1010music BlackBox welche Formate unterstützt er?
mik93
verkabelt
Hallo Kollegen,
welche Formate werden vom der Blackbox erkannt - also sfz usw.
Und welche schreibet er denn selbst?
Greetz,
mik
Aus dem Handbuch:
Blackbox supports samples in the WAV file format. It supports 1 or 2 channel files with 16, 24 or 32 bit resolution at any sample rate. 48kHz is the preferred sample rate.
Aufgenommene Samples werden auch als WAV gespeichert.
SFZ geht meines Wissens nach nicht.
Hej Stuartm,
hab mich da wohl falsch ausgedrückt.
WAV Format ist klar - aber unter welchem Format legt er sein Sample Set ab - sfz enthält ja selbst nicht die Samples sondern sagt nur wo sie liegen und auf welche Taste (Tonhöhe) sind dann sind.
Irgend sowas muss er doch auch haben...
Das speichert die BB als XML Files.
Sind lesbar (XML Code), aber vom Inhalt nicht "genormt" oder kompatibel mit SFZ.
Ergänzend dazu: Die Tonhöhe kann im WAV-File selbst abgespeichert werden (Metainformation) und wird automatisch bei Multi-Sample Pads benutzt, um das beste Sample für die gespielte Note ab zu spielen.
Hallo Startm,
als XML File - okay das hilft mir schon mal weiter. Danke :)
Wobei es auch etwas frustieren ist......
Das bedeutet auch das ein konvertieren von Sound Sets aus sfz usw nach dem BB XML nicht ganz so einfach wird.
Oder kennst Du einen Konverter der das macht?
