Tubeohm - Enstehung des Jeannie DIY Sampler/Synthesizers mit 8 Stimmen | Seite 3 | Synthesizer @ Sequencer-Forum
Hallöchen zusammen..
Kleines Update bezüglich Hochpass-Filter im Ausgangsverstärker. Theorie und Praxis gehn manchmal verschiedene Wege ;-)
Beim Durchmessen mit meinem schicken Oskar ist mir aufgefallen, dass die Grenzfrequenz nicht wie berechnet bei 23KHz lag sondern weit über 100KHz.
Ein falsch beschalteter Hochpass-Filter bestehend aus R7/C20 und R15/C29 am Eingang des Verstärkers war die Ursache.
Der Hochpass wurde geändert und die Grenzfrequenz des Ausgangsverstärker liegt laut Messung jetzt tatsächlich bei 23KHz (-3dB).
Aktuelle Filterschaltung mit Diagramm
Gruß Rolf
Hallo Freunde..
Heute habe ich eine Noise- und Störpegelmessung von meiner Jeannie gemacht.
Der gemessene Pegel liegt bei -78dB. Die Messung habe ich über den USB Anschluss des Mixers gemacht.
Vermutlich liegts am Mixer (Behringer Xenyx QX1222 USB). Der Noise Pegel ändert sich nicht wenn ich die Lautstärke am Eingang des Mixers ganz runterfahre.
Noise and interference level measurement by Jeannie
Sound File
https://drive.google.com/file/d/16VGk8VmdS9X14xwp7R1u1UnBTZsppA5b/view?usp=sharing
Gruß Rolf
Hallölie..
Heute sind die bestellten Bauteile von Reichelt gekommen. Das Relais für die Audioabschaltung ist echt klein und süß :sowhat:
Das Relais benötigt auf der Platine dann kaum Platz. Um einen Steuerleitung am Teensy einzusparen, werde ich das Relais über eine Transistor mit Verzögerung einschalten.
Gruß Rolf
Spannungsausgang am LM317. Da der LM317 wegen seiner internen Uref von 1,25V seinen Ausgang nicht auf 0 Volt regeln kann,
sorgt die LED durch ihren Spannungsabfall dafür, dass der Anstieg der Ausgangsspannung bei 0 Volt beginnt.
Der Spannungsabfall an der LED hat aber auch den Nachteil, das die maximale Versorgungsspannung am Ausgangsverstärker etwas singt.
mit AntiPlopp
ohne AntiPlopp
Gruß Rolf
Kleines Update..
Die Envelopes bekommen noch einen Delay- und Hold Parameter. Diese beiden Parameter werden später noch in die Grafik hinzugefügt.
Zusätzlich gibts in der Kopfzeile ein Peakmeter für die Kontrolle des Ausgangspegel am DAC.
Bis zum nächsten mal. Gruß Rolf
Hallo liebe Freunde (:
Ich habe in der Jeannie die kleinste Attack Time von 1ms auf 0.25ms verringert. Das macht mehr Punch bei Percussion Sounds.
1ms
0.25ms
Grüße aus Wuppertal..
Hallo Rolf, wäre es ein großer Aufwand cv Steuerung für die Eurorackeinbindung zu integrieren? Oder ist das schon in Planung?
Das Platinchen wird immer voller..
Jetzt sind LEDs, Taster und Joystick hinzugekommen. Ich hoffe Andre kann den Joystick irgendwie auf der Platine noch unterbringen.
Damit lassen sich dann ausgewählte Parameter wzB Filter Cutoff und Pitch in der Modulationsmatrix modulieren.
Das hier ist ein Prototyp und die Anordnung von Tastern, Potis u.a. wirds sich noch etwas ändern.
Zusätzlich bekommt die Jeannie noch ein steckbares Effektmodul Spin FV-1 auf die Rückseite der Platine montiert.
Dann ist aber gut. Den Rest macht die Software :banane:
Bis denn.. Rolf
Wirklich ein sehr schönes Projekt, was ich hier auf jeden Fall weiter verfolgen werde.
Vor allem die Mühe, die du dir gibst, deine Fortschritte bei der Entwicklung des Prototypen hier so detailliert zu dokumentieren, ist aller Ehren wert 👍👍👍
Hallöchen liebe Freunde..
Es geht voran. Corona hat auch was positives. Man verbringt mehr Zeit Zuhause und am Rechner.
Bevor es ans layouten der Platinen geht, will ich wissen, ob alles funktioniert. Ich bin da vielleicht
etwas altmodisch. Aber ein Versuchsaufbau auf dem Breadboard ist immer mit Kontaktproblemen
und Störungen verbunden. Da löte ich lieber und bin mir sicher, dass es zumindest keine Kontakt-
probleme gibt
ebueb
Die rechte Platine wird das optionale Fx Board. Die Platine wird später etwas kleiner ausfallen und über
eine Kontaktleiste auf die Rückseite mit der Hauptplatine verbunden.
Gruß Rolf
Hallöchen..
War mal wieder ein schöner Live stream von Sequencer Talk. Auch ich war fleißig und hab ein Video gemacht mit Test Sounds.
Der Prototyp der Fv-1 Schaltung ist jetzt fertig gelötet und funktioniert fehlerfrei. Wird später etwas kleiner werden wegen SMD
und Umplatzierung der Power Schaltung (+/- 5V) auf die Hauptplatiene.
Das Fx Menü im Synth ist fast fertig. Es fehlt noch das erneute Anzeigen der Parameterwerte nach einem Programmwechsel.
Demo
Gruß Rolf
Hallöchen und schönen Sonntag (:
Es gibt mal wieder ein paar Änderungen im Schaltplan. Der DAC Ausgang (PT8211) am Teensy Board hat einen aktiven 32KHz LowPass Filter bekommen. Dadurch werden hochfrequente Störsignale am Eingang des Effekt Chips verringert.
Der OTA (IC5a/b) für die Lautstärkeregelung des Effektsignals (MIX) ist jetzt an den Ausgang des Effekt Chips verlegt worden. Damit ist der Noisefloor am Synthesizer Ausgang bei kleinen Effekt Pegeln etwas geringer.
Gruß Rolf
Hallöchen :cheer:
Unser Fortschritt lässt sich nicht mehr aufhalten. Dieses mal geben wir richtig Gas :opa:
Das Fx Platienchen ist fertig. Andre hat jetzt damit begonnen das "Jeannie" Mainboard zu routen. Bin gespannt..
Fx Board
Mainboard
Das ist der erste Entwurf des "Jeannie" Mainboard. Es wird noch einige Änderungen geben wzB das Teensy Prozessor Modul (Links). Das wird noch weiter nach unten verschoben, damit man die USB Buchse von Außen benutzen kann.
Gruß Rolf
So..
Die Platine ist jetzt fertig. Wir haben uns überlegt, für die Elektronik Bastler einen Expansions-Anschluss (K4, K8) im Synthesizer zu integrieren.
Er besteht aus 3 analogen Eingängen (0-3.3V) , sowie Datenleitungen und Stromversorgung für die Ansteuerung eines zweiten 74HC595.
Damit lassen sich z.B. über zwei 16 Kanal Analogmultiplexer (74HC4067) Potis, Schalter und Steuerspannungen abfragen.
Gruß Rolf
