vom mF ist dafür aber super geeignet.
Der MM klingt ootb schon gut, der mM braucht zwar die richtigen Effekte, hat dafür aber ne größere Soundpalette.
Am Ende isses alles nur Musik und was man daraus macht.
View: https://youtu.be/dHpewpvQuMI?t=451
View: https://www.youtube.com/watch?v=dHpewpvQuMI
View: https://www.youtube.com/watch?v=NQg1-Sljvro
Der Mm ist wirklich ein kleines Sound Monster. Vom mf ist das meiste was gezeigt wird so, voll harsche metallische Sounds.
Der Mm hat auch diese glockig, perlige, melodisch halt. Vielleicht kann das der mf auch, keine Ahnung. Es liegt immer an dem presentator.
Wegen mF vs MM
Das zweite Video finde ich echt Hammer!
Aber leider glaube ich das dieser extrem geile Klang aus dem Microfreak zu einem Großteil aus dem Eventide H9/Strymon Ola stammt. Da könnte man sogar nen Poly800 reinhauen und sowas geiles käme raus!?
PS: Stammt das „leierige“ aus dem Microfreak(Lfo->pitch) oder macht das auch der H9?
Das kann ich so nicht unterschreiben. Bzw...: Ja, In den Fabrik-Presets kommt "glitchy" nicht vor, die sind größtenteils extrem unspannend. Und: ja, vielleicht gibt's auch kaum Demos im Netz, die diese Seite zeigen (weil: siehe unten).
Aber man kriegt ihn (für meine Begriffe) absolut glitchy. Das Waveshaping, die drei LFOs (v.a. S&H, smooth random, stepped seq.), der Ringmod, die Mod-Matrix, der Scaler... all diese etwas abgelegeneren Gimmicks helfen da ungemein.
Das Problem des MM ist aber, dass er von der Bedienoberfläche her gar nicht dazu einlädt, ihn irgendwie anders zu benutzen als einen normalen VA-Synth. Mal auch was Exotisches zu machen, das muss man sich wirklich vornehmen; von allein ergibt sich das nicht. Es ist kein Gerät, das "fortunate accidents" (J. Chowning) begünstigen würde. Kann gut sein, dass das beim MicroFreak besser gelungen ist, das können andere besser beurteilen.
das erste video hört sich an wie eurotrance 95. und danach kommt noch bisschen bleep bleep und das wars.
aber ich glaube der mf kann noch mehr.
naja es ging darum dass der mF auch normale (aka weiche) Sounds kann, nicht welches genre man damit machen will. Das der nicht perlt wie ein 2000 euro synths iss klar. Ich wollte auch keine Kaufempfehlung machen nur die Unterschiede aufzeigen, aber @NickLimegrove hat ja auch was zum MM gesagt.
Der MM ist auf jedenfall von der Umsetzung besser gelungen (was Sound angeht).
Verlass dich einfach auf dein Ohr, ganz einfach ;-)
Beim mF ärgert mich zZ
1. Sound ist wie unter ner Decke (muffled) braucht Effekte!
2. Der Output level ist oft krass niedrig. Ich muss den Preamp schon richtig aufreissen, was dann richtig rauscht.
3. bei manchen patches knackst es am Anfang, da bin ich noch am gucken.
Ja das hat er wirklich sau geil gemaht. Der Klang vom mF ist ootb nix besonderes . Das Teil lebt von den Effekte. Ich frag mal nach wegen dem Leiern, vermute ist beides ;-)
@Xpander-Kumpel yep er mit nem LFO auf dem pitch angefangen, der H9 macht dann den rest in schön.
Der Mf ist bei mir erst mal raus. Den muss ich echt selber antesten bevor ich sage nein der ist nichts für mich.
Ich wanke noch zw. Monsta und Skulpt. Der Skulpt hat mehr Parameter aber dafür nur 4 Stimmen und keine Wavetables.
@maak deswegen sind in den Videos der Volume Regler immer voll aufgedreht
Könntest du ihn vielleicht auch fragen welcher von den verschiedenen H9 das genau ist? H9 Core, H9, H9max?
Das war noch nicht gepostet ? Brauchen ist ja relativ, aber als Reisesynth könnte ich ihn mir schönreden. Finde das Teil auf jeden Fall überraschend eindrucksvoll nach diesem Video. Wie sieht´s dafür mit Kopfhörer-Ausgang bzw. Altenativen aus ? Würde da ein Adapter ausreichen oder braucht es einen Verstärker ?
View: https://www.youtube.com/watch?v=l4--muqQD2g
Was man vielleicht noch bzgl. Micromonsta erwähnen könnte, man kann eigentlich alle „wichtigen“ Parameter über Midi CC erreichen, über NRPNs dann sogar zusätzliche Parameter unter anderem auch Mod Matrix, Scaler Arp, Chorder und globale Parameter.
Ich verlinke hier mal die Midi Implementation
Klick
Du kannst problemlos einen Kopfhörer direkt in einen der beiden Outputs stecken. Wie laut dann das Ergebnis ist, hängt von deinem Kopfhörer (also dessen Impedanz) ab. Aber der MM hat ja einen Lautstärkeregler. Wenn ich meinen K240 mit 600 Ohm dranhänge, klingt das Ergebnis bei maximal aufgedrehtem MM genau richtig. Die meisten zeitgeist-konformen Kopfhörer haben ja IIRC eher deutlich weniger Impedanz, d.h. da wird es dann noch einen Zacken lauter tönen.
Was du natürlich schauen musst, ist, wie du das mit dem Thema L/R machst. Einfach den TRS-Stecker in eine der beiden TS-Buchsen, da kriegst du natürlich nur auf einem Ohr ein Signal. Das heißt, du bräuchtest ein Adapterkabel mit 2x TS-Stecker und 1x TRS-Buchse.
Bin dabei meinen mm auf 1.5 upzudaten.
Habe aber Probleme.
In dem DOS Fenster, wenn ich das update Kommando laufen lassen, diese Fehlermeldung
No DFU capable USB device found
Dabei läuft MM im firmware Modus über USB am Windows 7 PC.
Vielleicht wenn jemand Zeit hat, mal die Screenshots mit dem eigenen Sysem abgleichen.
Weil ich hab schon alles gemacht, re-boots, Treiber installiert und deinstalliert usw.
danke schön!
MIt der "neuen" FW 1.5 taucht der MM irgendwo bei Windows unter "Devices and Printers" auf. Hier bei mir leider nur als "Unknow Device".
Hab die vor 2 Wochen angeschrieben und nach gefragt wann der Micromonsta wieder verfügbar ist.
Antwort war das sie es selber nicht wissen und ich immer mal auf die seite schauen soll.
Danke für das Angebot!
Da ich den Pro-1 gekauft habe wird das Buget mäßig nichts mehr dieses Jahr.
Bin mir aber sicher der findet recht schnell ein neues Zuhause.
Auf der Webseite heisst es neuerdings:
"MicroMonsta is now discontinued won’t be available again. Expect its successor coming out later this year (news are posted on Facebook and in our newsletter). "
Etwas mehr Details auf FB:
Now that the NAMM show is over, it's time for an update regarding what's going to happen this year at Audiothingies, especially to the MicroMonsta, as I know lots of people are waiting for a new batch of it.
Let's make it short: there won't be a new batch, but keep reading, it might be interesting...
MicroMonsta has been out of stock for a few months now. The reason for this is a physical change done by the manufacturer of the LCD screen used in MicroMonsta, which forces us to either redesign a case with a non centered screen - some people (me included) would say it would have been ugly... - or redesign a pcb to accomodate the new screen.
Honestly, the 2nd solution would have been do-able and most certainly was the "easy" option to the problem, but I didn't feel like spending time on an old design again, and I had new ideas for a successor that were not do-able on the current platform (mainly due to cpu limitations).
So sadly, MicroMonsta is now discontinued, but I hope it is for the better: expect its successor, a new Audiothingies polyphonic synth later this year.
I will share more details about this new product soon.
Da gabs vor paar Wochen nen Newsletter zu:
So sadly, MicroMonsta is now discontinued, but I hope it is for the better: expect its successor, a new Audiothingies polyphonic synth later this year. I will share more details about this new product soon.
Umfrage zum Micromonsta Mk2
Bei mir steht jetzt auch ein Micromonsta, bin bislang auch begeistert von der kleinen Kiste.
Der Vergleich mit Roland Juno Alpha trifft den Grundklang ganz gut, nicht ganz so crisp und direct wie z.B. Clavia oder Waldorf.
Die Wavetables bzw. die Möglichkeit die Grundwellen durch den Shape-Parameter zu verändern bringt ne Menge spannnender Möglichkeiten, klasse auch dass es dafür 3 LFOs gibt.
Einziger Wehmutstropfen, der mir bislang auffiel: die Delays können mit tempo-synchronisiert werden (stimmt das ?).
Ist schade, weil z.B. das ModDelay richtig richtig gut klingt.
Ja, einen MIDI-Sync gibt es für die Delays nicht. Für den Arp aber schon. Dort allerdings vermisst man dann ein Swing-feature.
Kannst ja bei der Umfrage mitmachen und das als Anregung einbringen. Hab ich auch gemacht (-:
