Am schönsten wäre eine einfache Datenbank, wo man praktisch aus einer Excel Datei neue Informationen reinladen kann, wo man über das Web nach allen Spalten der Tabelle filtern und sortieren kann. z.B. Sortierung nach Erscheinungsjahr, oder Sortierung nach Features wenn es auch entsprechende Feature-Spalten geben würde, z.B. Anzahl der Oszillatoren, Anzahl der Stimmen, Anzahl der LFOs, Arpeggiator, Sequencer, Midi CC Kontrolle möglich, usw. vielleicht mit grober Featureeinteilung starten und später nach Bedarf verfeinern.
Gibt es schon etwas cooles was man dafür hernehmen könnte? Antwort: Ja, WODA, benötigt nur Server mit Perl:
http://www.ddatabase.com
Die Ergebnisse können dann
so oder
so aussehen, d.h. Such-, Filter-, und Sortiermöglichkeiten bis zum Abwinken. Also würde sequencer.de mir gehören würde ich vermutlich die Synthesizer-Database damit gestalten. Auch kann man im Prinzip alle schon vorhandenen Informationen, in diese Woda-Datanbank automatisiert übernehmen, danke AutoHotkey Automationen, so dass man nicht mehr viel manuell machen müsste. Also grob nochmal die Strategie:
1. Webserver mit Perl besorgen
2. WODA installieren
3. WODA einrichten für die jeweilige Anwendung, z.B. für Synthesizer-Database, auch mit Layout und Design und CSS.
4. Datenbank testen ob alles soweit richtig funktioniert.
5. Mit Daten füllen, natürlich möglichst automatisiert, so dass schon
getane Arbeit, nicht sinnlos wiederholt werden muss. Die Automation würde folgendermassen funktionieren: Alle Links der Reihenfolge nach auf den Rechner herunterladen, nach entsprechenden Stellen suchen und richtige Werte extrahieren lassen. Entspechende Informationen wären:
1- built in ...
2- ... Voices/Stimmen
3- ... Multitimbral
4- Memory/Speicher ...
5- Gebrauchtwert ...
6- OSC Synthesis can do ...
7- uses hybrid technology ...
8- Wave Shapes ...
9- ... OSCs
10- ... Filter
11- ... LFOs
12- ... Envelope Generators
13- MIDI, Control & Triggering ...
14- ... Keys
15- Responds to Pressure/Velocity ...
16- Arpeggiator ...
17- Sequencer ...
18- About ...
19- Details ...
20- Sound ...
21- Version ...
22- Kommentar zum Hersteller ...
23- Userkommentare ...
