borg029un03
Elektronisiert
Wie schlagen sich eigentlich die C88 bei sehr Basslastiger Musik wie Techno?
im Subbass (unter 50Hz) sind sie nicht so gut ... da fehlt dann DefinitionWie schlagen sich eigentlich die C88 bei sehr Basslastiger Musik wie Techno?
darüber find ich sie grandios ... viel definierter und knackiger als die Dynaudios und alles was ich sonst kenn
meinen Dynaudio Sub hab ich dennoch eigentlich 99% der Zeit aus .. das Subbass-Segment brauch ich seltenst
das tun sie . Für mich klingt ne Bassdrum endlich so wie ich mir das immer vorgestellt hatte ... der Druck kommt nicht allein von viel Bass sondern nur wenn der auch präzise abgebildet wird.solange die Boxen wenigstens da Spaß bringen![]()
Wasn mit der hier? https://www.thomann.de/de/ks_digital_c_120_coax.htm
Sowas wollte ich durchaus auch hören. Mich interessieren die Teile auch - ich komme auch von Adam (p11 vorn und A7x hinten).Naja, das ist halt nochmal 2 Klassen weiter oben. Kosten ja fast dreimal so viel wie die C88.
Ich hab meine C88 jetzt seit ein paar Wochen. War vorher mit den ADAM A7X + Subwoofer auch nicht sooo schlecht unterwegs. Aber der Unterscheid zu den C88 ist schon gewaltig.
Subwoofer brauch jetzt nicht mehr. Hab mit den C88 von 30 - 70 Hz einen Frequenzgang wie mit dem Lineal gezogen. Darüber zickt mein Raum noch ein bisschen rum. Muss ich weiter optimieren...
Meine Mixe waren vorher auch schon nicht so schlecht. Jetzt höre ich aber noch besser, wo es nicht optimal ist. Dadurch werden die Mixe leider nicht unbedingt automatisch besser. Man muss immer noch geeignete Lösungen für die Probleme finden. Und einfach mit lauter / leiser oder ein bisschen EQ ist es ja nicht immer getan.
leichtes Grundrauschen vernehmbar
LSR 305???
Wie auch immer - es gibt den Weg über digitale Eingänge - das wäre möglich, scheint aber ein bisschen Verzögerung zu erzeugen. Habt ihr das mal probiert oder gleich gelassen? Habt ihr diese Remote für EQing? Lohnt sich das? Kann man das überhaupt sinnvoll einstellen? Ich habe einen sehr sehr großen Respekt vor sowas, weil ich nicht direkt wissen kann wo man sowas brutales wie Filter für eine Box setzt, auch wenn auch ich keine linearen Superräume habe. Bei mir ist die Aufstellung auch nicht ganz trivial, aber es ist alles möglich und Platz ist ansich auch.
ja genau das ist bitter ... das Einmessen hab ich selbst gemacht mittels REW und dem Mikrofon das der JBL beilagDanke - aber einmessen kann das Dingens nicht, man muss quasi nach Gehör Flatten the Curve spielen. Das ist natürlich dann bisschen krass. Das Teil kostet 1k€ etwa. Das ist schon dick.
wer sagt was von Midfield? Irgendwo hatte ich einen Testbericht gelesen der denen ausdrücklich bescheinigte das sie auf kurzer Distanz gut funktionieren. Distanz ca 1,5m hier.Würde mich mal interessieren auf welchen Hörabstand die Box bei Euch betrieben wird, die C88 sind ja als Midfield angegeben , was ja nicht immer leicht zu realisieren ist
Wenn beide angeschlossen sind? Wie machst du das denn?Ich habe die gerade hier. Man kann natürlich alle Einstellungen pro Box vornehmen!
Die großen C120 schon. Meine in dem Digital-Falle natürlich die.Also erstmal: Die C88 haben KEINE Digital Eingänge!
Und dann muss ich Verstaerker zur Remote etwas korrigieren, teile im Prinzip aber sein Fazit.
Ich habe die gerade hier. Man kann natürlich alle Einstellungen pro Box vornehmen! Also auch unterschiedliche Einstellungen links und rechts (was bei Delay natürlich sinnvoll ist, bei EQ eher nicht). Es gibt 6 EQs pro Seite. Einstellbar in dB und Güte. Eine Einmessfunktion gibt es nicht (also auch keinen Mikro Eingang). Also entweder muss man nach Gehör einstellen oder mit REW. Am besten beides
Das Delay kann man nutzen, wenn man keine optimale Aufstellung hin bekommt und eine Box etwas weiter weg ist als die andere.
Ich komme bei mir mit den EQs aktuell nicht wirklich weiter, da in den Frequenzen wo ich Probleme habe "Berg und Tal" zu dicht beieinander liegen. Haber also gerade nochmal einen größeren Einkauf im Schaumstofflager gemacht. Mal sehn ob das was bringt oder ob ich noch mehr kaufen muss.
Die Bedienung der Remote ist aber echt ziemlich fummelig. Macht man ja aber nicht jeden Tag sondern nur bei Veränderungen. Wie gesagt, nutze gerade mal die 30 Tage Phase beim großen T und hoffe bis dahin alles gut hinzubekommen. Bislang tatsächlich komplett alles auf 0. Mal sehn, was die weiteren Raumoptimierungen bringen...
Achso, noch zum rauschen. Die C88 rauschen etwas mehr als die A7X. Weiß nicht genau ob da eine Messung sinnvolle Ergebnisse bringt. Aber ich kann es mal probieren. Es ist jedenfalls ein eher angenehmes Rauschen und kein Gebritzel oder sowas.
Filter würde ich vermutlich ungern einfach so drauflegen auf "Verdacht". Finde das kann auch viel falsch laufen.
Das mit dem Schaumstoff würde mich aber interessieren - also was es brachte und in welchem Maße.
Wie stellst du 0 fest? Mit ner Software oder mit einem Signal was du gebaut hast und quasi jetzt mit dem Ohr abgleichst, dass es so klingt wie die technische Kurve es eigentlich verspricht? Das wäre ja das, was sonst die Soft messen würde.
ich bin nahezu 100% sicher das es das damals nicht gabIn der Remote gibt es jetzt nach einander alle Einstellungen für die linke und rechte Seite.
toll ich wünschte es gäbe ne Möglichkeit die EQs für rechts/links unterschiedlich einzustellen
Du hast völlig recht. Wenn man Beide anschließt, werden auch beide Monitore mit den EQ Einstellungen versorgt. Es werden allerdings nur die Daten aus dem Monitor am Anschluss 1 gelesen. Wenn man den Monitor unterschiedlich einstellen möchte, darf man nur einen Monitor an Anschluss 1 anstecken.
Also der Ablauf dürfte sein:
1. Beide Monitore zunächst grob gemeinsam einstellen indem man Beide an die RC anschließt.
2. Jeden Monitor einzeln anpassen bzw. feiner justieren indem man jeweils nur einen Monitor an Anschluss 1 einstellt.
