microbug
MIDIBug
Hallo allerseits,
nachdem es dann doch inzwischen mehrere Benutzer dieser Interfaces hier im Forum gibt und diese nun auch schon eine Weile auf dem Markt sind, dachte ich, es ist höchste Zeit, mal einen Thread dazu aufzumachen, der zum Erfahrungsaustausch dienen soll, aber auch für potentielle Interessenten als Informationsquelle dienen kann, denn diese Geräte sind hierzulande irgendwie recht unterrepräsentiert, und der Test des Ultralite AVB auf musotalk.de hat nicht gerade dazu beigetragen, da der Herr Non Eric nicht die leiseste Ahnung hatte, was er da für ein Gerät auf dem Tisch hat.
Themen (klickbare Links):
- Allgemeine Vorstellung (dieses hier)
- Vernetzung, Webinterface und die Grundeinstellungen, Teil 1
- Vernetzung, Webinterface und die Grundeinstellungen, Teil 2
- Routing
- Presets und Speicherbarkeit
- Erweiterung über TOSlink (ADAT, SP/DIF)
- Tips&Tricks, Teil 1
- persönlich: Entscheidungsfindung
- Testberichte, Auswahl
Thema: Allgemeine Vorstellung
Die erste Anlaufstelle dürfte natürloch die Seite von MOTU selbst sein, die man unter:
www.motu.com/avb
findet.
Dort sind nicht nur alle derzeitigen AVB-Interfaces aufgelistet, sodern man kann auch Treiber und die kostenlose DAW "AudioDesk 4" für Mac und Windows runterladen - diese funktioniert aber wirklich nur mit einem Audiointerface von MOTU, und das sollte beim Start auch angeschlossen und eingeschaltet sein.
Das Besondere an diesen Interfaces ist, daß man im Gegensatz zu den Modellen aus der 828/Ultralite-Serie die Software "CueMix FX" für Mac und Win nicht mehr braucht, denn sowas ist da jetzt eingebaut, und es wird über Browser bedient, ist also ein Webinterface.
Dieses bietet alle Möglichkeiten von CueMix FX, aber noch viel mehr, vor allem ist das Routing jetzt völlig frei, es kann also ein Eingang auf beliebige Ausgänge gelegt werden und umgekeht auch viele Eingänge auf einen oder mehrere Ausgänge, begrenzt nur durch die Anzahl der Eingänge des internen DSP-Mixers.
Die Interfaces haben alle Netzwerkanschluß für AVB, ansonsten entweder USB3 oder auch Thunderbolt, je nach Modell. 8A und 624 haben gar USB3, sollte man allerdings lieber nicht nutzen, das erkläre ich später.
Auch optsische TOSlink Ports gibs bei nahezu allen Modellen, umschaltbar zwischen ADAT und SP/DIF, die Anzahl der Ports korreliert mit der Interfacegröße. So haben 8A und 624 einen Port (Ein/Ausgang natürlich), das 16A dann zwei und das 24Ai/Ao dann 3.
Die meisten der Interfaces haben entweder XLR oder symmetrische Klinken als Anschlüsse, die großen 24Ai und 24Ao dagegen sowohl Phoenix-Konnektoren als auch DB25 Ports mit der gängigen Tascam-Belegung, die sich als Standard durchgesetzt hat. Wer dafür bezahlbare Multicores sucht, wird bei MusicStore fündig, vor allem gibts die dort auch in 1,5m Länge, gängig ist eher 3m und mehr.
Die Phoenix-Konnektoren sind eher für Festinstallationen interessant.
AVB, oder jetzt TSN für Time Sensitive Network, ist ein neues Protokoll, welches sehr geringe Latenzen und hohe Bandbreite bei Audio erlaubt.
Es wird von MacOS seit 10.11 (El Capitan) direkt unterstützt, braucht aber einen halbwegs aktuellen Mac, dessen Netzwerkchip das Protokoll auch beherrscht. Das ist bei allen Macs mit Thunderbolt der Fall.
Bei Windows gibts seit letztem Jahr sehr stabile Treiber für Thunderbolt, AVB hat dagegen noch keine Freigabe bisher, die Specs der Netzwerkchips, die das können, müßte ich zudem noch recherchieren.
Über USB sind die AVBs übrigens classcompliant, würden also auch am iPad und unter Linux gehen, was durchaus zu begrüßen ist. Allerdings startet ein solches Interface neu, wenn man es nachträglich an USB ansteckt und hat auch die Einstellungen dann nimmer, also völlig getrennter Modus.
Wer sich das anschauen will und des Englischen mächtig ist, werfe mal einen Blick auf die ganzen Videos, die nicht nur von MOTU selbst, sodern auch von ProTools Expert kommen, und es gibt auch welche auf deutsch, aber immer der Reihe nach.
Hier die Videos von MOTU als Playliste:
View: https://www.youtube.com/watch?v=RNvOLYmpZ1o&list=PLhzlTlhATaFFjQOB2epwnHwV-ZS6S3Xj_
Dann das von ProTools Expert:
View: https://www.youtube.com/watch?v=uK7l2rW3kls
Und hier noch die Videos auf deutsch von HaGü Schmitz, der Kennern der Szene nicht unbekannt sein dürfte:
View: https://www.youtube.com/watch?v=A00gywfs9PM&list=PLvRE2Q-HQUJxcsQ2j45G8dOICSu33q8kL
Von ihm gibts auch einen ausführlichen Artikel zu den Interfaces auf Xound, den man sich auf jeden Fall durchlesen sollte:
http://www.xound.com/motu-avb-interfaces.html
Die neuen kleinen Modelle 8A und 624, die Ende letzten Jahres erschienen, fehlen natürlich, das 624 wurde aber bei Sweetwater besprochen:
View: https://www.youtube.com/watch?v=lcyEQqg6XZI
Zu den kleinen 8A und 624 noch folgende Anmerkung:
Diese sind mit USB3 ausgestattet, allerdings hat MOTU da einen Bock geschossen und diesmal die Schirmung nicht entkoppelt, was sie bisher bei USB immer taten, was ich vorbildlich fand. Reklamiert habe ich das bereits, und ich hoffe, sie ändern das noch.
Das 624 hatte in der ersten Serie, also bei allen Geräten, deren Seriennummern mit 5xxx enden, einen Fehler: Wenn man die Phantomspeisung aktivierte, fingen sie fies an zu pfeifen. Das ist längst behoben und die Geräte wurden alle ausgetauscht, natürlich finden sich dazu entsprechende Videos drüber, die dann gleich "nie wieder MOTU" schrien, auch wenns ihr erstes Interface war ...
Dies erstmal als genereller Info-Einstieg.
Falls es die Forensoftware erlaubt, will ich noch eine Tabelle erstellen, bei der die Interfaces mit ihren jeweiligen Anschlüssen zusammengefaßt sind.
- Routing
www.motu.com/avb
findet.
