Akai S612
Da mit Fanwander ja hier ein absoluter Kenner des S612/S700 zugegen ist, miechte ich gerne noch ein paar Fragen loswerden:
Der S612 hat ja die Slider (plus es gibt einen Mod fuer die Steuerung ueber CC)...
Gibts beim S700 da auch die Moeglichkeit ueber Controller, bzw. CC/Sysex bestimmte Parameter zu bedienen, falls das Eingaberad mal schlappmacht? Hatte im Laufe der Zeit diverse Synths mit so einem Rad gehabt, und entweder waren dann ersatzweise Tasten am Geraet um weitermachen zu koennen, oder eben per "Fernsteuerung" von aussen.... (nur das Rad am K2000R war praktisch unkaputtbar :) )
Du hast das mal ausprobiert und Dir die ersten 10 Treffer angeschaut? Das man per Sysex Samples uebertragen kann wusste ich schon, in welchem Umfang Sysex beim S700 noch funktioniert nicht. Google ist da leider heutzutage fast unbrauchbar.
Dafuer gibt es ja (noch) den menschlichen Austausch wie Gearspace oder in diesem Forum, was dann bei Google auch ganz oben stehen sollte, aber was solls...
Das ist das heutige Google, passt ins USA Gesamtbild, ab dem rund 5. Eintrag (es „Treffer“ zu nennen wäre anmaßend ;-)) dann
Fehlen: Sysex
Und was Temu und Idealo auf der zweiten Seite bei dem Thema zu suchen haben? :dunno:
Wem sein Geld ich nimm, dem sein Lied ich sing!
Fehlen: Sysex
Es ist leider noch schlimmer...
Google mal wieviel RAM Speicher ein S700 hat.... weiss bis heute nicht, was ich glauben soll, ebensowenig wie beim S612 was den RAM und die tatsaechlich maximal nutzbare Samplegroesse angeht.
Ein Sound als Sysex Dump gespeichert umfasst 64kB. Das sind 65536 8Bit-Wörter. Die Sounds haben aber eine Wortbreite von 12Bit.
Daher hat ein Sound tatsächlich wohl nur 32768 Wörter (das entspricht auch der Darstellung im Editor von Harald Plontke).
Die oft gefundene Angabe von 384kB kommt von 6 x 64kB. Das hat aber nichts mit dem verbauten RAM zu tun, da zB für Undo oder Kopier-Vorgänge weiteres RAM benötigt wird. Im 612 sind da 6 Stück 16k*4 DRAMs verbaut. Das sind also 32k zu 12 Bit
Danke für den reminder, verwende(te) ich eigentlich viel zu wenig.
Aber der EIII zickt eh gerade mal wieder, ist demnächst wieder „Kontaktbörse“ angesagt…ewig grüßt das Murmeltier…
