Moogulator
Admin
Jo, für alle Verschläfer: Am 29ten wird wieder vorgestellt. Ich weiss, dass grade Musiker sowas verpeilen, also mal hier als Erinnerung gleich in Termine.
Markus Berzborn schrieb:Die Sommerzeit ist keine Erfindung von Hitler (ebenso wenig wie die Autobahn).![]()
Aber manche Mythen sind wohl einfach nicht tot zu kriegen.![]()
Gruß,
Markus
Na gut. Trotzdem haben die Nazis die Sommerzeit wieder eingeführt, nachdem sie über 30 Jahre lang nicht benutzt wurde. Nach dem Krieg wurde sie dann auch direkt wieder abgeschafft. Dadurch kann man schon eine Verknüpfung zwischen der Sommerzeit und Hitler herstellen.Markus Berzborn schrieb:Die Sommerzeit ist keine Erfindung von Hitler (ebenso wenig wie die Autobahn).![]()
Gruß,
Markus
Stimmt nicht. Der Odyssey kam später - bin Zeitzeuge.Moogulator schrieb:Die Autobahn wurde durch einen Minimoog und einen ARP Odyssey gebaut, vermutlich auch mit einem EMS.
Sag mal liest Du eigentlich grundsätzlich alle Threads in diesem Forum mit, um dann auf eine Gelegenheit zu warten, in der Du mit damit angeben kannst, dass Du mal was mit Kraftwerk zu tun hattest?Anna_Lüse schrieb:Stimmt nicht. Der Odyssey kam später - bin Zeitzeuge.Moogulator schrieb:Die Autobahn wurde durch einen Minimoog und einen ARP Odyssey gebaut, vermutlich auch mit einem EMS.
Undergrind schrieb:
sonicwarrior schrieb:Undergrind schrieb:
Um mal vollkommen OT zu werden:
Bei diesem Smiley muss ich immer an zwei herumwackelnde weibliche Erhebungen denken.![]()
Phelios schrieb:Sag mal liest Du eigentlich grundsätzlich alle Threads in diesem Forum mit, um dann auf eine Gelegenheit zu warten, in der Du mit damit angeben kannst, dass Du mal was mit Kraftwerk zu tun hattest?
