Akai S612 | Seite 4 | Synthesizer @ Sequencer-Forum
Akai S612
Da mit Fanwander ja hier ein absoluter Kenner des S612/S700 zugegen ist, miechte ich gerne noch ein paar Fragen loswerden:
Der S612 hat ja die Slider (plus es gibt einen Mod fuer die Steuerung ueber CC)...
Gibts beim S700 da auch die Moeglichkeit ueber Controller, bzw. CC/Sysex bestimmte Parameter zu bedienen, falls das Eingaberad mal schlappmacht? Hatte im Laufe der Zeit diverse Synths mit so einem Rad gehabt, und entweder waren dann ersatzweise Tasten am Geraet um weitermachen zu koennen, oder eben per "Fernsteuerung" von aussen.... (nur das Rad am K2000R war praktisch unkaputtbar :) )
Du hast das mal ausprobiert und Dir die ersten 10 Treffer angeschaut? Das man per Sysex Samples uebertragen kann wusste ich schon, in welchem Umfang Sysex beim S700 noch funktioniert nicht. Google ist da leider heutzutage fast unbrauchbar.
Dafuer gibt es ja (noch) den menschlichen Austausch wie Gearspace oder in diesem Forum, was dann bei Google auch ganz oben stehen sollte, aber was solls...
Das ist das heutige Google, passt ins USA Gesamtbild, ab dem rund 5. Eintrag (es „Treffer“ zu nennen wäre anmaßend ;-)) dann
Fehlen: Sysex
Und was Temu und Idealo auf der zweiten Seite bei dem Thema zu suchen haben? :dunno:
Wem sein Geld ich nimm, dem sein Lied ich sing!
Fehlen: Sysex
Es ist leider noch schlimmer...
Google mal wieviel RAM Speicher ein S700 hat.... weiss bis heute nicht, was ich glauben soll, ebensowenig wie beim S612 was den RAM und die tatsaechlich maximal nutzbare Samplegroesse angeht.
Ein Sound als Sysex Dump gespeichert umfasst 64kB. Das sind 65536 8Bit-Wörter. Die Sounds haben aber eine Wortbreite von 12Bit.
Daher hat ein Sound tatsächlich wohl nur 32768 Wörter (das entspricht auch der Darstellung im Editor von Harald Plontke).
Die oft gefundene Angabe von 384kB kommt von 6 x 64kB. Das hat aber nichts mit dem verbauten RAM zu tun, da zB für Undo oder Kopier-Vorgänge weiteres RAM benötigt wird. Im 612 sind da 6 Stück 16k*4 DRAMs verbaut. Das sind also 32k zu 12 Bit
Danke für den reminder, verwende(te) ich eigentlich viel zu wenig.
Aber der EIII zickt eh gerade mal wieder, ist demnächst wieder „Kontaktbörse“ angesagt…ewig grüßt das Murmeltier…
Schade, dass der S700 kein Velocity to Sample-Start-Punkt kennt. 😪
Theoretisch müsste das mit einem separaten MIDI-Tool möglich sein, wenn das Tool die Start-Daten des Patches kennt. Vor dem eigentlichen Note-Event muss dann per SysEx die Startposition gesendet werden.
Theoretisch möglich, besser wäre natürlich ein OS Update. Dann auch gerne den kompletten Speicher als 1 File speicherbar machen. Mir fallen da noch ganz viele Dinge ein ... 😅
Das waere super... zur QD gibts ja auch viele unterschiedliche Angaben, was die maximale Speichergroesse angeht. Usus scheint 64kb pro Seite zu sein, maximal moeglich scheinbar 256kb total, also 128kb pro Seite.
Wenn S612/S700 Samples 32kb gross sind, koennte man zumindest 2 davon auf eine Seite packen, aber durch das fehlende Indexing bei Quickdisks haben die Hersteller wohl drauf verzichtet (Roland S10/MKS100 speichert daher auch nur 1x32kb pro Seite, also bei Nutzung aller 4 Samples ABCD dann 4xQD (Seiten-)wechseln...)
Es gibt für den S700/X7000 ein Batterie gepuffertes Memory Board (SXM-700X).
Das habe ich letzthin in der Schweiz über swissdoc gekauft; man braucht dann auch noch die entsprechende Firmware. Swissdoc bringt es mir zum Nerdlich mit. Das Service-manual dazu habe ich auch, bei dem ist zwar der Schaltplan dabei, aber nicht der das Layout. Ich überlege, ob ich versuchen soll, das nachzubauen.
Ironie oder warum der Zwinker :)
Vom Multisample/Stimmzahl abgedehen, gibts Gruende den S700 dem S612 vorzuziehen?
Für den S700/X7000 spricht wie gesagt die batteriegepufferte Speichererweiterung. Für den S612 die Mods von Hideaway Studios (Filter Defeat und Front Panel Animator).
Hatte bei denen mal nachgefragt, ob die die Filter Defeat Mod auch für den S700 machen, es war aber wohl zu wenig Interesse vorhanden.
Eine ähnliche Mod war auch wohl mal für den S900 von ein paar Leuten aus Polen in Arbeit. Keine Ahnung was daraus geworden ist.
Die ist aber extrem rar!
Hast Du irgendeine Kontakt-Adresse oder einen shop wo man die Sachen ordern kann?
Ich finde zwar Dannis Seite bei Wordpress: https://hideawaystudio.net/ aber da tauchen die 612-Erweiterungen nicht auf. Auf Gearspace erzählt er zwar viel über das Zeug, aber es gibt auch keinen Verkaufs- oder Bestell-Link (https://gearspace.com/board/member.php?u=190792, bzw https://gearspace.com/board/electro...ype-akai-s612-filter-defeat-board-action.html)
Ich hatte auch gesucht. Auf soundcloud steht, man soll ne E-Mail schreiben.
A few demonstrations of Hideaway Studio's Front Panel Animator Module (FPA), Filter Defeat Module (FDM) and Virtual Floppy System (XD-280) for the AKAI S612 Sampler in action...
The FPA retrofit module allows most of the front panel controls including the infamous sample splice sliders and filter cutoff to be animated in realtime via 5 MIDI CC channels.
These modules have been proving popular with many upgraded units now in the wild. For those interested in further details or wishing to purchase their own module please contact me at: dani@hideawaystudio.net
Please Note: Although FPA and FDM module are a very neat fit once in place it does require strong PTH desoldering skills and patience to fit but it is not difficult for a tech to install each in less than 2 hours.
Some links on GearSlutz covering these upgrades:
USB Drive Emulator (XD-280) for S612:
www.gearslutz.com/board/electronic…r-akai-s612.html
MIDI Front Panel Animator (FPA) for S612:
www.gearslutz.com/board/electronic…el-animator.html
Filter Defeat Module (FDM) for S612:
www.gearslutz.com/board/electronic…oard-action.html
„ von
Ja, die SXM007 Erweiterung ist sehr selten. Da habe ich auch lange suchen müssen... Die ungepufferte Version (ASK70) ist etwas weniger rar.
Der beste Weg zu den Hideway Studio Mods für den S612 scheint wohl per PN bei Gearspace zu sein. Ich habe auch die oben genannte Emailadresse, die aber auch nicht mehr verlässlich zu sein scheint... Hier der Link zum aktuellsten Status den ich finden konnte: Gearspace Thread.
Einfach als Tipp. Den s700 gibt s viel öfter und teils sehr günstig , der s612 ist schon sehr gehiped, experimenteller , vom Sound her sind die ansonsten fast identisch . Mein s700 läuft mit gotec hxc simul - sehr fix und easy.
Hier in den USA ist der S700 eher seltener (aber trotzdem günstiger) als der S612.
Gerade sind bei Reverb hier 11 S612 und 1 S700. Bei Ebay 2 S612 und kein S700. Ich hatte in den 80ern den S612 auch gar nicht auf dem Schirm. Der X7000 war mein erster Sampler.
