verstaerker
ich würde mal so ins blaue raten das die CC vom Pyra nicht sauber genug aufgenommen werden... schwer zu sagen . Müsste ich mal ausprobieren wenn ich mal Zeit hab
es gibt keineMoin in die Runde, ich stehe gerade auf dem Schlauch... wo finde ich ´n Manual zu den neuen Funktionen ?
Das hat @verstaerker ja schon beantwortet.Moin in die Runde, ich stehe gerade auf dem Schlauch... wo finde ich ´n Manual zu den neuen Funktionen ?
[...] Hier eine Spickzettel für den Prophet Rev.4 in der aktuellen Version: [...]
ach die lassen sich immer n bisschen Zeit mit updatesSehr nützlich, danke sehr.
Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange der wohl aktuell bleiben wird.
Danke dem Prophet-10 Rev. 4 Besitzer, der das schrieb.Sehr nützlich, danke sehr.
Danke für die Info...Das hat @verstaerker ja schon beantwortet.
Leider werden die Anleitungen vieler Hersteller bei einem Update mit neuen Funktionen nicht upgedated. Beispiele sind u.a. auch bekannte Firmen wie Moog (hier besonders Moog One), Waldorf (siehe Quantum oder M) und eben auch Sequential.
Positive Beispiele gibt es leider wenige. Bei Modal werden die englischen Anleitungen in aller Regel zum oder kurz nach dem Erscheinen einer neuen Version mit neuen Features aktualisiert. Ebenso hat Twisted Electrons für jede geänderte Bedienung am MegaFM eine neue Anleitung angeboten.
Bei Sequential sieht man ja nicht die angebotenen neuen Möglichkeiten, da diese nicht in einem Display sichtbar werden und nur über besondere Tasten- bzw. Tasten-mit-Knopfkombinationen bedient werden. So sammelt man immer mehr Spickzettel neben einem Synth an.
Zum Glück gibt es immer mal wieder andere Nutzer, die solche übersichtlichen Spickzettel für alle „versteckten“ Funktionen schreiben.
Dropbox
www.dropbox.com
Edit:
Der Link stammt von diesem Beitrag auf GearSpace:
Gearspace - View Single Post - New Sequential Prophet 5 and 10
Post 16186005 -Forum for professional and amateur recording engineers to share techniques and advice.gearspace.com
Wenn du nichts machst, so ist es genau wie vorher. Also muss man nicht alle Sounds einzeln ändern. Aber nun kann man es, wenn man will.…
Jetzt müßte ich alle Patches neu über den Mixer leveln ?
Wie ?Wenn du nichts machst, so ist es genau wie vorher. Also muss man nicht alle Sounds einzeln ändern. Aber nun kann man es, wenn man will.
ich hab mal die Zutaten gegoogled und das hier gefundenAuf die Anfrage, wie denn das Holzgehäuse des P5/10 zu pflegen sei, bekam ich von Sequential folgende Information:
Feed-N-Wax Wood Polish & Conditioner | Howard Products
Antique restoration and fine furniture care products. Full line of the highest quality polishes, waxes, and restorers available. "Restore It - Don't Strip It!" Since 1969www.howardproducts.com
Das sei, nach ihrem Bekunden, das Mittel der Wahl, um das Holz zu pflegen und zu neuem Glanze zu verhelfen, sollte es mal grau und staubig werden.
Die Frage ist: Das Howard-Zeug ist selbst bei Amazon aktuell ausverkauft, was würde sich also alternativ anbieten, vor allem im Hinblick auf die Inhaltsstoffe Bienenwachs, Orangenöl und Canaubawachs (und davon abgesehen, daß ich a) weder mir was aus Übersee kommen lassen möchte, wo das Porto teurer ist als die Ware, noch ich b) bei Amazon aus Prinzip nicht bestelle)?
Irgendwelche Holzwürmer hier?
Steht doch im Sequential-Forum, dass das jetzt über holding PRESET and turning the volume pot geht...Wenn ich das jetzt richtig sehe, hat man mit dem Update die Möglichkeit, die Gesamtlautstärke eines Patches zu speichern (Hold Velocity + + / -) gestrichen ?
Das ist der bisher größte Schei.., den ich bei der sonst so guten Produktpflege von Sequential erlebe !
Das erste mal, dass ich so richtig enttäuscht bin, zumal man nicht an Pitchbendamount 0 und Hold pro Layer/Split ran ging.
NOTE: Patch level Program volume had originally been set by holding VELOCITY button and changing the program volume on screen. You can now adjust the relative volume balance between the two patches in a split/stack by holding PRESET and turning the volume pot.
Tja... Möbelpolitur halt.
Hab ich auch zu Hause, um damit das Holz meiner Synths einzureiben...
Da steht, dass damit das Verhältnis der Patches zueinander bei Split/Layer geändert werden kann.Steht doch im Sequential-Forum, dass das jetzt über holding PRESET and turning the volume pot geht...
Newest Prophet 5/10 Main OS 2.0.4 and Panel OS 1.1.3
Newest Prophet 5/10 Main OS 2.0.4 and Panel OS 1.1.3forum.sequential.com
nein das scheint nicht zu gehen ...zusätzlich scheint es mir als würd immer layer B volume geändert. Egal in welchem layer ich bin , beim halten von Preset und Volume drehen wird layerB leiserDa steht, dass damit das Verhältnis der Patches zueinander bei Split/Layer geändert werden kann.
Hat jemand gecheckt, ob damit auch das Volume eines Single-Patches verändert werden kann?
fairerweise muss man sagen das das nur Features betrifft die nicht im Original P5 vorhanden waren ... aber sonst, ja haste Recht.. das ist teilweise schon kompliziertSoviel zur ein Knopf - eine Funktion Bedienung!!
Ne, alles im grünen Bereich beim Pyra.ich würde mal so ins blaue raten das die CC vom Pyra nicht sauber genug aufgenommen werden... schwer zu sagen . Müsste ich mal ausprobieren wenn ich mal Zeit hab
ja das ist relativ subtil gehalten (zu subtil für meinen Geschmack)... je nach Einstellung hört man aber schon bisschen wasBTW: Bei diesem neuen Q- Comp ( 1-8 )hör ich beim besten Willen kein Unterschied.
Damit hast Du Recht.Soviel zur ein Knopf - eine Funktion Bedienung!!
ich muss dir zustimmen.. die Anpassung für Aftertouch ist sehr willkommen- für Velocity ist sie so in der Form völliger Murks. Wer will denn bitteschön die maximale Velocity z.B. auf 50% begrenzen? Wie du sagst ein paar Anpassungen an der Kurve hätten gereicht (vermutlich auch für Aftertouch).Damit hast Du Recht.
Bisher ging´s noch sehr gut mit den versteckten Funktionen, weil die im Grund auch direkt waren.
Durch dieses Update hat man einen simplen Bonus, den viele geschätzt haben, nämlich die Gesamtlautstärke
eines Patches zu speichern, total verkompliziert und dafür Dinge geschaffen, die an so´nem Synth eher niemand
verlangt anstatt die Pressure-und Velocitykurven einfach nur etwas anzupassen.
Aus Dave´s (Gott hab´ihn seelig...) Handschrift stammt so ein Update nicht !
ja find ich gut für Aftertouch. Aber für Velocity? Klar wenn man se nur auf n Filter routed. Aber ist das so wichtig das man eine andere sinnvolle Funktion dafür streicht/unbenutzbar macht?Egal wie eine Aftertouch Kurve ausgesehen hätte, voller Druck würde maximale Modulation bedeuten. Und das ist einfach bei den aller meisten Modulationen (z.B. Vibrato) einfach viel zu viel. Wenn die Kurve extrem exponentiell gewesen wäre, damit man mit 50% Druck ein annehmbares Vibrato bekäme, so wäre ja die vorhande Auflösung wahrscheinlich bis zu diesem Punkt zu stufenartig gewesen. Daher macht das Reduzieren der maximalen Modulationstiefe schon Sinn.
Oh, da gibt es schon sinnvolle Anwendungen (sogar hier und da auf null %):Wer will denn bitteschön die maximale Velocity z.B. auf 50% begrenzen?
Ich kam mit dem 100% Velocity vorher nicht klar. Nun geht es. Insofern war es für mich genau richtig.ja find ich gut für Aftertouch. Aber für Velocity? Klar wenn man se nur auf n Filter routed. Aber ist das so wichtig das man eine andere sinnvolle Funktion dafür streicht/unbenutzbar macht?
