Es war einmal...
Hört schöne Geräusche
Update meiner jetzigen Favoriten. Bin für Vorschläge oder Kritiken empfänglich.
MSI X670E Gaming Plus WIFI 241,-
geizhals.de
AMD Ryzen 7 9700X, 8C/16T, 3.80-5.50GHz, boxed ohne Kühler 341,52 (Zen 5)
geizhals.de
oder
AMD Ryzen 7 7700, 8C/16T, 3.80-5.30GHz, tray 232,55 (ist aber nur Zen 4)
geizhals.de
2x
Samsung SSD 990 PRO 2TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4, Kühlkörper 175,- (x2 = 350,-)
geizhals.de
Kingston FURY Beast RGB weiß DIMM Kit 64GB, DDR5-6000, CL30-36-36, on-die ECC 235,45
geizhals.de
ASUS PRIME Gold, AP-750G, schwarz, weiß, 750W ATX 3.0 102,78
geizhals.de
oder
Phanteks AMP GH weiß 750W ATX 3.1 109,90
geizhals.de
NZXT H6 Flow RGB White, weiß, Glasfenster 126,88
geizhals.de
oder
Thermaltake View 380 TG ARGB Snow, weiß, Glasfenster 99,90
geizhals.de
oder
Lian Li O11 Vision Compact, weiß, Glasfenster 129,90
geizhals.de
Thermalright Peerless Assassin 120 White ARGB 46,90
geizhals.de
oder
Arctic Freezer 36 ARGB White 32,68
geizhals.de
1) Reichen 32 GB RAM oder besser gleich 64?
2) Benötigt man 2x PCIe 5.0 x16? Wofür? Beim Asus-Board wird der 2. Slot aber eh in x8 aufgeteilt.
3) Was bedeutet es, wenn im "SPD-EPROM" nur Timings für 4800 MTs und 6000 MTs XMP eingetragen sind, die Zwischenwerte ignoriert werden, bzw. wie oder wo erkennt man das, und was muss man wo tun, damit die Riegel auf 6000 MTs laufen und nicht bei 4800 hängenbleiben?
4) Ist bei den Netzteilen ATX 2.4 immer noch ausreichend?
5) Wo speichert man die Library? Auf dem Betriebssystem, wo auch die DAW drauf ist? Dann wäre 1 TB fürs BS zu wenig. Mehr als 2 TB bei PCIe 5.0 allerdings schweineteuer. Notfalls auf PCIe 5.0 verzichten und lieber 3x PCie 4.0 für M.2.
Manche CPUs sind für Spiele, andere für Audio und andere Anwendungen besser. Da frage ich mich, ob nicht beide Interessensgebiete ungetrübt miteinander vereinbar sind, bzw. ab welcher CPU das keine wesentliche Rolle mehr spielt, oder ab wieviel gleichzeitiger Anwendungen Störungen versursacht werden können. Es macht ja auch nur Sinn, wenn erhöhte Leistungsaufnahme nicht mit unverhältnismäßig abnehmender Leistung zusammenfallen (mehr Leistung, weniger Stromaufnahme).
Ich weiß nicht ob der Aufpreis überhaupt lohnt, das Asus-Board wegen 2x M.2/M-Key (PCIe 5.0 x4) zu bevorzugen. Sowohl das BS als auch z.B. 'ne Sample Library würden dann halt beide um 100% schneller lesen und schreiben als über PCIe 4.0, das ja auch schon sehr schnell ist. Bei 160 Euro Unterschied, da neige ich eher zum Gigabyte Board, das es zudem in eisweiss gibt.
Zwischen NZXT und Lian Li bin ich mir noch unschlüssig. Da muss ich mich mal bzgl. der Lüfter schlauer machen. RGB ist ja bei einem weißen Gehäuse eine schöne Spielerei, wenn diese nicht zu teuer wird, aber ich würde schon gerne selber bestimmen, welche Farbtöne da möglichst uni fix bleiben.
Ich wollte immer auch eine Temperatur- und Lüftergeschwindigkeitsanzeige haben, ohne dafür ins Bios rein zu müssen.
Damit beschäftige ich mich weiter, wenn ich mich für die wichtigsten PC-Komponenten entschieden habe.
Ach so, wo würde eigentlich eine RME RayDat angeschlossen werden?
MSI X670E Gaming Plus WIFI ab € 231,96 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für MSI X670E Gaming Plus WIFI ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: ATX • Sockel: AMD AM5 (LGA1718) • Chipsatz: AMD X670E • CPU-Kompatibilität: Ryzen 7000 , Ryze… ✔ AMD Sockel AM5 ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
AMD Ryzen 7 9700X, 8C/16T, 3.80-5.50GHz, boxed ohne Kühler ab € 333,97 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für AMD Ryzen 7 9700X, 8C/16T, 3.80-5.50GHz, boxed ohne Kühler ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kerne: 8 (8C) • Threads: 16 • Turbotakt: 5.50GHz • Basistakt: 3.80GHz… ✔ AMD ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
oder
AMD Ryzen 7 7700, 8C/16T, 3.80-5.30GHz, tray ab € 199,78 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für AMD Ryzen 7 7700, 8C/16T, 3.80-5.30GHz, tray ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kerne: 8 (8C) • Threads: 16 • Turbotakt: 5.30GHz • Basistakt: 3.80GHz… ✔ AMD ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
2x
Samsung SSD 990 PRO 2TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4, Kühlkörper ab € 176,89 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Samsung SSD 990 PRO 2TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4, Kühlkörper ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kapazität: 2TB (entspricht ca. 1862.65GiB bzw. 1.82TiB, weiterführende Informationen ) • Bauform: Solid S… ✔ Solid State Drives (SSD) ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
Kingston FURY Beast RGB weiß DIMM Kit 64GB, DDR5-6000, CL30-36-36 (KF560C30BWEAK2-64) ab € 211,07 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Kingston FURY Beast RGB weiß DIMM Kit 64GB, DDR5-6000, CL30-36-36 (KF560C30BWEAK2-64) ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Typ: DDR5 DIMM 288-Pin, on-die ECC • Übertragung: 6000MT/s (6000MHz effektiv - abgeleitet von 3000MHz I/O… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
ASUS PRIME Gold, AP-750G, schwarz, weiß, 750W ATX 3.0, bulk ab € 87,40 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für ASUS PRIME Gold, AP-750G, schwarz, weiß, 750W ATX 3.0, bulk ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Lüfter: 135mm • Kabelmanagement: vollmodular • Anschlüsse: 1x 20/24-Pin, 2x 4/8-Pin ATX12V, 1x 16-Pin PCI… ✔ Netzteile ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
oder
Phanteks AMP GH weiß 750W ATX 3.1 ab € 109,90 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Phanteks AMP GH weiß 750W ATX 3.1 ✔ Produktinfo ⇒ Lüfter: 120mm • Kabelmanagement: vollmodular • 12V-2x6: 1x 16-Pin PCIe 5.1 12V-2x6 (12+4-Pin, nativ, via … ✔ Netzteile ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
NZXT H6 Flow RGB White ab € 123,84 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für NZXT H6 Flow RGB White ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Gehäusetyp: Midi-Tower • Volumen: 51.81l • Mainboard max.: bis ATX • Netzteil max.: ATX (max. 200mm tief)… ✔ PC-Gehäuse ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
oder
Thermaltake View 380 TG ARGB Snow ab € 99,90 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Thermaltake View 380 TG ARGB Snow ✔ Produktinfo ⇒ Gehäusetyp: Midi-Tower • Volumen: 51.65l • Mainboard max.: bis ATX • Netzteil max.: ATX (max. 200mm tief)… ✔ PC-Gehäuse ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
oder
Lian Li O11 Vision Compact, weiß ab € 129,90 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Lian Li O11 Vision Compact, weiß ✔ Produktinfo ⇒ Gehäusetyp: Midi-Tower • Volumen: 57.43l • Mainboard max.: bis ATX (279mm breit) • Netzteil max.: ATX (ma… ✔ PC-Gehäuse ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
Thermalright Peerless Assassin 120 White ARGB ab € 48,90 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Thermalright Peerless Assassin 120 White ARGB ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler (Dual-Tower) • Abmessungen mit Lüfter: 125x157x135mm (BxHxT) • Abmessungen ohne Lüft… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
oder
Arctic Freezer 36 ARGB White ab € 33,36 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Arctic Freezer 36 ARGB White ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler • Abmessungen mit Lüfter: 126x159x104mm (BxHxT) • Abmessungen ohne Lüfter: 126x159x5… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
