G
GDU
Hallo.
Ich möchte nur kurz fragen
Welchen Vorteil bringt die
das man die einzelnen Drumsounds mittels analogen Gatesignalen triggern kann. Also wenn du eine Modularsystem hast, kann das eine sehr interessante Option sein.Hallo.
Vermona DRM1 MKIV Trigger
Gegenüber der Version ohne Trigger?
Midi hat generell ein gewisse Latenz, die ist aber am Hapax leicht auszugleichen und das ist bei allen Geräten so . Insgesamt würde ich sagen ist das Handling via Midi einfacher, da man nur 1 Kabel hat und nicht 10steuere mit einem Hapax über Midi und habe keine Nachteile dadurch?
naja... an und für sich können Midi Daten mit 31250 baud (also Signalen /Sekunde) übermittelt werden. Das heisst eine Note kann minimal 0,032 ms nach der anderen ankommen. Ich kann mir nicht vorstellen das man das hört. Bei 3 Noten käme die dritte 0,096 ms nach der ersten an.Analoge trigger haben zudem aber noch den Vorteil dass die einzelnen Instrumente exakt zur selben Zeit ausgelöst werden.
Über MIDI gibt es leichten Versatz und unregelmäßiges Phasing wenn mehr als 3 Stimmen zur selben Zeit getriggert werden sollen.
Zumindest meiner Erfahrung nach.
ja das ist gut möglich .. bei der xbase 999 hatte ich auch so'n Scheiß. Bei der Alphabase (wo man die jeweiligen Noten über seperate Midi-Channels schickt) ist das nicht der FallEs kann natürlich sein dass dies auch abhängig vom verbauten Midiinterface des jeweiligen Geräts ist.
Bei der RE-808 ist mir das zumindest aufgefallen.
Intern gesequenced kann man getrost alle Stimmen auf einem Step programmieren ohne dass das Timing wackelt.
Per MIDI gespielt ging das nicht ohne Ausreißer.
