Chek erstmal welche Version du draufhast (vielleicht sogar neuer als das "update" von der Korg Seite). Geht so:
http://www.korgforums.com/forum/phpBB2/ ... 381#176381
Was die Updates bringen steht bei diesen Downloads dabei:
http://www.korg.de/produkte/producing-t ... ystem.html
Die weiteren Antworten stehen im Handbuch:
Daten im Speicher schützen
Mit dieser Einstellung können Sie die Pattern-Modus- und die Song-Modus-Daten schützen. Wählen Sie mit den Cursor-Tasten [ ]/[ ] „Protect“ im Pa- rameter-Display. Wählen Sie mit dem Rad „On“ oder „Off“.
PROTECT........................................... On, Off
On Die Taste WRITE/RENAME wird deaktiviert, und es nicht möglich, Daten zu schreiben oder MIDI-Daten-Dumps
zu empfangen.
Off Bearbeitete Daten können gespeichertund Daten-Dumps empfangen werden.
Werksseitig ist diese Einstellung auf „On“ gestellt.
Die Speicherschutzeinstellung gilt für den Pattern-Mo- dus, den Part-Edit-Modus, den Step-Edit-Modus und den Song-Modus. Sie können jedoch die Einstellungen im Global-Modus speichern, unabhängig von der Speicher- schutzeinstellung.
Aufladen von nur einem
Sample von der SmartMedia-
Karte
Sie können einzelne Samples von einer Datei aufladen, die mit einem ESX-1 oder ES-1 gespeichert worden sind, und ebenso WAVE- oder AIFF-Dateien aufladen.
Aufladen einer WAV oder AIFF-Datei
1. Stecken Sie die SmartMedia-Karte in den SmartMedia-Schacht.
2. Drücken Sie die Taste GLOBAL (Taste leuchtet auf). 3. Halten Sie die Taste SHIFT gedrückt, und drücken Sie Step-Taste 16 (CARD). (Taste 16 blinkt.) Im Pa-
rameter-Display wird „CardMenu“ angezeigt. 4. Vergewissern Sie sich, dass im Wert-Display „Load“ angezeigt wird, und drücken Sie Taste 16.
Im Parameter-Display wird „Load“ angezeigt. 5. Im Wert-Display wird „All“ angezeigt. Wählen Sie mit dem Rad das Datenformat, das im Wert-Dis- play angezeigt wird; entweder „WAV“ oder
„AIFF.“ Drücken Sie dann Taste 16.
6. Wählen Sie das Sample, das aufgeladen werden soll. Im Wert-Display wird „Load“ und im Para- meter-Display „(Sample-Bezeichnung)“ angezeigt, für Samples die dem Datei-Format entsprechen, das Sie in Schritt 6 gewählt hatten. Wählen Sie mit dem Rad ein Sample. Jetzt können Sie die Taste PLAY/ PAUSE drücken, um das ausgewählte Sample ab- zuspielen. Wenn Sie ein Sample ausgewählt haben, drücken Sie Taste 16.
7. Wählen Sie die Sample-Nummer des Auflade-Ziels. Im Parameter-Display wird „LoadTo“ und im Wert- Display „(Sample-Nummer im Speicher des ESX- 1)“ angezeigt. (Sie können die Taste SHIFT drük- ken, um die Sample-Bezeichnung zu sehen.) Wäh- len Sie mit dem Rad die Nummer des Auflade-Ziels aus. Bereits vergebene Sample-Nummern sind mit einem Asterisk „*“ rechts der Sample-Nummer versehen. Drücken Sie Taste 16, um den Ladevor- gang auszuführen. Während des Aufladens zeigen die Step-Tasten den Fortschritt an.
ODER VIEL BESSER:
http://skratchdot.com/projects/open-electribe-editor/
