intercorni schrieb:Ist hilfreich, um beispielsweise bei einem VCO die Wellenformen abzugleichen (Sinus z.B.).
Ich werde morgen meinen Bruder fragen ob die was taugen - er als Technikermeister wird sicherlich die Hardware bevorzugen.Lothar Lammfromm schrieb:Gibt es solche Oscis nicht mittlerweile als Software? Ich dachte, das wäre so und ich kann mir gut vorstellen, dass der Gelegenheitslöter damit auch klar kommt. Haut das hin?
TimeActor schrieb:er als Technikermeister
MoS-FeT schrieb:Ja wasn jetzt? Techniker oder Meister?
dns370 schrieb:OSCs kann man stimmen, dafür brauche kein Oszilloskop...
also wofür genau bzw. für welche Module eines Analogen?
Gruß
Robert
Cyborg schrieb:z-B. kannst Du ohne Oszilloskop weder die Kurvenformen korrekt justieren, noch die richtige "Mittellage" noch kannst Du Filter richtig einstellen.
MoS-FeT schrieb:Das mit dem Aufzeichnen ist übrigens mein voller Ernst. Für Experimentalphysik im Studium hat es gelangt. Ich weiss ja nicht ob es dann auch für selbstgebaute Audio-Elektronik ausreicht
Aber so ein Oszilloskop macht natürlich Eindruck.
MoS-FeT schrieb:Cyborg schrieb:z-B. kannst Du ohne Oszilloskop weder die Kurvenformen korrekt justieren, noch die richtige "Mittellage" noch kannst Du Filter richtig einstellen.
Sorry aber das ist Schwachsinn. Dafür braucht man nichts weiter als 2 Ohren (oder zumindest eins).
MoS-FeT schrieb:Was ist das jetzt? Namedropping?
Cyborg schrieb:Schwachsinnig ist Dein Glauben, Du könntest hören ob eine Schwingung exakt symmetrisch um den Nullpunkt schwingt
Cyborg schrieb:von Frequenzen ober- und unterhalb des Hörbereiches gar nicht zu reden
Cyborg schrieb:Apropos aufzeichnen. Hast Du schon mal so einen alten Oszi gesehen, der auf Fotopapier aufzeichnete? Eine Riesenkiste die über ein Spiegelgalvanometer auf einen schnell ablaufenden Streifen Fotopapier aufzeichnete. Man hatte sowas benutzt um z.B. in der Fernmeldetechnik schnell ablaufende, vor allem aber jeweils nur einzeln vorkommende Vorgänge zu analysieren. Schaltvorgänge an Relais usw.
In Schulen wurden einfache Ausführungen solcher Geräte auch genutzt, allerdings ohne Fotopapier. Das Spiegelgalvanometer, also ein kleiner Spiegel der in einer veschlossenen, luftleeren Röhre auf 2 feinen Drähtchen klebte, wurde durch den Stromfluss in einer Achse gekippt. Ein gebündelter Lichtstrahl der von dem Galvanometer abgelenkt wurde, traf anschliessend auf eine schnell laufenden Drehspiegel (mit Geschwindigkeitsregelung) und dann wurde der Lichtstrahl als "Kurve" an die Wand projiziert. Ganz nette Technik, wird heute in ähnlicher Form auch noch benutzt. (Lasershows)
Hören kann man aber erst, wenn man weiß, dass die Schaltung das tut, was man von ihr erwartet. Sonst bildet man da unsinnige Zusammenhänge.MoS-FeT schrieb:Dafür braucht man nichts weiter als 2 Ohren (oder zumindest eins).
soundkarten haben i.d.r. einen DC filter.MoS-FeT schrieb:Gleichspannungsversatz? > Soundkarte!
bis 22.050 kHz! bitte an die nyquist frequenz denken.MoS-FeT schrieb:Bis 44,1 kHz? > Soundkarte!
MoS-FeT schrieb:Cyborg schrieb:Schwachsinnig ist Dein Glauben, Du könntest hören ob eine Schwingung exakt symmetrisch um den Nullpunkt schwingt
TimeActor schrieb:Gibt es solche Oscis nicht mittlerweile als Software?
TimeActor schrieb:Abstimmung/Trimmung eines VCO´s damit schön präzise vorzunehmen. Ob die Wellen schön in der Mitte resettet sind und ob diese zu steil oder zu flach (Anstieg) ausfallen was dann weiter optimiert werden kann.
Hast Du diesen Thread gelesen? Gabs hier nicht genügend Argumente für ein Oszilloskop?DrFreq schrieb:die Software Teile reichen vollkommen aus, die Hardwareteile sind soweit ich weis auch für Frequenzen bis weit in den Megahertz bereich gemacht. aber wer macht den schon einen Psychedellic Trance Bassline mit 40 Mhz.
florian_anwander schrieb:Hast Du diesen Thread gelesen? Gabs hier nicht genügend Argumente für ein Oszilloskop?
Das nichts mit Frust zu tun, sondern mit sachlichen Argumenten.DrFreq schrieb:florian_anwander schrieb:Hast Du diesen Thread gelesen? Gabs hier nicht genügend Argumente für ein Oszilloskop?
ist schon OK, lass deinem Frust freien lauf
"I am not sure whether your mom wanted you to tell us this story ... Yeah, but my mom has nice boobs...."DrFreq schrieb:Was will ich denn mitt HF, wenn dann gleich Mikrowellen
